СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
korsakov
02-12-2008 04:38
День добрый .Проблема такая: Ariston AVD 109 EX SN 405105773*80284460201 по питанию вышел из строя модуль ,после востановления дисплей заработал но появилась F-18 ,проверил проводку всё нормально.Заказали модуль с ПЗУ и опять засада теперь F-01 движок подключал к др. аристону -работает, колодка вроде целая не окислилась.Верхний модуль подкинуть нечем.Может модуль прислали не тот ,на новом модуле дополнительно 2 разъёма +2 реле или они универсальные? Заранее спасибо.
Пилот
02-12-2008 07:54
Это скорее всего универсальный модуль, и дополнительные разьемы под сушку, в таких ситуациях фото модуля было бы лучше.
korsakov
02-12-2008 14:46
Пилот, говорил что прошивки ещё не работали ,но одна из них старая т.е. работала. выкладываю фотки,прошу прощения за качество ,размер не расчитал
старый
новый
sadko178
02-12-2008 15:05
korsakov, На второй фотке
Пилот писал:
уневирсальный модуль, и дополнительные разьемы под сушку
mihaele
02-12-2008 17:32
korsakov писал:
F 18 то не проводка - это нет связи между процессорами основного и проца мотора
Модуль новый должен подойдти при соответствующей прошивке
Модуль дисплея не причём к F01
А что к другому аристону нельзя модуль для проверки подоткнуть , если мотор подтыкал, а то новые тоже нет,нет попадают не рабочие ,ты где его взял?
korsakov
03-12-2008 02:30
quote="mihaele"]ты где его взял?[/quote]
mihaele, модуль с Москвы прислали на данный момент единственная контора которая оперативно работает( мод.-3500 +пзу200 зашитое)
mihaele писал:
t;]А что к другому аристону нельзя модуль для проверки подоткнуть
Дело в том что двигателя одинаковые(только по мощности разные) а модули отличаются на дисплее(верх. загр.)
Добавлено 03-12-2008 03:11
Сейчас в цехе стоит AVTF 129(EU) там мал. пзу не хочу трогать,дайте пож. прошивку на нее чтоб проверить модуль,ведь он уневирсальный.
mihaele писал:
mihaele
03-12-2008 17:16
korsakov, Ну на попробуй
  28345540051 AVTF 129.rar  2,95 КБ  Скачано: 1095 раз(а)
korsakov
04-12-2008 06:44
mihaele,похоже он не совсем универсальный,сразу F 9, попробовал опять поставить движок от вертикалки -включился насос и движок ожил правда не надолго на 1мин.,потом опять F 1 ? после пробовал ,опять 2 коротких включения помпы и F 1 Родной движок ни дернулся ни разу ! Может движок хреновый ,хотя ставлю на вертикалку раскручивается легко, шлейф переставлял ,тоже мимо .Что делать? недовольство, огорчение
mihaele
04-12-2008 10:05
Модули не совсем универсальные Они тоже разные даже на первый взгляд видно проц. на мотор разного размера , и прошивки у них разные И моторов тоже несколько и если это всё не совпадает то и будут ошибки типа F01 и мотор то рывками то гудит итд иногда приходиться подбирать прошивку и там целая куча вариантов а подойдёт 1а-- 2е
korsakov
04-12-2008 14:16
mihaele, Ну после этого шкурный вопрос как бы мне получить как можно больший ассортимет прошивок на данную модель, уж больно не хочется попадать на 4,5 тыс.Если подгоните буду премного благадарен . Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Пилот
04-12-2008 15:52
korsakov, дай сначала код на вторую машинку
AVTF 129(EU)
korsakov
05-12-2008 03:45
Пилот, я хочу перепробовать все прошивки на СМА Ariston AVD 109 EX S/N 405105773*80284460201
mihaele писал:
elzas
05-12-2008 14:10
korsakov, Два подряд модуля присланные из столицы вернул обратно через завод. Первый - ошибку показал только на третьем сливе (На программе отжим вкл насос несколько рывков двигателя с притуханием дисплея и всё. На программе слива, на третьей раз после окончания показал F18) Второй - проработал 3-отжима и 20-25 минут стирки на 60град.Итог F18. Всё отправил на завод. Так что вариант есть что просто модуль битый. Какие прошивки не пробовали. То рывками, то просто гул и отключение. На третьем модуле остановились в работе месяца два. На других СМА,заранее исправных, эти два модуля вели себя аналогично описанному. Попробуй включить программу слива и посмотри после окончания программы - у меня так выходила ошибка F18. На других программах пару раз дожидался F01.
Пилот
05-12-2008 14:13
При неправильной прошивке добиться F02 можно, было раз, на подобной машине, но что бы F01
mihaele, у тебя было такое?
ti_fey
Дохтур
06-12-2008 00:08
mihaele, судя по фотографии модуля, прошивочку ты малость не ту скинул. Я про AVTF 129(EU)
korsakov
06-12-2008 11:46
Мужики может вы всё таки сбросите на Ariston AVD 109 EX как можно больше прошивок иначе в понедельник придёться отдать машину без ремонта рёв в три ручья
ti_fey
Дохтур
06-12-2008 15:13
korsakov, выложи свою битую. Любопытно будет взглянуть.
Добавлено 06-12-2008 15:17
А, пардон, там же маленькая пзу на родном. улыбка Выложи хотя бы которую тебе прислали
korsakov
07-12-2008 06:28
ti_fey, прошивки на работе выложу позже.
