Проблемма с кадровой разверткой LG F900P FB910G-UL
Список форумов» Мониторы
payalnik2007
Гость 92.112.*.*
05-11-2009 19:46
В начале пропадала кадровая развертка до половины экрана (сверху до половины экрана ничего, светлая полоса, нижняя половина показывала нормально). После небольшого удара появлялась на полный экран. Взял пропаял микросхему кадровой развертки TDA8172, и компоненты вокруг неё, дорожки от блока питания +15В и -15В, и от синхропроцессора. Изображение появилось, но в верхней 1/5 экрана появились помехи и периодически в ней же срывается синхронизация.Что может быть неисправно?
SanAlex
Мастер
05-11-2009 21:01
Да та же кадровая. Плюс выпрямитель +15V. Недоремонтировал. Не только пропаивать надо, а и менять. Особенно литы гнилые.
payalnik2007
Гость 92.112.*.*
06-11-2009 00:10
За верхнюю половину изображения отвечает +15В? И еще на плате вместо конденсатора C605 стоит резистор на 1к, и конденсатор С602 на 220мкф потерял емкость до 190мкф. Замена на 220мкф результата не дала. Резистор на конденсатор не менял - он в месте с ним работал нормально. Ок проверю +15В еще.
CE
07-11-2009 06:04
Нужно заменить все керамические кондеры на массу, в обвязке кадровой. RC-цепочку(С607-R606). Кондеры нужно менять, а не проверять. улыбка
TL4M
Гость 81.90.*.*
09-11-2009 17:53
R607.
payalnik2007
Гость 95.132.*.*
04-12-2009 11:54
Всем Спасибо. Проблема решена путем замены TDA8172 после того как она окончательно умерла и кадровая пропала совсем. Резисторы и конденсаторы остались прежними. +15 и -15В были чистыми без помех.
Список форумов» Мониторы» Проблемма с кадровой разверткой LG F900P FB910G-UL
  • LG F900P не запускается
  • LG F900P: отсутствие изображения.
  • LG F900P нет связи с компом
  • LG F900P экран в разводах, изображения нет.
  • LG F900P Включается-выключается самопроизвольно.
