LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Зависает при подключении флешки
flamez-b
Проблема проявляется при подключении флешок, юсб-хабов, а также штатного pcie-wifi адаптера - т.е. устройств, в данной модели использующих usb-шину южного моста. Биос перешивался, все напряжения и пульсации в норме, генерация на всех кварцах стабильна. Уверенно бы приговорил южный мост, однако... мышь и внешняя клавиатура работают нормально.
Аналогичной проблемы нигде на форумах не нашел.
Кто-нибудь сталкивался?
_Suhov_
05-12-2018 09:19
проверить питания юга, если все нормально- то его и менять. Чудеса разные бывают- был случай, из-за юга не работал родной винт, хотя любой другой работал, хоть с жуткими тормозами, но винду поставить можно было
flamez-b
С питанием все в норме. Перемерил их все на предмет отклонения при втыкании флеши - даже не дергаются.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Зависает при подключении флешки
  • Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
  • HP G60-243CL вкл. при подключении адаптера.
  • Asus k40AD кз при подключении зарядки
  • R60e странное поведение при подключении адаптера
  • SSD Диск RAID LIF 128GB MLC помощь в подключении
