lg flatron l1753s питание от бп компа
j2011
Гость 188.17.*.*
18-01-2010 15:49
В бп моника отрубилось +5в, после моих ковыряний вместо +12 стал выдавать +18в. Восстановить бп мне показалось нереальным. Стал думать, а не слепить ли мне бп на КРЕНах. После недолгих раздумий решил запитать моник от бп системника, благо напряжения совпадают. Я переживал, а вытянет ли бп, он у меня всего 350Вт.
В результате все заработало, изображение в норме, пользуюсь уже неделю.
Вопрос к профессионалам: если всё работает, то можно не переживать или моё решение чревато последствиями?
SanAlex
Мастер
18-01-2010 15:59
j2011 писал:
Зря переживал. Даже утюг от него можно запитать, не то что моник. А вообще - БП надо ремонтить, а не извращаться.
j2011
Гость 188.94.*.*
18-01-2010 19:21
Может я непонятно написал, но дело в том, что я запитал моник не от отдельного бп, а именно от своего системника, т.е. у меня на этом бп висит весь комп + монитор.
Вот я и переживаю, не сгорит ли у меня бп/материнка/etc...
Может кто делал подобное, или я один такой извращенец? гы-гы
samouchka
18-01-2010 19:37
Я делал подобное 4 месяца назад т.к. не нашел микросхему LAF 0001 (не помню какая модель) до сих пор работает
Nikolaevich
20-01-2010 12:55
Так замерь ток потребления и узнаеш мощность .А потом сравни с тем что написано на блоке .Если блок дешовый -смело снимай 20 %.
Ермаков Л.П.
Мастер
21-01-2010 14:43
В принципе от компа запитать можно все,что угодно-лишь бы суммарная мощность не превышала мощность самого БП, соответственно с запасом прочности на пусковые токи и т. п.
igor0302
Мастер
21-01-2010 15:30
j2011 писал:
не ты один такой подшучивать, дразнить
знаю фирму, в которой все моники запитаны от системников гы-гы
сами моники были с выносными БП 12в 15" правда, но
и нагрулили они только 12в источник
а у тебя вообще без проблем 5в и 12 в разнесены
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» lg flatron l1753s питание от бп компа
  • LG L1753S питание матрицы,тип микросхемы
  • LG L1753S красный оттенок без подключения к компу
  • CTX PV505 не видет компа
  • CTX P922E не видит сигнала с компа.
  • asus vh196s нет изображения от компа
