LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
Список форумов» Мониторы На страницу 1, 2  След.
Amgalan
07-07-2005 22:36
Дано:
Монитор LG Flatron 775FT
Основные элементы:
1. процессор SAMSUNG S3C8639X14-AQB3 LGM119-680 /BYS
2. Микрухи, которые общаются с процессором по I2C:
TDA4841PS
EEPROM 24C08
MTV038N-11 (на плате кинескопа).
Проблема:
Не подает признаков жизни, не зажигается snandby светодиод (сдвоенный красно-зеленый, сигнал выдают две отдельные ноги процессора).
Что проверялось:
- Питание на процессоре есть
- Кварц в норме (12мГц)
- При включении или при сбросе процессора (вывод reset) он опрашивает по I2C шине периферию (видно логическим пробником).
- Cодержимое 24C08 в норме, в конце дампа надпись FLATRON 775FT, пробовал заливать другие прошивки с этого сайта - толку ноль.
- Процессор не выдает сигнал на подачу 12 в и других питающих напряжений [исправлено, убрал 50 в] (от 12 в питается TDA4841PS, подключенная к шине I2C)
В дежурном режиме подается питание 5в на плату кинескопа.
- Еще момент - напряжение дежурки слегка завышено (вообще-то 5,5 вроде не совсем норма, регулировка напруги подстроечником не влияет на ситуацию (снижал до 5 в).
- Пробовал подавать питание с внешнего БП (идеальные 5 и 12 вольт одновременно, чтобы включить TDA4841PS) - толку 0.
Уже не знаю что и думать.
- подозрение все-таки на сам процессор, но по косвенным признакам все ок, i2c опрашивает. скорее всего что-то с программой или ему что-то не нравится на шине.
Схема монитора отличается от тех, к.т. есть на сайте.
Что посоветуете?
73!
сибиряк
08-07-2005 09:17
Во первых какая модель? У меня на столе разобран FB775C-EP тоже был без признаков жизни, сразу бросаешься на стр. развертку (Q706) он естественно дохлый, а вероятная причина разрушение пайки у D704...
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
08-07-2005 09:35
Amgalan, посмотри осцилографом, что делается на шине.
Если процессор переодически опрашивает микрухи, то вероятно, ему "не нравится" ответ от какой-то, висящей на шине, при этом, цикл повторяется. И только, если все ответы были корректные, проц включит сигнал DPMS, ну а сигнал, окроет ключ (+12v с источника питания). Хотя схемы я не видел, но обычно в LG, так.
Amgalan
08-07-2005 11:04
сибиряк писал:
Модель не знаю, т.к. у меня только плата (без шасси).
на краю (у импульсника) надпись P/N: 6870T333A12
Про 50 в сорри, оно присутствует на коллекторе Q706, т.е. дело не в нем.
Добавлено 08-07-2005 12:23
Jovani писал:
Осциллографа под рукой нет, есть пробник.
Шина опрашивается в течении секунды-двух. Только в момент включения или после сброса (reset). Потом молчание. Плата кинескопа подключена.
Процессор не дает сигнал на ноги 41 и 42(dp и ds) и на светодиоды.
В том то и дело, что в дежурном режиме он опрашивет только 24С08 и мукруху на плате кинескопа (MTV038N-11). От TDA4841PS он ответа не дождется, т.к. сам на нее не подает питание (12 в).
PS: Узнал модель монитора - FB775F-EA
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
08-07-2005 16:57
Amgalan писал:
Дык он у тебя разве в "дежурном режиме"?
Можешь начать замену, с мсх на плате кинескопа ...
Все-таки это дешевле, чем искать проц.
TE
Мастер
08-07-2005 17:20
Во-первых, питание строчной разветки, 50В, подается непосредственно, а не через ключ, а во-вторых надо начать с проверки строчной развертки (сибиряк уже предлагал) - НОТ, ТДКС проверить, С744 заменить. Потом выпаяй Q719 и попробуй включить.
Amgalan
08-07-2005 17:52
Jovani писал:
Amgalan писал:
Хорошо, в режиме, когда на проц поданы 5в, а он не желает включать все остальное улыбка
Придется пробовать, ибо причины только 2 (imho):
- проц
- эта микруха
Добавлено 08-07-2005 18:59
TE писал:
За 50в сорри.
В ТДКС-е межвитковых нет, все нормально. Дело в том, что строчная развертка вообще не вытается запустится. Да и откуда , если проц не дает команды на включение 12 в и остального.
