pashtet_2007 Новичок Сообщения: 17
Собственно вопрос в теме. Тускло-мутный экран если накрутить Screen. На фокусирующие кое какие изменения есть, но хоть какого то изображение без или с дата кабелем нету. RGB в норме, G1 - 64V.
Это не труба трубе? |
vp1946vp Участник Сообщения: 56
Я бы начал с проверки ТДКС. |
Моник возле уха стоит, только что как п..ло. Разряд похоже в трубе был, запаха нету |
TE Мастер Сообщения: 2197
pashtet_2007, ты хоть думаешь о чем пишешь? Если экран светится и "RGB в норме" (что это за норма?), то изображение должно быть, а его нет. И правила читать не хочешь. |
| pashtet_2007 писал: | | Моник возле уха стоит, только что как п..ло. Разряд похоже в трубе был, запаха нету | Ну так отсоедини трубу и включай.Хуже уже не будет.Не забудь отключить "присоску".Дальше проверяй по обычной методике. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
Уточню, RGB в смысле на контактах трубы сигналы в норме. Развертка тоже есть и кадровая и строчная. Прострелило только один раз. Как проверить FBT, подменить просто нечем. |
TENER Участник Сообщения: 108
| pashtet_2007 писал: | | Уточню, RGB в смысле на контактах трубы сигналы в норме. Развертка тоже есть и кадровая и строчная. Прострелило только один раз. Как проверить FBT, подменить просто нечем. | Прибором на к.з.витки,по форме импульса обратного хода. |
| pashtet_2007 писал: | | Уточню, RGB в смысле на контактах трубы сигналы в норме. | тогда через КОК течет постоянный ток, о чем уже говорилось. |
Интересно что после разгерметизации трубы всё тихо, | Цитата: | | RGB в смысле на контактах трубы сигналы в норме |
и разряды не бьют....  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| TENER писал: | Интересно что после разгерметизации трубы всё тихо, | Цитата: | | RGB в смысле на контактах трубы сигналы в норме |
ОС с горловины сними, увидишь дырку. Добил ты его. Поиском пользовался бы, то сразу ответ бы нашел, что при Радужном растре это кадровая! |
Моник откладывал на время. Действительно кадровая. Высохли С604 и С611, Как следствие коротыш в TDA8172 и обрыв R611. Все заменил, полет нормальный. Спасибо всем за науку. |
| pashtet_2007 писал: | | Развертка тоже есть и кадровая и строчная. |
| pashtet_2007 писал: | | Действительно кадровая. Высохли С604 и С611, Как следствие коротыш в TDA8172 и обрыв R611. |
Моск разрывается. Есть еще чему учиться. |
Audi Участник Сообщения: 99
так трубу порезало или нет? |
Не, труба живая. Я лохонулся увидев якобы растр на экране. А осцилом на катуху не стал . Когда стал, все и прояснилось. Век живи, век учись а дураком помрешь. |
