fox77 Участник Сообщения: 36
Принесли в ремонт LCD монитор LG Flatron M197WD-PZ с дефектом не включается.Светодиод на морде мигает подсветка засвечивается и гаснет,экран тёмный.Напряжения блока питания проверил,все в норме.
После долгих пыток клиент признался,что вставил флешку в USB с какой то гадостю и монитор потух.Подскажите как оживить этот агрегат.
Монитор совсем новый и никакой инфы нет. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| fox77 писал: | | После долгих пыток клиент признался,что вставил флешку в USB с какой то гадостю и монитор потух. |
На дыбе что ль? Сказки АндерсЕна!
| fox77 писал: | | Монитор совсем новый и никакой инфы нет. |
Так давай инфу. В твоем посте ее тоже практически нет. Ясновидящих ждешь? |
Генчик Гость 85.181.*.*
fox77, а ты гарантийка? Если нет, то какого хрена берёшься за гарантийный аппарат? |
| Сообщение Администрации : | Пока устное предупреждение, придерживай язык. |
Добавлено 14-03-2010 20:46
Монитор+TV LG Flatron M197WD-PZ
Model M197WDJ
Product code M197WD-PZJ AEUKLUP |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Для начала напряжения на USB? |
Напряжение в норме,при подключении флешки-светодиод моргает. |
Светодиод моргает во флешке? Это не показатель. |
serg15 Гость 194.79.*.*
Сколько раз мигает светодиод на передней панели? Какие микрухи в инверторе? |
rushima17 Гость 95.109.*.*
Если светодиод моргает 3 раза |
satrap715 Новичок Сообщения: 29
fox77, У меня такой же случай,вижу,что ві разрешили пробл.,только непонятно как. |
монстр Новичок Сообщения: 2
Добрый день Проблема такова: Не включается, моргает светодиод, 3 раза если присмотреться в темноте то видно как пытается включиться подсветка. Напряжения бп в норме есть у кого такая схема инвертора или если знакома кому такая ситуация - буду признателен. Спасибо за внимание. Состав блока питания: DT8211A, P2503NPG, STRW6252 |
vovan_j Гость 46.118.*.*
Класс Оставьте тему в разделе,как сборник клиентов  |
Jora Забанен  Сообщения: 2
сборку проверь P2503NVG между нагами( S, D). поливик целый, а диод в нутри него крякнул, схемы на блок питания так и не нашел. удачи  |
_Arkadiy_ Новичок Сообщения: 4
[b]Jora[/b], так и есть! сборка зараза!!!! |