Строчная развертка в полном порядке (вроде).
В форуме обратили внимание на частое вылетание мсх кадровой развертки - все в порядке, просадок 12 в от внешнего источника не обнаружено.
Кроме того, еще один довод в пользу исправности ТДКС - вокруг его сердечника обернута петля из одножильного провода, выводы подключены к схеме защиты в БП. Если бы в ТДКС был бы завышенный ток, то БП вообще бы отключился.
Вопросы всем:
1. Кто-нибудь пробовал программировать сам микроконтроллер? Если да, то как это делается - по i2c? Есть-ли прошивки для этого процессора?
2. Могли-ли как-то повлиять на работоспособность процессора завышенные 5,5 в?
3. Если больше с этим процессором сделать нельзя - где его можно купить/заказать?
4. Какие еще причины возможны(кроме мс на плате кинескопа возможны)?
5. Есть еще варианты, кроме как выкинуть этот монитор? подмигивание
TNX за ответы!
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
08-07-2005 18:50
Это не для защиты, а для синхронизации БП от развертки (что-бы небыло своеобразного "муара" на изображении).
Сам микроконтроллер не программируется. Микрокод "зашит" при изготовлении.
Скорее всего - нет.
Amgalan
08-07-2005 22:04
Jovani писал:
Век живи - век учись. Спасибо улыбка
Плюнул, принудительно подал логическую 1 на схему управления питанием (ключи Q952-12 в и Q941-6,3в?). Толку нет. Просадок напряжений тоже нет, ничего не греется. Логическая 1 подается сразу после включения в сеть (припаял к 5 в). На шине i2c обмен данными происходит так же, в момент включения. Никаких повторов не наблюдается.
Схема значительно отличается от имеющейся на этом сайте (здесь FB775B, а нужна FB775F-EA ).
Так вот, IRFS630A (q719) включен иначе:
Источник питания 50в [накачивающая катушка L705][выпрямитель на D714]-----> далее к C744, первичной обмотке строчника и коллектору Q706
Т.е. при отсутствии управляющих импульсов 50в идет напроход через катушку L705 к строчной развертке. На коллекторе Q706 присутствует 50в.
Импульсы на затвор Q719 с TDA4841PS (вывод 6) при поданном напряжении 12 в не поступают. При замыкании вывода 6 на землю, полевик нормально закрывается, в БП срабатывает ("тикает" защита). Т.е. ключ импульсного (регулятора?) напряжения работает нормально.
Строчных синхроимпульсов (база Q706, база Q705, вывод 8 TDA4841PS) тоже нет. Все мертво. При касании пробником вывода 8 TDA4841PS слышны щелчки (намагничивание сердечника) ТДКС. Т.е. весь каскад строчной развертки в порядке.
Еще один эксперимент - последовательная подача напражений на процессор и схему управления питанием 12 и 6 в.
Подаем питание 5 в - идет обмен данными по шине i2c в течении 1-2 секунд. Молчание.
После этого подаем логическую 1 на схему управления питанием -
На шине I2C молчание.
Вопрос - на сколько может быть виновата TDA4841PS?
Итак, в фокусе TDA4841PS
Наблюдения:
Основные выходы:
- нет строчных импульсов на выводе 8 TDA4841PS (на выходной каскад строчной развертки).
- нет импульсов кадровой развертки (выводы-выходы 11, 12, 13 TDA4841PS)
- нет импульсов для импульсного регулятора напряжения на IRFS630A (вывод 6 TDA4841PS)
Входы:
- есть сигнал (перепад от 0 до 5в, форму посмотреть не могу, нет осциллографа, большую часть периода уровень ближе к нулю - пила?) на входе HSYNC (вывод 15 TDA4841PS), поступает с вывода 28 микроконтроллера.
- есть сигнал на входе VSYNC (вывод 14 TDA4841PS), поступает с вывода 29 микроконтроллера.
Т.е. процессор шлет КСИ и ССИ для формирования картинки для OSD?
Т.е. это только два "живых" вывода TDA (не считая импульсов I2C в момент подачи питания на процессор). Все остальное мертво (включая промежуточные выводы генераторов разверток - кондеров на землю и т.д.).
VCC в норме - 12в.
Вроде-бы вывод напрашивается сам собой - виновата TDA, но тут вот что не срастается:
- допустим, что TDA неисправна, т.е. должна выдавать строчные и кадровые импульсы сразу после включения, тем более, процессор шлет КСИ и ССИ. Тогда почему процессор на подавал сигнал подачу 12в?
