contain538356 Забанен  Сообщения: 48
СМА LG F8068LD не крутит.Скрипит двигатель,прямой привод.Поступила в ремонт-не включалась-била током.Заменил 7805 ,запустилась. Заливает,сливает не крутит скрипит прямой привод.ДХ вскрыл 680 ом два =340ом.Пин 1-4,1-5 10ком. в норме. Ротор 7.5 ом все три пина.Установил новый модуль управления, тоже самое.Проводку прозванивал.Подскажите что ето.
Добавлено 20-10-2016 20:41
Кстати,била током потому что в вилке фаза коротила с землей. А может и новый модуль убило сразу как и старый. |
partner939 Участник Сообщения: 175
Если модуль менял, то либо таходатчик, либо механика, т.е. подшипники, возможно, подклинивает. Барабан вручную крутил, что слышно?
Больше склоняюсь к ТАХО. |
Барабан в ручную шепчет, а что в тахо кроме 680х4 ,пары 340,магниторезисторы 10 ком, кондюки smd нет короткого. |
Ну, тогда не меняй  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2796
[quote="contain538356" Ротор 7.5 ом все три пина.[/quote]
Вообще-то это неподвижная часть двигателя и называется статор ( от английского "стою").
Из мой практики 2-3 десятка случаев - тахо. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2055
| Цитата: | | Больше склоняюсь к ТАХО | Однозначно он. Его можно отремонтировать. Снимаешь датчик. Акуратно отковыриваешь компаунд и ремонтируешь. Там сгорают сопротивления. Меняешь их и ставишь всё на место. Нижнюю сторону вскрываешь в случае необходимости замены самого датчика, только акуратно. Датчик Хола может быть расположен на обратной стороне и есть вероятность его оторвать. Я такие вещи делал и делаю вполне успешно, без замены самого датчика. Вот тебе инфа для проверки датчика http://www.vaschmaster.ru/stiralnye-mashiny/foto-remont-sma/322-remont ... . Если параметры не совпадают, то смело меняй сопротивления и запуская девайс.
Зы. Никогда сами датчик Хола, не менял. |
Все замеры показывают что дх рабочий, может он быть неисправным ?1,2 180 ом 1,4 10 ком 1,5 10 ком.резисторы пары680 по 340ом |
Если не совпадают замеры, ясен перец что он не рабочий. Должно быть 1 и 4, 1 и 5 =10Ком, а у тебя | Цитата: | | 1,2 180 ом 1,4 10 ком 1,5 10 ком. | Как ты сам думаешь рабочий или нет ? Смело его вскрывай, только акуратней и ремонтируй. Там нет нечего сложного. Когда отдерёшь компаунд (он очень мягкий), там всё видно, все номиналы резисторов. Их там стоит всего 5 или 6шт. Проверь их, выпаивать не надо. Проверяй сразу в плате. Если они совпадают по своим номиналам, проверь сами датчики хода. Датчики я никогда не менял, а проверял магнитом на работоспособность. В моих случаях слёта датчика не наблюдалось. Если тебе в падлу, купи новый датчик. Стоит он не дорого. Самое главное произвести точную диагностику. Дерзай. Потом отпишись о результатах.
У тебя такое происходит или типа такого https://www.youtube.com/watch?v=FrEc5JECVVM Это как раз неисправность датчика. Видео моё. |
Я его в Крылатском там на лицевой стороне 4 рез и 3 конд. Рез целые.но у меня Двиг не крутится а стоит и скрипит |
| Цитата: | | Двиг не крутится а стоит и скрипит | Ты датчик уже вскрыл ? Он может скрипеть только в двух случаях: неисправность преобразователей на МУ или таходатчика. Первое я практически исключаю только по той причине, что у тебя нет никакой ошибки. Значит остаётся второе. Я по причине двигателя, сделал больше десятка таких девайсов и не разу не попадалась неисправность МУ.
