LG L1753S красный оттенок без подключения к компу
ДИЛЬШОД
14-01-2012 20:25
LG L1753S красный оттенок без подключения к компу на заставке нет сигнала и наблюдается сетчатая структура при подключении виден небольшой красный негатив и нарушен баланс преодладание красного если все цвета в меню по 50.
прошивал прошивками еепром и флэш вот отсюда http://remont-aud.net/board/0-0-0-1106-20 нет результата. первоначально была вмятина в верхней части панели и разбиты две лампы может это както повлияло на панель. например задело драйвер но не знаю может ли быть такой дефект из-за этого. замерял напруги на т-кон вроде совпадают с этими http://remont-aud.net/forum/78-12714-105801-16-1290080238 матрица на этом мониторе LM170E03 (TL)(L2).нужен совет что это может быть. проц вроде должен быть fe211m у меня заклеен наклейкой с версией по.
Angell
Гость 188.17.*.*
15-01-2012 15:56
LVDS отключи. подай питание только на лампы.
если дальше будет розовое - ищи лампу которая подыхает.
ДИЛЬШОД
16-01-2012 12:10
лампы светят нормально белым светом а это видать матрица красным оттенком воспроизводит. я лампы две менял и подключал не собирая панель свет нормальный белый.
soldering90
16-01-2012 12:23
Есть предположение. что когда лампы менял шлейф подорвал(или он отклеелся). Тот, который от стекла к т-кону..
Victor_K
Мастер
16-01-2012 12:40
soldering90 писал:
или тщательно протереть спиртом контакты на разъеме LVDS.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1753S красный оттенок без подключения к компу
  • ASUS MW221 красный оттенок
  • LG IPS234-PNA ARUHRVU красный оттенок после умирания БП.
  • LG L1753S питание матрицы,тип микросхемы
  • lg flatron l1753s питание от бп компа
  • Монитор HP L1906 оттенок зелёного