- Допустим, что процессор не подает питание, так как не обнаружил TDA. Но TDA от дежурных 5 в не питается, кроме того, по блок схеме TDA у нее только ресиверы шины I2C, она ничего не передает в ответ.
Напрашивается вывод, что процессор просто не запрограммировал TDA после включения, поэтому не запускаются генераторы разверток.
Т.к. у TDA у нее только ресиверы шины I2C, она не могла заставить процессор запрограммировать после включения...
Т.е. процессор должен был сам сначала подать питание 12в и после этого сам запрограммировать TDA? Т.е. TDA исправна, а только не запрограммирована? Т.е. опять виноват процессор?
Т.е. процессор сам не хочет включать питание?
Процессор
Косвенно, процессор вроде живой, т.е. генерирует КСИ, ССИ, что-то шлет по шине I2C при включении.
Опять возвращаемся к тому, что:
- неисправен процессор и поэтому сам не подает сигнал на включение питания.
- неисправне его прошивка и поэтому сам не подает сигнал на включение питания.
- ему не нравится микруха на плате кинескопа (питание на ней есть).
- ушел по частоте кварц, поэтому его не понимает микруха на плате кинескопа (вряд-ли).
Моник сдох внезапно - при подаче питания (со слов). Вряд-ли это кварц...
Вывод, принцип работы процессора следующий (imho).
1. подается питание на процессор
2. процессор опрашивает eeprom 24c08 и микруху на плате кинескопа (заодно программирует ее).
3. подает сигнал на включение 6 и 12в.
4.зажигает зеленый светодиод.
5. программирует TDA4841PS
6. проверяет все режимы, если что-то не так, уходит в standby, зажигая красный светодиод.
Верно?
В-общем я ничего не понимаю. Чего посоветуете?
Хотелось-бы вообще увидеть схему монитора.
Прошу помощи
ALEX__O
09-07-2005 02:22
как-то был 775 в ремонте без признаков жизни,визуально целый.Что мы не делали(всё что и ты)отдали без ремонта
может поможет
и далее...
Amgalan
09-07-2005 07:45
Отмониторил шину I2C.
- Процессор нормально шлет команды по шине (первое что делает - шьет регистры в LM1269 (на плате кинескопа) - slave address DCh.
Поочередно от шины I2C отключались:
- eeprom 24C08
- lm1269 (на плате кинескопа)
- mtv038n-11 (на плате кинескопа)
- вся плата кинескопа
Разницы в дампах возникла только при отключении EEPROM. Т.е. ответа с платы кинескопа не приходит вообще (он вообще бывает?). Под подозрением связка LM1269NA+MTV038N-11.
TDA4841 в дампах не светится вообще (т.е. ее slave-адреса).
Итак,дамп шины I2C:
;I2C decoder
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
0 STOP
START
11011100 0 [DCH] - это slave адрес для записи LM1269NA
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00010000 0 [10H]
00000010 0 [02H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
0 STOP
-маркер 01087
[Большая пауза]
- маркер 10332
START
01111010 1 [7AH]
01111010 1 [7AH]
10110000 1 [B0H]
00101010 1 [2AH]
0 STOP
START
01111010 1 [7AH]
10101111 1 [AFH]
01010100 1 [54H]
00000000 1 [00H]
0 STOP
START
10101110 0 [AEH]
01111011 0 [7BH]
0 STOP
START
10101111 0 [AFH]
10111101 0 [BDH] - когда нет EEPROM - [FFH]
00001111 0 [0FH] - когда нет EEPROM - [FFH]
00011000 0 [18H] - когда нет EEPROM - [FFH]
00000000 1 [00H] - когда нет EEPROM - [FFH]
0 STOP
START
10101110 0 [AEH]
01111011 0 [7BH]
0 STOP
START
10101111 0 [AFH]
0 STOP
START
10101110 0 [AEH]
00101011 0 [2BH]
01010000 0 [50H]
10100000 0 [A0H]
01001100 0 [4CH]
10000010 0 [82H]
10000010 0 [82H]
0 STOP
START
10101110 0 [AEH]
00100000 0 [20H]
00011111 0 [1FH]
00011110 0 [1EH]
00010101 0 [15H]
00010011 0 [13H]
11010000 0 [D0H]
00000100 0 [04H]
00000000 0 [00H]
00000000 0 [00H]
00001101 0 [0DH]
11010000 0 [D0H]
0 STOP
[огромная пауза - порядка 1/2 всего дампа]
START
10101110 0 [AEH]
00110001 0 [31H]
00011111 0 [1FH]
00011110 0 [1EH]
0 STOP
Вообще-то, судя по даташиту LM1269, диалог должен быть следующим:
Процессор:
[xxH] - это адрес ячейчи, содержимое к.т. прислать LM1269NA
LM1269NA:
[DDH] - это slave адрес LM1269NA для ответа
[xxH] - это ответ LM1269NA на запрос
[xxH]-//-
[xxH]-//-
Ничего подобного не наблюдается.
