LG L1952T молчит
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Irbisz
15-02-2010 22:49
Схема аналогична L1752T.
Состав
FE2031-LF (ASMS538028C)
25F2048N
24C08
24WC02
интегральные стабилизаторы 3.3В и 1.8В
БП дает нормальные, без пульсаций напряжения 5В и 15В. 15 вместо 12, думаю, нормально без нагрузки (подсветка не включается). На МБ напряжения 3.3 и 1.8 так же в норме.
Все конденсаторы проверены ESR-метром. Порядок.
При включении может загорется индикатор голубым или не загореться вообще. В любом случае нет изображения, никакой реакции на нажатие любых кнопок (смотрел сигналы SDA и SCL на 24С08 - уровень постоянно высокий, активности нет с момента подачи напряжения подачи 220в) и подключение-отключение к системнику.
Если индикатор зажигается, то на SDA SCL 25F2048 идет постоянный обмен. Если индикатор не зажигается, то в момент включения оба сигнала сначала имеют высокий уровень, потом пара пачек, затем переводятся в низкий.
На ногах 24WC02 так же никакой активности ни при каких условиях - уровни постоянно высокие.
Генерация на кварце имеется. Пробовал держать щуп на кварце, и подавать питание на монитор. Без изменений.
Прогрел FE2031 до 60-80град. Теперь при включении на 24C08 появляются сигналы, но затем уровни устанавливаются НИЗКИМИ. Монитор по-прежнему ничего не показывает, ни на что не реагирует. Зато ясно одно - на температуру реагирует FE2031 и требует замены.
Ну и налил же я тут воды улыбка Вопросы: есть ли наработки по реанимации проца (прокаливание наподобие самсунга) или необходима его замена? Или я что-то упустил (например, к температуре чувствителен какой - либо элемент на плате или сама плата)?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-02-2010 23:06
Только замена.
Irbisz
16-02-2010 01:25
Спасибо рёв в три ручья Тут за два дня два разных клиента с одинаковыми почти (другой L1952TQ) мониторами. У обоих аналогичные симптомы. Ббллин.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 01:42
Удивил.У меня лежит 17 и 19 ровно с тем-же самым.
Irbisz
16-02-2010 02:18
Может и не удивил. А вот я споткнулся. Во-первых подобные лыжи у меня отделывались ремонтом БП. И причем издавна. Во-вторых, похожие дефекты в этой конфе не обсасывались. А тут на тебе - за два дня два моника с глючными процами. Было от чего в легкий ступор впасть. Может, имеет смысл эту типовуху (как оказалось) закинуть в соответствующую ветку?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 02:55
Год выпуска моника - ?
Irbisz
16-02-2010 03:10
август 2006... а зачем надо?
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 09:14
Плата такая?
PAI
Мастер
16-02-2010 11:35
MICHAIL, Какие моны ? Модели ? Скорее всего, что проблема по флеши. У Irbisz, та же проблема по
Irbisz писал:
25F2048N
. Свален софт.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 12:01
Ну например,в одной из моих только 24СО8 и более ничего.
Во второй она же и 24СО2, и прошиву менял в СО8,безрезультатно.
Irbisz
16-02-2010 13:14
Ермаков Л.П., точно такая.
Прогрев проца меняет его поведение. Поэтому я склонен думать, что флеш тут не причем. Кстати, после остывания и небольшой отлежки он себя ведет, как и в самом начале.
PAI, как софт можно восстановить? Кде дамп взять? Надо пробовать перешивать - заказать проц всегда успею (клиент только может отказаться от ремонта из-за восросшей стоимости оного).
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 13:32
Кондюк на 470*16 менял?
Irbisz
16-02-2010 13:34
Никаких кондюков не менял - ВСЕ проверены. См. первый пост.
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 13:35
Замени.
Irbisz
16-02-2010 14:07
Заменил. Без толку.
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 14:12
Скалер дохлый,лучше плату заказывать,не знаю как у вас ,но мне LG присылает скалера все время кривые.
Irbisz
16-02-2010 14:22
Плату конечно лучше. Да она стоить будет раза в 2-3 дороже микры. Плюс небезплатно работаем. Итого клиент пошлет меня со стоимостью ремонта далёка. Как пить дать пошлет.
Скалера кривые присылают? Так может PAI, прав - дело в софте? И дохлые-кривые скалера непричем?
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 14:27
Надо пробовать все варианты, а плата стоит 15 баксов ,а скалер 11.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 14:33
Ермаков Л.П., я отпишу сегодня два номера платы и выложу фотки,посмотришь насчет реалий добычи?
