LG 775ft (FB775C-EA) - развертка
Список форумов» Мониторы
dmagalyas
28-11-2005 21:50
Доброго всем времени суток!
Есть два subj, с похожими проблемами.
Первый при включении с полминуты показывает нормально, потом картинка сжимается по горизонтали в два раза. Точнее даже не сжимается, а вместо середины яркая полоса, края сдвигаются к ней.
Выкл/вкл помогает на несколько секунд.
У второго такая же ерунда, но по вертикали, и не так стабильна во времени - монитор может проработать минут 5, потом на секунду картинка прыгает и снова все ОК. И так через неопределенные промежутки времени.
Подозреваю непропай, но что именно искать? Может кто сталивался с такой же проблемой?
Punto
28-11-2005 23:17
dmagalyas,
А вот его, родимого, и искать: темные колечки вокруг ножек радиоэлементов. Скорее всего, в первом - отпаялась ножка провода, идущего на ОС, а во втором - надо смотреть кадровую млксхм.
андрей'KO
28-11-2005 23:34
Согласен, непрпай часто возникает в этой (да и не только) модели. Самый верный ход: пропаять всю кадровую и строчную, не поленись, и не будет возврата.
marker
29-11-2005 08:00
Была аналогичная проблема (немного сжимался по горизонтали) в другом монике, поменял электролит в БП 10 мкФ все стало ок
dmagalyas
29-11-2005 08:57
Угу, понятно. Спасибо всем.
До конца недели отчитаюсь по результатм.
TSG
Гость 212.46.*.*
29-11-2005 17:26
Где найти схему монитора LG studio works 775N.CB775C-NA
ILYAUL
Мастер
29-11-2005 19:48
в обменнике точно есть- 2шт.
Список форумов» Мониторы» LG 775ft (FB775C-EA) - развертка
  • LG 775ft (FB775C-EP) строчная развертка
  • LG Flatron 775FT модель FB775C-TA не включается
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • LG FB775C-EP бегут кадры.
  • LG FB775C-EP шасси СА 87 перегружается.