Ничего неизвестно про MTV038 (write only or read/write).
Добавлено 09-07-2005 08:53
ALEX__O, спасибо улыбка
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1054/LG_775FT%20FB775F-EA.html
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
09-07-2005 15:33
Amgalan, если есть в мониторе, LM1269, могу посоветовать сменить ее.
В моей практике, я эту микросхему менял раза три. Причина была именно в ней. улыбка
Один раз, после замены LM1269, монитор "завелся", но сильные разряды в кинескопе, сказали, что еще хана и ему, а микросхема "вылетела" как раз из-за разрядов ...
Схему скачать сегодня не могу, скорость 1kBsec. недовольство, огорчение
Amgalan
09-07-2005 22:31
Jovani писал:
Поменял LM1269, не она. Дамп на шине тот же.
2All: Ищу мануал на MTV038N-11 или названия аналогов, на которые есть даташиты. Где ее можно приобрести?
И еще. Если у кого есть под рукой исправный FB775F-EA, скажите, как ведет себя светодиод при отключеной плате кинескопа. Зажигается или нет?
Камасутра злость
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
10-07-2005 14:26
Amgalan, в понедельник спрошу даташит у коллег, которые имеют доступ к LG.
Если он есть у них конечно ..
TE
Мастер
11-07-2005 09:54
Amgalan писал:
Хорошо хоть защита работает в блоке питания. Так ремонтировать, мало что исправного от монитора останется. При замыкании шестого вывода на землю закроется Q720, а Q719 наоборот откроется. Продолжайте этим же путем.
cc
11-07-2005 09:59
У каждой модели есть свои типовухи . Ремонт 775 начинается с измерения Chv на емкость и сопротивление относительно нижнего вывода его....
Amgalan
11-07-2005 13:03
TE писал:
Amgalan писал:
В разрыве 50в балласт, не волнуйтесь. Как и 1 запуск БП - тоже через балласт. Делалось все преднамеренно с осознанием - что и для чего злость
Добавлено 11-07-2005 14:04
cc писал:
Тут все в порядке
2 All: Еще раз повторяю - со всеми развертками и питанием все в порядке!!!
Интересует - процессор или MTV038. Просто скажите, как ведет себя светодиод при отключенной плате кинескопа - пытается зажечься или нет. Все!
Jovani: Big TNX!
TE
Мастер
11-07-2005 14:46
Amgalan, не собираюсь перед тобой выпендриваться, скорее уж наоборот, просто читаю твои сообщения и указал на две допущенные тобой ошибки. Твой метод ремонта в корне неправильный. Вместо поиска неисправного компонента пытаешься запустить насильно, даже при наличии появившегося балласта. Ты не знаешь, что за микросхема, называя ее "микруха на плате кинескопа", пишешь что процессор ее программирует и определил, что она неисправна (спрашиваешь где ее можно приобрести). Развертки были вроде, теперь с тремя восклицательными.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
11-07-2005 15:22
Amgalan писал:
Jovani: Big TNX!
Ни фига ...
Максимум, что мне удалось найти - аналогичный в ссылке, сервис-мануал.
Так что, сорри ...
Проверить смогу только когда попадется такая модель.
Но когда она будет, и будет ли вообще ....
Соообщи чем и как мониторил шину.
Amgalan
11-07-2005 16:27
TE писал:
1. Выборочная проверка, а не попытка запуска всего.
2. Экономия времени (позволяет оценить весь каскад - не гадая, исправен полевик или нет при прозвонке тестером или тратить время на сборку стенда по его проверке). При знании особенностей не приводит к катастрофе (опыт проектирования импульсных стабилизаторов и др. ИП достаточный).
3. Изначально понятно, что все с питанием все ок, проверка попутная, с зараннее известным результатом.