Я не пойму, тебе деньги не нужны или как ? Ты мастер или просто ремонтёр ? Пойди купи датчик. Даже если это не он, ты его всё равно куда то поставишь, зато убедишся в исправности/неисправности модуля. Это частая причина на двигателях такого типа, тем более что такое чудо ставит только "лыжа". Других брендов я не встречал. Модуль тоже можно отремонтировать. Главное чтобы был живой проц, а он у тебя по всей видимости живой. Ты вообще имеешь понятие как работает проц ? Он опрашивает устройства и при положительном ответе "да", начинает работать. |
В нем деталей мало, резисторы целые, кондеры не коротят, магниторезисторы звонятся как рабочие,может они? |
| Цитата: | | магниторезисторы звонятся как рабочие | Эко тебя торкнуло. Ну теперь я не сомневаюсь что ты "мастер". Закрываем стиралку и отдаём клиенту. Пусть везёт другому мастеру. Рано тебе ещё такими машинками заниматся. Начинай с "Волги". Наберёшся опыта на них, потом начинай заниматся импортом.  |
Заменить дх я всегда сумею, хотелось бы вычеслить неисправность,магниторезисторов нет в продаже их надо брать в китае а это месяц.Прийдется брать новый дх. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1727
Добавлено 21-10-2016 16:54
отдай пока НЕ ПОЗНО !!!! |
Anjyk Участник Сообщения: 78
| contain538356 писал: | | В нем деталей мало, резисторы целые, кондеры не коротят, магниторезисторы звонятся как рабочие,может они? |
А подать 5в на ДХ и проверить его работоспособность не судьба??? Что ты придолбался к сопротивлению между пинами! |
Anjyk, ты думаешь он понял что ты ему сказал ?  |
Anjyk, ты че невидеш ...! человек - таига !!!!!
Н Е П О Н Е М А Е Т он !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Рассекретили LG,хорошо хоть не полностью.А у него даже резисторов нет. |
Я вообще не понимаю зачем было создавать тему, с такими знаниями электроники и электромеханики.. Взять хотя бы это | Цитата: | | Ротор 7.5 ом все три пина | Сколько нужно было бамбука выкурить, чтобы такое ляпнуть. Где там интересно ротор находится.
Видно чудак в нанотехнологиях шарит. Если ему сказать в стиралке ещё стоят катушки возбуждения, он долго их искат будет. Зато подставил новый модуль. Всё, я умываю руки.  |
dinаmik, смотриш профиль...
задаеш вопрос...
и СРАЗУ видно чел в ТЕМЕ ИЛИ НЕТ !!!!
а тут ......... |
fredis, ну посмотрел А это тогда как понять ? | Цитата: | | Я его в Крылатском | Это чё, Москва чё ли ? Короче всё покрыто мраком.  |
Не много флуда и поехали дальше. Стиралка остановилась во время стирки,потухла.Какая связь между сгоревшей кренкой и д.х. они одновременно вышли из строя?  |
[quote="dinаmik"]| Цитата: | | Это частая причина на двигателях такого типа, тем более что такое чудо ставит только "лыжа". Других брендов я не встречал. |
На самсунге тоже есть. |
| Цитата: | | Какая связь между сгоревшей кренкой и д.х. они одновременно вышли из строя? | Учи электротехнику и электомеханику. Тебе ещё рано ремонтировать такие вещи.  |
Рано заменить дх ,рано заменить кренку.
Добавлено 22-10-2016 09:57
Что означает ошибка супер полоскание и интенсивная на этой машине. |
contain538356, Ты - нехорошее слово.
ТЕ БОЛЬШЕ НИКТО - ничяво не скажут.  |
123vlad, как говорил великий Ленин, учится, учится и ещё раз учится, токо он этого не понимает.  |
| 123vlad писал: | contain538356, Ты - нехорошее слово.
За всех мазу тянешь ? Тебе осталось последнее китайское !  |
| contain538356 писал: | | Что означает ошибка супер полоскание и интенсивная на этой машине. |
нужен мастер другой  |
| Цитата: | нужен мастер другой | Во блин, а я не знал что это так переводится.  |
| dinаmik писал: | fredis, ну посмотрел А это тогда как понять ? | Цитата: | | Я его в Крылатском | Это чё, Москва чё ли ? Короче всё покрыто мраком.  |
на SW19 он вообще из Адыгеи под ником "turbosto"  |
| Цитата: | | на SW19 он вообще из Адыгеи под ником "turbosto" | Тады понятно. Ждёт его бессрочный банан.  |
