Olegnet Участник Сообщения: 30
Здравствуйте уважаемые форумчане!, второй день бьюсь с этим монитором -lg w1942s,
его состав:шим инвертора DT8211A
ключ APM4052d,транс EL22,
майн(чуть больше спичечной коробки)на
TSUM1PER-LF,память 25X20,матрица M190MWW1.
Итак причина-включается на короткое время кнопкой до2 секунд даже можно успеть заставку LG увидеть,затем в защиту.
По блоку питания все в норме кондеры не вздутые ,проверял по ESR прибору и на всякий случай осцилографом глянул,постоянка и напряжение в норме,при нагрузке не проваливается,подставлял рабочие лампы и транс-безрезультатно,ключ APM 4052 не пробит и
без признаков утечки.Что интересно по скалеру -с ним включается до 2 секунд,без него (5 вольт на ON\OF через резюк)на доли секунды и тухнет.Явно он участвует по блокировке.По дадашиту смотрел на шим DT8211 приходит со скалера 3 сигнала ON-это понятно,ADIM-рег яркости,и BDIM не пойму что за сигнал ,по даташиту имеет как постоянную составляющую,тук и импульсы.
подскажите плис как запустить инвертор без скалера чтобы определиться наверняка откуда идет сигнал запрета.
Заранее всем благодарен! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| Olegnet писал: | | ,без него (5 вольт на ON\OF через резюк)на доли секунды и тухнет.! |
А вот не должно тухнуть. |
Transformator Участник Сообщения: 1480
Antey, если не нагружен источник + 5 вольт то может уходить в защиту.(если отключен маин от блока питания)
нагрузить резистором ват 5-10 сопротивлением 5-7 ом
и тогда точно будет понятно что к чему.
иногда приходится через резюк подавать сигнал управления яркости.
но это реже на порядок
Добавлено 27-09-2012 07:54
Olegnet, а вообще в этом инверторе часто дохнет сдвоенный транс EL22.
Начните с проверки идентичности сопротивлений обмоток транса.
Ну и подкиньте другие лампы.
Скорее всего этим все и ограничится. |
лампы я подставлял причем родного размера,и также транс-все безрезультатно,еще попробую нагрузить +5в,позже отпишусь. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
А "уходит в защиту" это что? Монитор куда то уходит? Или БП уходит? Или кому как нравится, так и понимай? Русским языком никак низзя выражовываться? |
KVD Участник Сообщения: 257
Olegnet, послушай Antey, писал, что если отключить материнку и подать 5 вольт через резюк, на ON/OFF, то лампы гаснуть не должны. Если гаснут, определись с БП и инвертором. Ну и лампы. Возможно битая не одна. |
| Transformator писал: | Antey, если не нагружен источник + 5 вольт то может уходить в защиту.(если отключен маин от блока питания)
и тогда точно будет понятно что к чему.. |
Ты это кому написал? Он же ясно написал, что с подключенным резистором от +5 вольт на ON/OFF у него лампы тухнут. |
| Antey писал: | | Он же ясно написал, что с подключенным резистором от +5 вольт на ON/OFF у него лампы тухнут. |
Естественно.
В некоторых инверторах лампы тухнут если подавать только через резюк 5 вольт на он-офф.
Приходится нагружать его по 5 вольтам и он перестает уходить в защиту.
Иногда мало нагружать и приходится еще подавать и сигнал управления яркости.(также через резюк на 5 вольт.)
А вообще если тс разсместит фото своего инвертора то могу взять и провести эксперимент.
у меня как раз приехали инвертора лыжные. |
Я так понял, что все (кроме меня) здесь знают, что такое "уходить в защиту". Ну так объясните, плиз, и мне. А то трудно жить с таким пробелом.
Это, что ли, на экран выводится сообщение - Ушел в защиту. Буду через два часа? |
| SanAlex писал: | Я так понял, что все (кроме меня) здесь знают, что такое "уходить в защиту". Ну так объясните, плиз, и мне. А то трудно жить с таким пробелом.
Саша, я тоже не знаю этого термина - ушел в защиту, и честно говоря не понимаю, кто кого там защищает и по какому принципу.
Добавлено 28-09-2012 13:54
| Transformator писал: | | Antey писал: | | Он же ясно написал, что с подключенным резистором от +5 вольт на ON/OFF у него лампы тухнут. |
Естественно.
