LG W1943SE-PFW лампы подсветки зажигаются на половину.
Rawshan
03-07-2015 14:46
Монитор LCD LG W1943SE-PFW
модель: W1943SV
шасси: BEJW1943SV
Состав:
Контроллер: NT68187HFG
Инвертер: ШИМ - DT8211AJ
ключ - APM4568
транс - EBJ61270501
Внешний блок питания - 19В 1А
2 лампы.
Симптомы: не зажигаются лампы полностью.
Прозвонено: Кондесаторы, APM4568, EBJ61270501, транс.( около 968Ом вторичка)
Запуск есть, опорное питание на APM4568 есть (19В), импульсы на 16 и 17 ножках ШИМ есть, на выходе ключа импульсы есть ( апл. около 10В). Лампы менял. Пропаял все вокруг.
Транс выпаивал и осматривал с низу - почернений нет выглядит нормально.
Подскажите варианты.
Transformator
03-07-2015 14:53
Только что такой чинил.
Частая причина сдыхает трансформатор.
Трансформатор утаскивает за собой ключ иногда.
Ну еще лампы могут у холодного конца обрываться.
Ну и самое редкое это сдыхает лампа.При этом она утаскивает за собой трансформатор с ключом.
Причем у трансформатора как правило сдыхает первичка.
Rawshan
03-07-2015 15:28
Transformator, выпаивал трансформатор, смотрел, прозванивал. На вид нормальный, прозвонить первичку тестером нет смысла наверно если нет обрыва. А провод намотанный там толстенький. Вторичка порядка 960ом. Сравнить не с чем. Родные лампы целые (подключал отдельный исправный инвертер). Вот только на транзистор подумываю. В продаже у нас нет такого. Был APM4550 и то закончился.
Добавлено 03-07-2015 15:30
Может подскажите аналог или чем заменить APM4568
fmurom
03-07-2015 16:43
Transformator, у мну что , потеря сознания ?
Там БП 12 в 2 А , а не 19 в .
Или это эксклюзив ? Чудной
lunatik55
03-07-2015 17:41
fmurom, не потеря сознания. W1943xx есть как с БП 19V 1,2A, так и с БП 12V 2A. Майны слегка отличаются. Например:
W1943SE-PFV БП 12V 2A MAIN EAX59305906(3) DC/DC APW7142 T301 EBJ56945501
W1943C-PFW БП 19V 1,2A MAIN EAX59305908(1) T301 EBJ61270501
fmurom
04-07-2015 09:08
lunatik55, Мир, Дружба, Жвачка
q2w3e4r5
09-09-2015 13:16
Добрый день. подскажите , монитор W1943C-PFW мигает. Какое напряжение должно быть на выв16 и 17 ШИМа DT8211AJ , а то на 17 ноге 19, а на 16 стрелочка еле дёргается. Ламп новых нет чтобы проверить . Пробывал подпаивать кандёр на 47 пф 1.6кв. Результат одинаковый. Есть мысли чтото с трансформатором, но сопротивление вторички 930 Ом .APM4550 проверил.
igoreooc
09-09-2015 14:30
не хорошо лезть в чужие темы.
q2w3e4r5
09-09-2015 15:21
Зачем создавать новую тему если проблема почти одинаковая, уменя лампы мигают,а у Rawshan не зажигаются лампы полностью. Этот datasheet я видел. Я спросил про напряжении на 16 и17 выводах МС.
Casper
09-09-2015 16:35
q2w3e4r5 писал:
разницу видишь у ТС и у тебя?
q2w3e4r5 писал:
другим измерительные приборы есть?
q2w3e4r5 писал:
открою маленький секрет - там будут импульсы.
q2w3e4r5 писал:
энергосберегайки в помощь.
Victor_K
Мастер
09-09-2015 18:26
Casper писал:
Правила форума в помощь.
q2w3e4r5
09-09-2015 19:28
Тс у меня и Rawshan одинаковые. Я знаю что там должны быть импульсы, хотелось посмотреть какие должны бить. Завтра проверю на энергосберегайку.
ромас
12-09-2015 07:46
Rawshan померяй сопротевление обмоток, должно быть одинаковым допускается маленькое отклонение сопративления
fmurom
12-09-2015 09:09
ромас, у одной обмотки от чего отклонение ?
ромас
12-09-2015 09:39
извеняюсь прочитал невнимателно, думал на 4 лампах подсветка. Обычно прблема в трансформаторе.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1943SE-PFW лампы подсветки зажигаются на половину.
  • Мультимедийный монитор 940MW. Лампы зажигаются на 0,5 секунд
  • Sony SDM-S93 Лампы подсветки работают изображения нет
  • Временная замена лампы подсветки резистором.
  • не работают лампы подсветки Acer v193w b
  • Samsung 540N - отказ одной лампы подсветки?