Пилот, вот номер S/N 036730ED/UP02 .
С самого утра начну эксперементировать,всем спасибо за отклики.О результате отпишусь.
moidodyr3
07-12-2008 09:32
korsakov писал:
Может попробовать ранию например 3 года 80284460200. Страно 4 года что то нет на сайте, только 5 и 3 года ухмылка
mihaele
07-12-2008 12:28
Пилот писал:
Буквально неделю назад такое наблюдал Причём прошивку через КПК по прод. и серийнику загнал и не пошла -- F01 AVL 129 была ,а пошла с какойто от AVL 109
но в ней кто только не ковырялся и вообще не известно мотор ,модуль родные или нет
Добавлено 07-12-2008 12:42
ti_fey писал:
Подбираю прошивки по фотографиям улыбка Я так не умею прод. номер не озвучен, поэтому скинул на угад, их несколько имееться А во вторых нахрен она нужна если AVTF 129(EU) рабочая , взял и списал с неё прошивку ,чтоб не гадать ,зачем её спрашивать незнаю? И модуль из AVTF 129 тоже не кто не видел,может там другой стоит ? Так что к чему подбирать вопрос?
ti_fey
Дохтур
07-12-2008 21:55
mihaele писал:
...Подбираю прошивки по фотографиям улыбка Я так не умею прод. номер не озвучен, поэтому скинул на угад, их несколько имееться ...
На фотографии проц управляющий двигателем большого размера, твоя прошивка под более свежую версию, прод номер машинки мало чем поможет,если ремонтный подобрали неверно и прошивка нужна уже другая
mihaele писал:
... А во вторых нахрен она нужна если AVTF 129(EU) рабочая , взял и списал с неё прошивку ,чтоб не гадать...
korsakov писал:
, там пзу маленькая улыбка
Добавлено 07-12-2008 22:00
korsakov, мне жутко интересно, енто что за номер ты озвучил? шок
Dim-
07-12-2008 22:17
korsakov, тебе модуль тот прислали?
Ты сверил код модуля и прошивки, которые ты заказывал с теми, которые должны быть на твоей машинке (я тебе скидывал в личку)?
Я тебе скинул именно ту прошивку, которая должна быть в твоей машинке. Если не идёт, то, возможно, тебе прислали не тот модуль (если двигатель не трогали). Или модуль прислали битый.
Вообще - тему ты запутал, и, если я правильно понял, то проблема в Аристоне AVD109EX.
korsakov
08-12-2008 09:13
Dim-, Я уже сам запутался , пишу ещё раз теперь все номера:
СМА Ariston AVD 109 EX S/N 405105773*80284460201 мод.S/N 036730ED/UP02 старый
присланный мод. S.N. 005143 M 1.2.23 M2.74
теперь выкладываю прошивки стар. + нов.
Теперь отчёт о проделанной работе : ставлю первую прошиву и о чудо движок ожил правда не надолго в режиме "отжим" на минуту,другая 5 мин. уже на макс. обороты пошла и опять F1,больше ни одна ни пошла. В конце и с ней не стала работать.Может чё не так делаю? злость
  AVD109EX нов.rar  3,06 КБ  Скачано: 889 раз(а)
  AVD109EX стар.rar  3,06 КБ  Скачано: 795 раз(а)
Dim-
08-12-2008 09:30
korsakov, ты модуль как заказывал?
Модуль в коробке к тебе пришёл? Посмотри с торца коробки заказной код модули (наклейка). Он должен начинаться с С000.... Например, С000254389.
А серийный номер модуля ничего никому не даст...
elzas
08-12-2008 09:52
Я тоже был рад со вторым модулем - пол часа и огорчился. Да кстати, прошивка у меня тоже не подходила,правда вот какую вливал не записал. Только третий модуль пошёл сходу и прошивал через КПК.Скорее всего ты наткнулся либо на прошивку либо на сбойный блок. Вот ещё прошивка пробуй
  28284460141 AVD 109 EX_1.zip  3,29 КБ  Скачано: 842 раз(а)
korsakov
09-12-2008 04:37
Dim- писал:
Посмотрел номер С00143989
korsakov
09-12-2008 08:49
Парни подскажите ,может нужно делать сброс ошибки после каждой ?
elzas
09-12-2008 10:08
Модуль тебе прислали правильный твой код заказа C00093916, а это замена 143989 Эл.модуль без ПЗУ, зам.097554/093916/257406 module
Очень похоже на битый модуль. При выходе на мах.обороты есть рывки? Если через прибор стоит, можно заметит при рывках резкое увеличение тока с падением напряжения,. Было такое думал на двигатель, но оказалась плата в обвязке Симисторов управления движком.
korsakov
09-12-2008 14:30
elzas писал:
Прикол в том ,что СМА больше даже на той прошиве не пускалась.
elzas
10-12-2008 11:39
Есть возможность поставить с донора модуль или этот модуль на рабочую подкинуть. Если то же самое меняй модуль. Я провозился дня два - итог - заказал новый И всё таки попробуй поставь на деликатный отжим и дай до конца ей пройти у меня в конце выскакивала F18.
korsakov
11-12-2008 15:20
Всё мужики сдаюсь буду отправлять модуль,спасибо всем за помощь!!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • СМА Ariston ошибка F01
  • СМА ARISTON AMD 109 EU, Ошибка F01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • сма Ariston AVL 84 ошибка f02
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