TE писал:
1. До последнего не хотелось снимать экран. После съема выяснилось, что их две (MTV-OSD генератор и LM).
2. Пишет - это значит шлет в приемный регистр микросхемы. При этом микросхема-получатель может быть вообще мертвой. Проверить, жива она или нет можно спросив у нее что-нибудь, например содержимое какого-нибудь регистра.
Некоторые микросхемы работают только на прием. Например, как я понял, TDA4841. Т.е. она выпадает из списка ненравящихся процессору.
LM1269:
Из даташита LM выяснилось, что LM допускает двухсторонний обмен.
Из мониторинга шины выяснилось, что в просканированном дампе нет запросов от процессора к этой микросхеме, соотвествтвенно, не будет ответа. Были только команды процессора установить все уровни в 0.
Т.к. я еще не знаю, могут-ли slave-устройства по своей инициативе что-то слать в шину или делают это только по запросу от мастер устройств (кто знает, скажите плз), решил поменять LM1269. После смены LM1269 ситуация не изменилась.
Остались процессор и MTV038.Оба комплектующих специфичные, нужно доставать у самой LG. Замена MTV на аналог может не подействовать, т.к. адреса и команды могут отличаться.
MTV038 неисправна, если:
- предположим, что процессор и LM1269 исправны, если это так, то кто-то должен отвечать процессору. Остается MTV038.
- исходя из предыдущего довода, MTV038 должна поддерживать двухсторонний обмен (что неизвестно, т.к. нет даташита). Т.к. MTV038 -это OSD, то она должна интенсивно обмениваться с процессором данными (шрифты, координаты и т.п.).
Доводы в пользу неисправности процессора:
- в дампе не вижу секондари адреса, предназначенного MTV038. Точный ответ был бы при наличии даташита mtv038 c расписанным протоколом
- Почему в дампе нет ответа от LM1269? То, что LM1269 должна отвечать по своей инициативе отметается (проверено ее заменой).
Ведь:
Jovani писал:
Получается, что процессор не шлет запросы или LM или MTV???
Т.е. слетела прошивка у процессора?
Еще момент:
http://master-tv.com/proshivki/mon/damps/LG/LG%20Flatron%20775FT%20%28 ...
В отличии от других шасси (FB775C и т.д.), в этом архиве 2 прошивки:
24C08.bin - 1024байт, по размеру и содержимому соответствует 24C08.
Тогда что за бинарник FB775F-EA.bin размером 1028 байт? По содержимому на 24C08 не похоже. И размер странный. Что, процессор прошивается?!!!
Так что, виноваты MTV038N-11 или процессор???
Судя по ответу в соседнем форуме:
Ильгиз писал:
Amgalan писал:
Заказать и/или приобрести ее можно в ближайшем АСЦ LG. Парт номер 0IPRPMJ004A.
спрос на уникальные партномера LG есть.
Чтобы зря не тратиться, хотелось бы точнее знать, какая микруха виновата:
OSD MTV038N-11;IC,PERIPHERALS 0IPRPMJ004A;363.54;LG
или процессор
5950;LGM119-680/BYS;IC,MICRO CONTROLLER 0IMCRSS002A;423.86;LG
Все-таки как ведет себя светодиод при отключенной плате кинескопа - пытается зажечься или нет? Не обязательно шасси 755F-EA, может у кого-нибудь есть под рукой 775C или вообще другая модель LG с i2c?
Сорри за длинные выкладки, надеюсь кому-нибудь в дальнейшем пригодится...
Antey
11-07-2005 16:39
Amgalan! Ответь пожалуйста, очень интересно.
Amgalan
11-07-2005 16:54
Jovani писал:
Amgalan писал:
Jovani: Big TNX!
Ни фига ...
Так что, сорри ...
В любом случае, tnx!!! одобряю подмигивание
Мониторил при помощи:
http://www.cnc-lab.com/ulogic.htm
Если не срочно, советую собрать железку на трансивере PCF8584 (тогда можно самому давать команды периферии, проверяя ее работоспособность), посмотри http://monitor.elite-games.ru/port3.shtml
Без компов уже никуда.... улыбка
slap
11-07-2005 18:24
Amgalan,
на краю (у импульсника) надпись P/N: 6870T333A12 ????????
Дык ты пытаешься запустить плату без отклонялок ????
Будешь мониторить до пенсии помираю со смеху!
