СМА LG F1068LD микросхема на плате индикации
andyli
03-03-2014 23:55
СМА не реагирует на кнопку старт,именно не видит нажатия кнопки,иногда начинает видеть в непредсказуемые моменты времени,кнопка замыкается четко,остальные кн. видит всегда,диод по ее цепи поменял,с основной платой связывается через микросхему без маркировки на 28ног .Подскажите пожалуйста что за микруха.Плата 6870ЕС9286В-1( EBR612825/07). Спасибо.
andyli
04-03-2014 17:50
С трудом удалось прочитать под лаком. IK2102DW ,но к сожалению в продаже не нашел.
wrill
09-03-2014 08:11
http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp?search=offerin ...
http://www.efind.ru/icsearch/"font:bold;color:#464646">VadU
10-03-2014 13:16
посмотри осликом на питание кнопки старт и откуда(через что) оно заходит. Лишнее откинь и машинка оживет! Потом поменять шесть уродцев-в одном бяка!
andyli
11-03-2014 23:45
У Китайцев не разу не заказывал,наверное дешевле купить плату.Хорошо прогрел микруху 100Вт паяльником,неделю уже работает.
VadU
12-03-2014 13:29
Ой вернется! шок
andyli
13-03-2014 17:45
Возможно.Клиент предупрежден,сумма за "ремонт" символическая,плату поменять никогда не поздно,зато пока стирает и радуется.
Kerbs
Подобную проблему решил проверкой светодиодов, стоящих на одной строке матрицы с кнопкой пуск, на утечку (выв 15 М/С). Один из них оказался предателем. подмигивание
Ferum
19-06-2015 11:08
Kerbs, согласен с тобой. Светодиод индикации слива был на утечке.
из тулы
20-06-2015 09:45
теме год уже улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1068LD микросхема на плате индикации
  • СМА GORENJE WA 1010TL.КАКАЯ МИКРОСХЕМА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ
  • СМА LG F1068LD сгорает обвязка насоса
  • сма Candy CTD 105 нет включения, нет индикации.
  • СМА ARDO AE1000X нет индикации
  • СМА ARISTON AQM9D 29U проблемы индикации
