СМА LG F1220ND ошибка te
igorcik
07-10-2013 19:35
Доброго времени суток.Привезли на ремонт сма Lg с ошибкой te (датчик температуры).С датчиком разобрался быстро ,хороший.Причину нашел.В модуле обрыв R36.Помогите распознать номинал резистора.Впаял вместо него резистор на 1ком и заработала,но я не уверен что теперь контроль за температурой воды будет правильным.За ранее благодарен!
xarl
07-10-2013 20:10
igorcik писал:
Причина " обрыв R36 " или это следствие? Резистор в делителе или на контроллер?
igorcik
07-10-2013 22:45
xarl писал:
Думаю что обрыв.Следствие чего может быть?
Добавлено 07-10-2013 22:47
Я его поцарапал когда снимал компауд....
xarl
07-10-2013 22:55
Причиной может быть попадание "нехорошего" напряжения в цепь NTC...
А на вопрос ты так и не ответил.
igorcik
07-10-2013 23:08
igorcik писал:
Я просто спросил номинал резистора.
user5
08-10-2013 02:30
проводка протерлась, об шурупчик?
что твоя лыжа без телевизора?
температуру не показует?
xarl
08-10-2013 09:19
Дался тебе этот телевизор... Это ты дисплей так обзываешь?
R-I-M
08-10-2013 14:20
igorcik, NTC изменяет сопротивление в зависимости от температуры, если не знаешь характиристики, то можно опытным путём самому составить график, а используя подстроечный резистор имитировать сам NTC плавно изменяя его сопротивление, и будет ясно работает цепь или нет. улыбка
igorcik писал:
При 25 градусах примерно 47 кОм, выше температура - ниже сопротивление.
igorcik
08-10-2013 23:52
igorcik писал:
Я знаю как работает НТС ...И цепь заработала после того как впаял в место R36 резистор на 1ком.Пробовал на разных режимах и температура воды меняется,только вот соответствует или нет не уверен ведь сопротивление терморезистора проходит через R36 в цепь.
regiss
09-10-2013 07:50
igorcik писал:
igorcik писал:
Судя по типовой схеме LG, резистор ты подобрал верно.
igorcik
09-10-2013 08:16
Сегодня буду мерить температуру воды на несколько режимов если совпадут -вопрос решен. отпишусь вечером
igorcik
09-10-2013 23:21
regiss.Спасибо за схему .Работает нормально,температура соответствует режимам.Спасибо всем!
xarl
09-10-2013 23:50
Я только так и не понял изначальную причину: оборвал его сам? А зачем вскрывал?
igorcik
10-10-2013 08:36
xarl писал:
Нет не оборвал.Вскрыл проверить цепь НТС .Может причиной и было попадание "нешорошего" напряжения в цепь только не могу понять откуда.....
дрей
10-10-2013 09:08
Посмотри сообщение от user5, (первую строчку) и хорошо осмотри место проводки, которая идёт в расположении от бака к корпусу машинки.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1220ND ошибка te
  • LG F1220ND вместо слива начинает заливать воду
  • СМА LG WD-80150N ошибка DE
  • СМА Samsung ошибка EA
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • сма LG WD 12396 TDP ошибка PF
