ААндрейА Гость 80.73.*.*
После включения щелкало реле защиты,неисправен Q706, D704 в норме,Q719 норме,С744 норме, после замены Q706, все также. Отпаял L705 в нагрузку подключил лампу 100Вт, все напряжения с БП норме, импульсы H-OUT 26 нога IC701 есть.Подключил лампу к В+, периодически щелкает реле, нет 15В и 12В с БП остальные есть. Отпаял Q719 стало также ,как при отпаяном L705. С 28 ноги IC701 B-OUT на затвор Q719 поступает положительный потенциал с очень короткими импульсами.Кто нибудь встречался с подобной неисправностью? Помогите ! |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
Все встречались.... Меряй пипку на мегомы и на емкость, это первое, что надо делать. |
Пипку мерил, сопротивление бесконечность, тестер не показывает,емкость 4,45 nF |
TE Мастер Сообщения: 2199
| ААндрейА писал: | | С 28 ноги IC701 B-OUT на затвор Q719 поступает положительный потенциал с очень короткими импульсами. |
Откуда может взятся положительный потенциал на затворе Q719? С эмиттеров Q403, Q404 сигнал подается через кондесатор. Может положительные импульсы с большой длительностью? Тогда при неправильном уровне синхронизации осцилографа будет казаться положительный потенциал с отрицательными импульсами. В этом случае проверять цепь обратной связи с 6 вывода ТДКС до 15-го IC701. Проверить R736, R737. |
Вы правы, положительные импульсы большой длительности. Проверил согласно рекомендации, все целое. При подключенной лампе к В+ и отключенных Q719 контакт В+ ТДКС какие импульсы с 28 ноги IC701 должны быть? Может ли работать IC701 при
подключенном и исправном Q719 при подключении к В+ лампы вместо ТДКСа( |
ААндрейА, с 6 вывода ТДКС снимается напряжение обратной связи, которое регулирует выходное напряжение питания строчной развертки. Если напряжение обратной связи уменьшается, IC 701 будет увеличивать ширину выходных импульсов B-OUT, при увеличении - наоборот. Отключив ТДКС, ширина импульсов будет максимальной, а напряжение на С744 превысит допустимое значение (160В) для этого конденсатора. |