Нет, что тухнут, это неестественно, это значит не работает узел. В этой модели популярный и дубовый блок питания на 7601, ON/OFF там работает от 2,5 вольт и до 5 вольт без всякого вреда и нагрузки и без всякого нагрузки на +5 вольт. Мы об одном и том же говорим?
Добавлено 28-09-2012 13:58
Я для простоты и быстроты, сделал из сгоревшего по инвертору БП от Самсунга отдельный блок на +5 и +12 вольт для быстрой проверки БП, инвертора, работы платы процессора. Мать отстегнул, резистор на разрешение инвертора воткнул, от этого БП подал напруги и смотришь, горит, инвертор нормальный, дальше мать присоединяешь, работает- норма, дальше уже на БП переходим, это в случае не включается, не работает первичка и прочее, способ быстрый и для лентяев очень эффективный. |
У меня вообще узел от 17-шки в металлическом шасси, для быстрой проверки матриц. |
сегодня немного поработал с монитором .зажог лампы без мейна,подал на ON 5 Вольт и на BDIM(на самом майне отпечатано DIMADJ) -я так понял это сигнал блокировки для
инвертора,только не могу разобраться ,сигнал идет со скалера или с матрицы,не могу найти нормальной схемы чтобы проанализировать ,да и матрицы и майна нет чтобы подставить.
Да,с сигналом с компа или его отсутствием монитор ведет себя одинаково(2 секунды и выключается).Еще пробывал с включенным майном подать 5 Вольт на DIMADJ ,всеравно защита срабатывает
по ON\OF,имею ввиду под защитой сбрасывание сигнала включения,согласен ,не совсем коректно ввыразился притом что БП постоянно включон и питание подаетса везде и всюду при рабочем инверторе.
У кого есть идеи куда идти дальше?может попробывать прошить 25Х20(кстати прошивку еще не нашол)
фото майна прилагаю. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Olegnet писал: | | я так понял это сигнал блокировки для инвертора,только не могу разобраться |
Olegnet, само название сигнала ни о чём не говорит? DIMADJ - это сокращение от двух английских слов, Dimmer и Adjust. Перевод, надеюсь, нагуглишь сам.
З.Ы. Как можно лезть ремонтировать импортную технику, не зная хотя-бы пару десятков основных терминов на английском.  |
Пока не добьешься, чтоб мать нормально реагировала на нажатие кнопаря (светодиод на панели), про инвертор и матрицу можешь забыть. |
| Генчик писал: | | Olegnet писал: | | я так понял это сигнал блокировки для инвертора,только не могу разобраться |
З.Ы. Как можно лезть ремонтировать импортную технику, не зная хотя-бы пару десятков основных терминов на английском.  | разумеется я в совершенстве английским не владею ,думаю здесь большая половина таких как я,но технику ремонтирую уж 31 год начиная еще с ламповой,починим и этот -вопрос времени.
дело в другом, на майне 3 основных сигнала идут на скалер-ON, LAMPADJ и DIMADJ,поясните пожалуйста зачем здесь реализовано две регулировки по лампам.,с таким майном столкнулся впервые,а что не прошло через руки всегда считается новым.
благодарен за любую помощь! |
Olegnet, Фото инвертора будет? |
высылаю фото,заранее извиняюсь за качество,снимал мобилкой. |
Olegnet, В ЛыЖах, Самсах и прочих, нигде я не встречал обратной связи от инвертора на проц, ну нет такой схематики. |
valya Участник Сообщения: 7101
| SanAlex писал: | | У меня вообще узел от 17-шки в металлическом шасси, для быстрой проверки матриц. |
А у меня от Фили
Я , всегда , при запуске на столе , подгружаю 5 вольтовый источник автомобильной лампой .... некоторые инверторы , без нагрузки , запускаются нестабильно .... соответственно , инвертор "уходит" в защиту
....про это и писал
, Transformator,  |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7591
Olegnet, замени APM4052d. скорее всего на этом все закончится!
2 дня назад такой починил!  |
| kostya666 писал: | Olegnet, замени APM4052d. скорее всего на этом все закончится!
Вот на фига, только к ликбезу начали подталкивать.
