ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
сма LG WD 12396 TDP ошибка PF
после кз замка люка заменил перегоревшие детали
все заработало , но через день клиент скачал что пишет ошибку PF
PFето обозначает не стабильность сети,
проверил сеть 222в скачков нет 12в и 5в в норме
какая микросхема отвечает за это PF
вот схема
DD.compressed.pdf 392,58 КБ Скачано: 443 раз(а)
anisvalerij Участник Сообщения: 68
а до замены УБЛ такая ошибка выскакивала? |
ошибка была de
но самое интерсное что при влючении с панели дает ошибку PF но после можно задать програму и она начинает работать .,но не выключается с панельной кнопки |
случаем не поинтересовался у клиента-не проводились ли работы по электропроводке,по замене или установке новых приборов? |
.сейчас сма у меня ошибка таже PF НО НАПРЯЖЕНИЯ у меня дома нормальная 230 в |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
| anisvalerij писал: | | проверь электролиты в БП |
дааа.....
Добавлено 02-02-2015 18:08
| ROYAL ARMENIA писал: | | какая микросхема отвечает за это PF |
IC17 pin53  |
Lex.ck Участник Сообщения: 245
ROYAL ARMENIA,
Эта ошибка свидетельствует о том, что во время работы машинки пропало напряжение в сети.
А после его появления, машинка и сигнализирует об этом.
Так, что не стоит ковырять исправный модуль. |
исли это ошибка означает проподания наприжения сети, то как его сбросить |
| ROYAL ARMENIA писал: | | исли это ошибка означает проподания наприжения сети, то как его сбросить |
дождись появления ошибки и нажми "STOP". |
я измерил наприжения на улн нету питания откуда он питается |
serviceman Участник Сообщения: 428
ROYAL ARMENIA, работает без питания на улн,или я чего-то не понял???? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 758
А я не понял кода ошибки. Может "PE" ??? |
Viktor72 Участник Сообщения: 517
| ROYAL ARMENIA писал: | | на улн нету питания откуда он питается |
В смысле ULN от куда питается? Так оттуда откуда и все на модуле- от БП. |
yura14, я на днях увидел сам FE. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Ребята, - у него же есть схема....., - это он вас проверяет.  |
| serviceman писал: | | yura14, я на днях увидел сам FE. | Верю !!!
yura14, соррь,очепятался чего-то. PF видел.Причем после замены подшипников. |
serviceman, я не спорю. Она существует, это факт. Я просто засомневался ....  |
ребята я вас не проверяю нет смысла я вас уважаю
потому что не один раз вы помогали и выручали
схема не родная приблизительно она похожая НО НЕ РАДНАЯ
начну снова после замены сгоревших деталей по упровлению замка люка сма работала нормально
через день клиент позвонил и сказал что барабан крутится но не сливает воду
и при вклюении выдает ошибку PF POWER FAILURE сбой сети |
| ROYAL ARMENIA писал: | | ...начну снова.... |
думаешь это поможет?????  |
проверил детали кототорые поменял все в норме
но сейчас дверь блокируется но клапаны залива воды и сливной насос не включаются
померил наприжения на улн 12в отсусвует но все ровно поменя улн но тоже самое
поимогите с схемой
в журнеле РЕМОНТ И СЕРВИС 2014 года 10 -11 есть схема может ктото в личку мне отправит
спасибо блогодерен.
Добавлено 04-02-2015 10:02
А может с поиска 12 Вольт начать? |
я понимаю что нужно искать 12в но не могу понять откудо он питается процесор ему дает питания через ключ или на прямую от блока питания и может быть это связано с кбопкой вкл
просто я знаю что схема у некоторых есть но наверно они не публикуют |
xarl Участник Сообщения: 1195
ROYAL ARMENIA, открой схему и все станет ясно... |
нету схемы помогите со схемой |
РАВ Участник Сообщения: 234
Купи. Указанные журналы в издательстве есть. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
ROYAL ARMENIA, Что то мне кажется это связано с трещинами на плате , которую ты из заливки выковыривал |
patr-danila Новичок Сообщения: 28
| mihaele писал: | | ROYAL ARMENIA, Что то мне кажется это связано с трещинами на плате , которую ты из заливки выковыривал |
так оно и есть скорее всего, питание на улн идет с блока питания. управление с проца. |
Ребятушки! Ну все было бы сделано,если бы человек понял,откуда 12 Вольт идет.А без схемы тут никак не понять. |
схема у вас есть я думаю но не знаю почему вы держите в секрете
это ваша право
но думаю что найдутся добросовестные специалисты которые помогут
со схемой |
