СМА LG WD-10482 S не крутит.
KREK
03-06-2009 18:41
Доброго времени всем! Проблема такая:СМА LG WD-10482 S не крутит барабан. При вкл. набор воды, нагрев, слив есть а вращения нет. Слышны щелчки включения релюшек. Разобрал плату -две дорожки сгорели. Восстановил. После включения залив проходит, дело доходит до вращения -рывки двигателя,гул, вышибает автомат,,, Что подскажите?
Виктор Ст.
03-06-2009 19:21
Или что-то не правильно спаял,или двигателу кришка ухмылка
KREK
03-06-2009 19:32
Да распаивал дорожки- также щелчки,тихий гул и все...Наверно двигло. рёв в три ручья
moidodyr3
03-06-2009 19:40
.Наверно двигло.
В смысле не проверял?
KREK
03-06-2009 19:44
Нет. Неуспел. На заявку вызвали.Стиралка в мастерской.
moidodyr3
03-06-2009 19:54
Зы....весело улыбка
А движок.
Неуспел.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-06-2009 01:27
А если по делу, так ты хотя бы почитай посты что тут есть. Ведь не раз уже писали и про тихий гул в том числе.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-06-2009 13:17
Забыл указать что проверил, поменял. В исправности чего уверен, а что под сомнение. Тут ведь не Кашпировские собрались. А вообще опусти глаза долу и увидиш ссылки, открой их там тоже куча ссылок и так почитай многое узнаеш.
l.n.s.82
05-06-2009 19:44
Были такие машинка с таким же дефектом. Только прежде чем перестать вращатся барабану, сопровождалось это всё треском с искрами из-под машинки(со слов клиента). Выяснилось, что мыльный раствор из машинки, по баку из переливного патрубка, попал в движок и замкнул обмотку на корпус. В результате обрыв дорожек на модуле и хана движку. В моём случае и модуль и движок вылечились. Всё работает прекрасно.
alexu63
05-06-2009 21:23
l.n.s.82, Вцепи КА-симистора управл.двигателем RC-цепочка стоит, вот их проверяй
Romuald
06-06-2009 08:42
Было такое несколько раз обрыв резика 180-200 Ом такой же симптом
KREK
06-06-2009 16:39
Ребята спасибо за помощь !!! Машинка не подтекала.(следов протечки нигде нет). Релюшки силовые выпаивал проверял-целые. Дальше смотреть буду улыбка .
KREK
15-06-2009 18:46
Извеняюсь что с задержкой. Проблема была в двигателе (статор), модуль горел из за движка. Всем спасибо за поддержку и советы ! голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10482 S не крутит.
  • СМА LG F8068LD не крутит.
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель
  • CMA Zanussi ZWT385 не крутит