Amgalan
11-07-2005 19:16
slap писал:
Amgalan,
Чего "Ха-ха"? (C) подмигивание
1. При всех подключенных отклонялках плата ведет себя так же (не запускается, не горит светодиод).
2. Цепей проверки наличия катушек (по постоянке, до запуска разверток) не вижу. Может ткнете, где контролируется процессором наличие VCC в какой-нибудь точке схемы _до_ включения разверток?
Строчная катушка - один вывод на коллекторе HOT, на другом выводе - цепи и ключи коррекции растра, никаких цепей защиты по постоянке, до включения разверток, не вижу.
Кадровая - питание на TDA не подается, других цепей контроля не вижу.
Другие корректирующие катушки (purity и tilt) тоже не проверяются.
На всякий случай повешал резистор 4Ома (10ВТ) вместо кадровой и лампочку вместо строчной катушек - нет реакции.
Попыток подачи 1 на управляющие питанием ключи не было.
Подключать левую отклонялку (неподходящую по индуктивности) желания нет.
Не там копаем.
slap
11-07-2005 22:08
Amgalan,
Для особо "настойчивых" и "умных" повторю еще раз -БЕЗ ОС МОНИТОР ЛГ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ .
ПИлите Шура , там золото голливудская улыбка
Amgalan
11-07-2005 22:28
slap писал:
Amgalan,
Сейчас специально воткнул "левую" ОС. Результат 0, как и с оригинальными ОС.
Теперь ответь:
1. Почему монитор не включается с оригинальными ОС?
2. Как он определяет наличие ОС до запуска разверток? Хочешь сказать, что не запустится с посторонней? Тогда как он засекает не родные индуктивность и сопротивление обмоток ОС без запуска разверток?
3. Почему дамп до и после отлючения платы кинескопа не меняется, если дело только в ОС?
4. Как ведет себя светодиод при отключенной ОС?
P.S. Ответы лучше обосновывать ухмылка
Amgalan
12-07-2005 00:07
2 All.
выше я говорил про бинарник FB775F-EA.bin размером 1028 байт, кажется, он заливается по шине I2C-DDC (может откликнется поместивший эту прошивку на сайт?)
Ищу сервисную программу для работы с FB775F-EA.
Если тут есть люди из сервис-центра LG, напишите, пожалуйста, мне на e-mail, отправлю к вам заказчика или куплю у вас необходимые комплектующие (если диагностика верная - процессор/прошивка процессора или MTV038N-11).
Интересует целесообразность ремонта этого монитора для заказчика.
Если у кого есть шасси LG 775-й серии со сдохшей трубой - тоже дайте знать (msk).
slap
12-07-2005 15:33
Amgalan,
Не мучайся отдай монитор в сервис .
Прога тебе не поможет она работает только с исправным монитором , есть в разделе советов в теме про джиг.
Приотключенной плате кина должны быть "мырги " , а вот при сдохшем проце картина похожа на твою . Но раскрывать готовый аппарат мне влом , FB775F после замены проца.
Amgalan
12-07-2005 18:32
slap писал:
Amgalan,
Похоже все-таки на проц.
Сегодня узнал подробности. Оказывается, монитор выходил из строя постепенно.
Тоже не горел индикатор.
Монитору нужно было постоять включенным в сеть - и он начинал работать.
Походит по симптомам на процессор?
Если "да" и прошить нельзя, будем "жарить" проц. Все-равно терять нечего. гы-гы
P.S. странно, что он что-то шлет по i2c....
P.P.S. процессор пропаян полностью.
cc
13-07-2005 10:20
Amgalan писал:
а еще похоже на какой-нибудь электролит... измер ESR есть?
сибиряк
14-07-2005 14:26
Да.а.а.. мужики круто вы общаетесь!!! На целую книгу наговорили, я просто тащюсь, если так ремонтировать то точно денег не заработаешь кроме морального удовлетворения. Почиташь вас и остается бросить все и идти в дворники, молодцы... достойно уважения... умел бы ходить ушел бы...Я надеюсь когда автор надет причину он напишет нам, а то этот сериал наверно вся Россия читает... Нет улыбка шок
ALEX__O
15-07-2005 05:27
далее...
Список форумов» Мониторы» LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается На страницу 1, 2  След.
  • LG Flatron 775FT (модель FB775F-EA) cгорает предохранитель
  • LG Flatron 775FT модель FB775C-TA не включается
  • LG FLATRON 775FT
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