Добавлено 28-09-2012 22:01
Да и у него не этим закончится. |
Was Участник Сообщения: 136
Трансик накрылся женским половым органом. Или сыграл в ящик...Можна много подобных изречений применить - шото потянуло меня в лирику. |
| Olegnet писал: | | высылаю фото,заранее извиняюсь за качество,снимал мобилкой. |
разгребу 50-70 майнов от лыж и займусь инвертором вашим(проведу эксперимент)
как его зажигать.....  |
| Antey писал: | | Olegnet, В ЛыЖах, Самсах и прочих, нигде я не встречал обратной связи от инвертора на проц, ну нет такой схематики. |
Согласен с Вами ,я также не встречал ,но меня смутил даташит,посмотрите ,может я неправильно понял о назнначении сигнала, ADIM и BDIM связь с майном. |
| Olegnet писал: | | ADIM и BDIM связь с майном. |
Olegnet, это сигналы управления яркостью , приходящие НА инвертор ..... обратной связи - нет |
И так провел эксперимент
Взял инвертор как выложил ТС.
Взял сборку резисторов на 6 ом. примерно 10 ватт
Тройку резюков 1 килоом.
Маин лыжную от W1942S
Матрицу 19W
Стенд проверочный чтоб подавать сигнал Нокиатест.
1.Подключил проверил все работает в штатном режиме(нокиатест показывает)
2.Отключил майн от питания и матрицы.
Подал через резистор 1 килоом 5 вольт на он-офф
матрица мигнула на полсекунды и лампы потухли.
3.Перебрал все возможные варианты комутации с управляющими резюками с нагрузкой 6 ом и без нее.
лампы не зажигаются постоянно.(только при подаче питания доли секунды вспыхивают и гаснут)
Вот таким девайсом проверяю инвертора провьюшные.
Видимо по цифре у инвертора управление яркостью.
И если нет штатного сигнала управления яркостью инвертор валится в защиту.
Кто может даст ссылку на посмотреть на схему.
Искать не хочу.
Устал и с утра не ел.
Пошел ужинать.
Ну а касаемо ТС.
Проверить идентичность сопротивления обмоток и выложить с точностью до омов
Проверить или подкинуть лампы.
Проверить сборку полевую в инверторе.
Электролиты ESRом проверить или заменить все на заведомо новые.
Если все исправно то искать на подкинуть маин.
Может сдох канал управления яркостью.
Может еще что.
Надо понять сначала где глюк.(в каком модуле.)
п.с. В особо редких случаях могут пикушки глюкавить на выходе транса.
Но это редкость. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1965
сейчас перечитал у ТС инвертор валится в защиту через 2 секунды.
Проблема в инверторе скорее всего или лампах.
Не забудьте выкосить и мелкие кондеры в блоке питания.  |
спасибо за проделанную работу Transformator,а также всем участникам.Мне удалось запустить инвертор, об этом я писал немного выше,возможно это если подать+5(через резюк 5-13кОм,на ON\OF и на BDIM(на самом майне написано DIMADJ)-лампы запускаются и могут работать сколь угодно долго,без всяких нагревов перегревов,при этом третий вход ADIM(он же на майнеLAMPADJ) может висеть в воздухе,при этом нет необходимости нагружать +5 блока питания.Даже пробовал при включенном майне симетировать сигнал по яркости,все равно выключается по ON\OF Считаю что в целом БП рабочий.
Проверял сигналы с майна, при старте окло 3,5В на всех трех управляющих выходах,затем на 0.Включается кнопкой сколько захотите,при этом просматривается при запуске заставка.
Надеюсь матрица живая ,буду дерзать скалер ,может попробовать прошиться?,(у кого есть прошивка буду благодарен)-жаль на данный момент нечего подставить,было бы проще. |
Хлопцы, а осцилом посмотреть, СЛАБО на холодных кончиках и ВАЩЕ потыкаться кудысь.  |
| Olegnet писал: | | Проверял сигналы с майна, при старте окло 3,5В на всех трех управляющих выходах,затем на 0.Включается кнопкой сколько захотите,при этом просматривается при запуске заставка. |
Ни фига не понял. Если матрицу ваще отстыковать (и интерфейс, и лампы), ON/OFF все равно пропадает? Через какое время? Светодиод при этом как? |
