Андрюх@ Участник Сообщения: 59
скалер rtd2025l,процессор rtd2120l,матрица lm190wx1.Нет изображения от компа.При отключенном сигнальном шнуре появляется надпись ASUS, потом надпись крякозябриками (как я понимаю НЕТ СИГНАЛА) и переходит в дежурку.При подключеном компе изо нет(только надписьASUS),светодиод горит. Напряжения 5,1в.14в(были пульсации-заменил емкость)3,28в.думаю,что прошивка.Кадровые и строчные до скалера доходят |
dinаmik Участник Сообщения: 1814
Андрюх@, а поиск по форуму уже не рулит ??? Раззуй глаза. Давно уже за тебя всё решено. |
искал-не нашел,ткните плис(может пропустил) |
не получается.Пробывал по ссылке.Пишет-Монитор для обновления отсутствует.(пробывал другой Асус(исправный) тоже самое.Пытался найти на сайте Асуса подобную поддержку-нет.2404(новая) записалFF-такойже результат. |
| Цитата: | | 2404(новая) записалFF-такойже результат. | Эко тебя торкнуло. Как ты думаешь, что может хранится в 2404 ? Там только пользовательские настройки. Тебе нужно прошить флешь. Забыл спросить. Ты на другом компе его пробовал ? Работает ? Шнур проверял ? Видяха поддерживает разрешение монитора ? |
принесли на ремонт.так что комп другой,шнур исправен(своим пользуюсь), разрешение поддерживает.| dinаmik писал: | | Как ты думаешь, что может хранится в 2404 ? Там только пользовательские настройки | я в курсе(х.з. что там накрутили).Флеш в проце как я понял? |
| Цитата: | | разрешение поддерживает. | В биос пробовал заходить на этом мониторе ?
Андрюх@, выложи фото майна в хорошем разрешении и напиши название майна. |
фотика нет.снимаю на телефон,но фотка мамки взята с инета. ilif-059-название мамки.2404 стоит у разьема клавиатуры. фотка рабочего стола с разрешением 640-480 |
Transformator Участник Сообщения: 1446
Андрюх@, Прошивка не причем.
Мне кажется с большой вероятностью что сдох скалер. |
замена на rtd2525l получиться? сейчас по ногам посмотрю |
теоретически да.
практически только заменив увидите. |
| Цитата: | | Мне кажется с большой вероятностью что сдох скалер. | Нечё не могу сказать, возможно скалер и шибонуло. С такой неисправностью не встречался. Прошивка тоже может быть битой. А нет куда подкинуть майн ? |
Андрюх@, у вас стоит rtd2025l
на rtd2525l вероятнее всего нет
хотя надо курить даташиты. |
заменил.результат -показывает ТАК-ЖЕ. матрица исправна(подключил к другой мамке) |
Значит искать родную прошиву.
переверните платку микрухами вниз
там увидите стикер
напишите что на нем написано |
H 7926611300a00r oq6a0abk0jcl 0938 |
Victor_K Мастер Сообщения: 1584
| dinаmik писал: | Андрюх@, а поиск по форуму уже не рулит ??? Раззуй глаза. Давно уже за тебя всё решено.
Для чего ТС тема о update (перешивке) samsung-a? |
7926611300A00R версия прошивки вам такая нужна.
Или искать прошивку под матрицу с вашим разрешением с данным набором микросхем.
Тип матрицы вы не написали.
пс.Вы поменяли rtd2025l на rtd2525l ?
Я правильно понял?
Добавлено 07-12-2012 13:15
Victor_K, подтянулся и возможно выдаст прошивочку.
Тока матрицу напишите.Андрюх@, |
да 2025 на 2525.матрица lm190wx1(tl)(l1) |
| Transformator писал: | | K, подтянулся и возможно выдаст прошивочку. |
Под такую матрицу нет. |
Андрюх@, вам нужно искать прошивку с разрешением 1440х900
с набором микрух RTD2025L,RTD2120L или RTD2525L,RTD2120L.
пс.Только не забудьте сохранить старую прошиву.
Вдруг не в ней дело. |
Понял.прошивка на 2404 или rtd2120 шьется? |
Kostik333 Гость 83.149.*.*
Андрюх@, У меня вопросец, а 1,8вольта как поживают?
Про них нет не буковки не цифирьке! Или ты привык что объзательно крен должен стоять? |
Андрюх@, Transformator, Victor_K, что Вы даипались до прошивки, напряжение на транзисторах какое? Второе питание RTD2120 сколько вольт? 1,8 вольта есть? или там 1,5-1,7? |
SASHATOD Участник Сообщения: 2293
Kostik333, Костя а где 666? или я ошибся  |
на rtd2025 1,72 в(на 19ноге) |
| SASHATOD писал: | | Kostik333, Костя а где 666? или я ошибся |
Нет, ты попал в дырочку.
Всяко размножения происходят, у некоторых делением.
| Kostik333 писал: | | что Вы даипались до прошивки |
После замены скалера задумался, хорошо бы перешить, но ТС шифрует свое мыло, дык, а мне чего... |
SASHATOD, не ошибся.
Андрюх@, ну и!!!! Писал ведь! Делай так что бы 1,8 было!  |
Kostik333, Давай в нашу а то .......
А по теме Kostik333, Victor_K, Transformator, да и мне всё понятро  |
