Музыкальный центр LG FFH-363AX . При включении слышен гул.
Deryugin
Гость 84.42.*.*
22-04-2007 10:04
При включении слышен гул низкого тона и греется трансформатор блока питания. Подскажите возможные причины.
мастер-ломастер
22-04-2007 11:14
По вторичным цепям большое потребление тока или КЗ.
DGON 1967
23-04-2007 14:55
А предохранители как себя чувствуют??? И не стоят ли вместо них* жуки*.. Если нет, то возможно замкнуло первичку в трансе.. Хоть редко но бывает.. (*Термуха в трансе не всегда срабатывает) А гул откуда слышен от транса или с колонок??? Если с колонок то может и мс УМЗЧ хана( хотя там может стоять по защите реле) И вобще вопрос= Что ещё кроме трансформатора греется??
Deryugin
Гость 84.42.*.*
06-05-2007 17:30
DGON 1967, Сгорела одна микросхема звуковая TDA7296, электролиты нормальные, диодный мост цел, после замены микросхемы сгорают предохранители и греется стабилизатор.
mediatek
06-05-2007 17:46
в 363-м, если не ошибаюсь - 2 штуки 7296? менять - тока обе!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
08-05-2007 15:45
Deryugin, вы бы батенька не экспериментировали так над АС, а то и сгореть могут однако. Выпаивать м\с УНЧ ,далее по ситуации!
Consult
15-05-2007 16:59
У меня было такое! помираю со смеху! помираю со смеху!
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Сжег несколько микрух, потом только узнал ...до меня его ремонтировали(чего нахимичили не знаю злость ).Но результат превзошел все ожидания - развязал радиатор выходного каскада(электрически) от платы и микрух и корпуса - все заработало!
Там если не ошибаюсь двуполярное питание...так вот общая точка блока соединялась через микрухи с землей схемы.
Попробуй запустить сначала один канал без радиатора! если все запоет, то та же песня! голливудская улыбка
dinаmik
15-05-2007 22:25
Deryugin,
Вот и стань одним щупом на корпус, а другим по цепям предика. Неужели так сложно недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Deryugin
Гость 84.42.*.*
22-05-2007 00:46
Всем участникам спасибо за помощь. Вторая микросхема тоже оказалась неисправной. После замены все заработало.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG FFH-363AX . При включении слышен гул.
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
  • Муз.центр LG FFH 363AX нет звука.
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • Музыкальный центр PHILIPS FW-C38/34
