LG W1934S не включается.
picus
26-03-2014 18:58
Добрый день. Принесли в ремонт монитор LG W1934S с неисправностью не включается. Состав материнской платы: cкалер TSUM16AL LF-1 память spi Pm25LV010 eeprom 24c04, на main board стабилизаторы 1,8В, 3,3В. Блок питания выдает напряжения 5,1В, 14,2В.без пульсаций , со стабилизаторов на main напряжения 1,78В, 3, 3В без пульсаций, на кнопке включения 3,3
В. при замыкании падает до нуля , кварц генерит , ресет есть, выпаял микросхему PM25LV010 программатором не считывается, буду менять. Прозванивал плату между корпусом и выходом питания 3,3В - тестер показывает 16 Ом в . Уточните пожалуйста у кого есть под рукой TSUM16AL-LF-1 или плата с этим скалером , сопротивление по питанию 3,3В. ?
26-03-2014 19:35
picus писал:
PM25LV010
20-30 сек на 400 град и она некоторое время будет считываться хорошо. потом опять сдохнет.
picus
30-03-2014 13:13
Captain, спасибо.
Микросхему перешил поставил, никаких изменений., смущает сопротивление между питанием 3,3В и землей - 16 Ом.
30-03-2014 17:20
picus писал:
TSUM16AL
ты пробегись поиском по этому камню. Что касается сопротивлений - это не показатель. 3.3/16=0,056А что вполне нормальный ток, не кажется?
Что касается - "перешил". Чем прошил? проверенным?
graff40
30-03-2014 20:13
picus, А осцилом видно сигналы обмена с еепром и флешкой?
picus
31-03-2014 11:39
Captain, прошил каким то серьезным германским программатором прошивку взял с remont aud насчет сопротивления канечно по закону ома вроде не критичный ток но по 5 вольтам сопротивление десятки килоом а по 1,8 в 500 ом graff40, сигналов обмена нет на шинах обмена висит постоянный уровень около 2 в
mih010154
31-03-2014 15:52
Captain писал:
3.3/16=0,056А
Или, может быть, у нас разная математика была? Просто в глаза бросилось.
31-03-2014 19:15
mih010154 писал:
ну так свою приводи, правильную! Я человек и могу ошибаться, чтот на куркуляторе не так на ночью спросонья нажал. Конечно результат будет 0,20625 А.
picus, я про процессор спросил. что поиском по TSUM16AL не прошелся? гибнет он говорят что помогает резюк 50 ом меж 5-6 ногами. или это: http://monitor.net.ru/forum/acer-al1717-inf или это: http://monitor.net.ru/forum/acer-al1716-as-info-186077.html
Вопросов много с этим процом.
saniy8881
10-04-2014 07:26
picus писал:
и правильно что смущает . Процу пипец. Был недавно аппарат LG W1934S-SNT с процом TSUM1PFR-LF 3.3в звонилось в пределах 500 ом . Думаю между процами не такая уж большая разница . В том случае если короткое именно на ноге проца
picus
14-04-2014 19:05
saniy8881, спасибо за ответ ,я уже заказал проц и память, жду.
picus
28-04-2014 22:09
Поставил скалер, память и все заколосилось, правда при подключении к компьютеру монитор уходил в ждущий режим, по входу V-sync был пробит стабилитрон , заменил и все заработало.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1934S не включается.
  • LG Flatron W1934s не включается!
  • Ремонт LG W1934S-SNT .AEUQQPH
  • LG w1934s как подружить с матрицей?
  • lg w1934s зеленое изображение
  • LG-W1934S Белый экран
