LG Flatron E1940s-PN (mb: 715g3894-m01) Не включается
AngelifNight
06-06-2015 14:19
Пришел монитор с проблемой не включается. Не реагирует на кнопку включения.
Был обнаружен пробитый конденсатор C306. Заменён на похожий ёмкостью 20 мФ.
Ситуация не изменилась, единственное пропали щелчки около биоса или проца(в этой области).
На кнопке есть 3.3, при нажатии падает до 0. Но не загорается светодиод.
Напряжение на ногах биоса:
1 CE# : 0.1
2 SO : 3.3
3 WP# : 0.4
4 GND : 0
5 SI : 0
6 SCK : 1.1
7 HOLD#: 3.3
8 VCC : 3.3
Напряжения 3.3, 5 и 12 вольт присутствуют.
Пробовал шить биос взятый на похожую модель только 22" Ссылка ситуация та же.
На плате признаков КЗ больше не обнаружено.
Что стоит проверить ещё? Если есть сбросьте схему на процессор (Модель: nt68168fq)
KALBASOV
06-06-2015 22:42
схема на процессор и биос в лунапарке....
Casper
07-06-2015 05:17
AngelifNight писал:
Пробовал шить биос
а ремонтировать пробовал? или только шить?
AngelifNight писал:
начинать с БП.
Кашпировских тут нет.
AngelifNight
07-06-2015 13:23
Блок питания монитора в порядке, как и было написано все напряжения присутствуют (3.3; 5 и 12 вольт). В данном мониторе блок питания отдельно и он выдаёт положенные 12 вольт, как под нагрузкой так и без неё.
И как понимать сообщение про лунапарк?
Casper
07-06-2015 13:51
AngelifNight писал:
надо всё называть своими именами.
биос - на материнских платах.
а тут - FLASH и EEPROM.
AngelifNight
07-06-2015 17:31
Casper писал:
Извиняюсь, прошил Flash (pm25lv020).
Дурная привычка всё называть биосом)
Victor_K
Мастер
07-06-2015 23:20
AngelifNight писал:
Очень просто, ты правила прочесть не удосужился, т.е. к конференции и ее участникам у тебя уважения нет, а посему "достанут" тебя не по детски, или в корзину засунут.
Думай, тебе жить.
AngelifNight
08-06-2015 10:47
Проверил осциллографом питания 3.3; 5 и 12 вольт просадок и скачков нет, прямая линия.
+ на плату матрицы не идёт никаких напряжений.
Хотелось уточнить питание на матрицу идёт через процессор? или в обход. Как помню на матрицу всегда идёт питание 5 и 12 вольт.
Для меня ремонт очень сильно затруднён отсутствием схемы, так как новичёг).
Добавлено 08-06-2015 11:08
+ не правильно написал название Flash: Pm25lv020
fmurom
08-06-2015 11:17
AngelifNight, про питание на матрицу неправильно ты помнишь
Смотри даташит .
AngelifNight
08-06-2015 11:27
fmurom писал:
Смотри даташит .
К сожалению даташит на данную модель не нашел. Искал долго но увы ...
Antey
08-06-2015 14:12
AngelifNight писал:
А, речь точно о мониторе?
AngelifNight писал:
Как тогда можешь помнить то, чего не знаешь?
AngelifNight
08-06-2015 15:45
Antey писал:
Был в ремонте монитор, на котором точно помню 12 вольт заходило на плату матрицы. Ну а так если вы имеете ввиду мою оговорку на счёт того что написал биос вместо флеша, и процессор вместо скалера, свою ошибку уже осознал.
Antey писал:
Не знаю, в связи с отсутствием даташита, я про напряжения на этом мониторе. А так если есть схема и документация намного легче определить где какие напряжения должны быть.
Casper
08-06-2015 15:50
AngelifNight,
так, стоп..
значит уже нет,
где, .....?
AngelifNight
08-06-2015 16:42
Casper писал:
AngelifNight,
так, стоп..
значит уже нет,
где, .....?
Разремонтировал)
Ну а по сути с чего вы взяли что нет монитора? Ведь в предыдущих комментариях обсуждался мой "опыт", а это время прошедшее, а не текущее. И ещё было указано что на матрицу не идёт ни одного сигнала.
Чтоб уточнить монитор находится в ремонте, и я очень надеюсь на помощь форумчан по вопросу о напряжениях которые должны идти на плату матрицы и присутствовать на скалере.
Casper
08-06-2015 17:24
AngelifNight писал:
а это
Был в ремонте монитор, на котором точно помню 12 вольт заходило на плату матрицы. ....
может уже про другой монитор пишем.?
fmurom
08-06-2015 18:06
AngelifNight, у меня сомнения .
Какую плату ты подразумеваешь под матрицей ? Чудной
AngelifNight
09-06-2015 08:17
fmurom писал:
Плату от которой отходят шлейфы на матрицу.
Добавлено 09-06-2015 08:19
Casper писал:
AngelifNight писал:
а это
Ответ есть в предыдущем посте.
fmurom
09-06-2015 11:16
AngelifNight, питание обычно идёт через схемы питания , а не через процессор .
Второе : Он не включается , а ты в матрас попёрся , зачем ?
AngelifNight
09-06-2015 15:51
В матрицу я не лез. Просто проверял идут ли питания с процессора на матрицу.
А так как там всё было по нулям, возник резонный вопрос, не в процессоре ли проблема?
И вот теперь дело стоит за тем чтобы знать на каких ногах должно быть какое напряжение.
Casper
09-06-2015 16:07
вы тут это ....
а я
Victor_K
Мастер
09-06-2015 17:22
Casper писал:
вы тут это ....
Блин, Casper, тебя popcorn не крепит? Три дня уже жуем, а ТС не может прийти в сознание.
Casper
09-06-2015 17:29
Victor_K писал:
нормалёк,
всё - отойду на диван. улыбка
Victor_K писал:
его проблемы.
AngelifNight
11-06-2015 09:43
Монитор вернулся к жизни)
Помогла перепрошивка флешки вот этим биосом http://remont-aud.net/forum/54-37076-1
Также был заменен смд конденсатор на позиции с306 около разьёма на плату матрицы.
Всем спасибо за флуд. И Casper`y за опыт пользованием осциллографом.
Casper
11-06-2015 10:05
AngelifNight писал:
разве я про это писал?
AngelifNight
11-06-2015 10:11
Casper писал:
AngelifNight писал:
Упс, ошибочка вышла, не туда глянул в сообщениях, спасибо Viktor_K.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron E1940s-PN (mb: 715g3894-m01) Не включается
  • LG Flatron E2242C не включается.
  • LG FLATRON L192WS не включается
  • LG Flatron M197WD-PZ не включается
  • LG FLATRON L1751SQ не включается
  • LG Flatron L1952T не включается