Irbisz
16-02-2010 14:37
Во класс. Интересные цены. В LG еще никогда не обращался (вру, один раз лампу для проекционника за 350баксей заказывал). А вот к самсунговцам часто наведываюсь. Так обычное у них соотношение стоимости чипа:плате=1:2-3.
Сегодня у нас выходной. Завтра на разведку боем. Может найду за недорого.
Ермаков Л.П.
Мастер
16-02-2010 14:46
MICHAIL писал:
Только завтра,рабочий день закончился. Досвидание
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 14:52
Не горит.Два месяца лежит и есть не просит улыбка
PAI
Мастер
16-02-2010 16:29
Ермаков Л.П. писал:
не знаю как у вас ,но мне LG присылает все время кривые.
В новых платах желательно заливать память EEPROM со старой платы или править в сервисе. Тогда они все нормальные будут. улыбка Очень часто приходится и флешку заливать. Приходят полностью чистые. гы-гы
Irbisz, Отправил. Смотри мыло.
Добавлено 16-02-2010 17:34
Ермаков Л.П. писал:
Это ты путаешь с 1953S.
Irbisz писал:
Бывает, но редко. За все время работы в ..... менял платы несколько раз. Остальное- перепрошивание Flash Memory.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2010 22:49
LG L1940PQC
ModN L19NP-4
май 2006 года
Либо мамку на 1740 BQ
Ермаков Л.П.
Мастер
17-02-2010 08:52
Это ты путаешь с 1953S. ***** Плата на фотке в моем посте с 1752 и на ней конд с дыркой-для студентов оставил. А платы LG как раз нормальные присылает- кривые скалера.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-02-2010 11:31
Я не то,чтобы путаю, а специально тут отписал,чтобы не размазывать по Форуму,так как сам Поиском прошелся - нет ещё таких тем,нет и решения этих проблем,и,в-общем,нет и наработанного опыта.
Ермаков Л.П.
Мастер
17-02-2010 12:55
Ермаков Л.П. писал:
Сей пост для PAI/ Нет
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-02-2010 13:27
Ермаков Л.П.
Мастер
17-02-2010 14:09
Мне какой-то добрый человек по мылу прошивку прислал,я попробовал ее на дохлой плате- и о чудо плата ожила,но скалер все-таки дохлый,прошивку залил утром-после5 часов работы слетела.Флеш брал новую,родная инициализироваться не хочет.
Добавлено 17-02-2010 14:11
Да скалер стоит как в мануале TSUM55AWL
PAI
Мастер
17-02-2010 23:43
MICHAIL, В этой модели скалеры действительно дохнут. Тут прошивка не поможет. Придется выходить на сервисников LG недовольство, огорчение
Ермаков Л.П., Подождем результата от Irbisz,
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-02-2010 00:14
Я уже понял. рёв в три ручья
Irbisz
18-02-2010 19:45
Да какие тут результаты. Прошивки две разные пробовал. Глушняк. На второй прошивке потыкал осцилом на шину флехи. Синхронизация есть. Шина данных - низкий лог.уровень. Учитывая, что верификация прошитой флешки прошла нормально, остается одно - дохлый скалер. Была ли жива прошивка во флехе - ХЗ.
Уже говорил, что имеется еще один монитор. L1952TQ. Плата другая. На ней еще одна микра памяти 24C02 (или 04, не помню). Симптомы очень похожие. С прогревом скалера не возился. Прошивки подкинул. Так вот с одной прошивой монитор не запустился (он вообще ни с какими не запускался), зато появилась реакция на нажатие одной кнопки клавиатуры. Реакция заключалась в кратковременном обмене с 24C08. Воодушевляет. Скалер скорей жив чем мертв. А моник не работает по простой причине - дампа флеши на L1952TQ у меня нет, а с имеющимися для L1952T работать не обязан.
Ура! Меняю скалер. Снимаю его с TQ , ставлю в T. Ставлю, а он не лезет. Как бы ног многовато. Сдираю бумашку с него, а там другая микра. Мля. Из под бумашки виден был логотип нужный, мне и в голову не стукнуло, что скалера могут быть разными. С первого взгляда платы абсолютно взаимозаменяемы. И по разъемам, и по установочным данным. Ну с соответствием распиновки разъемов разбираться не было причины, потому не знаю.
Вобщем наелся я этими братцами. Видать, звезды в заговоре против меня. Еще с понедельника мне пакастят улыбка
Пойду завтра тропинку в LG натаптывать. Может получится платы заказать.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1952T молчит На страницу 1, 2  След.
  • LG L1952T не вкл чем прошить память
  • LG Flatron L1952T не включается
  • LG W2234S молчит...
  • SONY SDM-S81R. Молчит.
  • MAG PS-576 молчит (на передней панели мигает светодиод)
