Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
vasily14
30-04-2017 21:07
Здравствуйте, есть ноутбук e5-571g-55tr(z5wah la-b162p rev 1.0) cpu -i5-4210U, gpu-nv820?
залитик, долго отмывал дистиллированной водой и изопропилом,
отпаял мультик и всё под ним почистил, переписал биос, пошла инициализация, но не было изображения,
затем нашёл что сигнал LID_SW# на нуле на выводе 115 мультика,
пропаял резистор идущий к этому выводу, пошло изображение на внешние мониторы(CRT, HDMI) винда грузится, вроде всё ок.
Запускается после включения почему-то долго, секунд 30.
Купил с рук матрицу Samsung LTN156AT37-L01, изображение старта биоса есть и зависает, не могу войти в настройки по F2,
При отключении матрицы от шлейфа все работает и грузится, естественно смотрю на внешнем мониторе.
Кто виноват? матрицу не могу проверить на другом, пока нет таких ноутов.
Porter
30-04-2017 21:11
EDID ему залей с родного матраса, для начала.
Ну и повторно осматривай. может, где-то гниль упустил...
CYB
30-04-2017 21:15
Асер не чуствителен к матрицам, никогда гимора с асеровскими буками не было по этому поводу. Ставились аналоги и все работало. На мамке что-то не углядел скорее всего.
Sergej
30-04-2017 21:26
vasily14 писал:
Запукается после включения почему-то долго, секунд 30.
LVDS-кабель-то цел?
BIOS с сайта брали или "из сети"? Если из сети, то погуглить на тему Clear ME не вредно..
Номера все прописаны? Это как первые причины "долгого запукания"
Естественно, и залитость где-то ещё никто не отменял...
vasily14
30-04-2017 21:55
BIOS брал "из сети", был скопирован блок с серийным номером с родного бинарника(в редакторе программатора), то что долго запускается я где-то читал что причина как раз в неродных номерах.
Sergej
30-04-2017 22:46
Теперь МЕ перенести и штатно обновить.
vasily14, заголовок поправь.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120897
vasily14
05-05-2017 21:23
Спасибо всем за помощь, все заработало после многократных перепаек-перезаписываний биоса решил обновить его программно,выпаивать уже надоело, изменил дескриптор(в начале биоса,отвечает за возможность записи во флешь), подал1 на 5ю ногу звукового кодека, считал ме, записал чистый ме, толку нет(он не инициализировался), записал старый ме обратно, дескриптор вернул как и было и вдруг стал быстро запускаться и появилось изо на матрице PS:обновить не удалось, обновлялка требует аккумулятора, а его пока нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer-e5-571g зависает при подключении матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не установить ОС.
  • Ноутбук Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks, не включается.
  • Зависает ноутбук Acer 5542G
  • Ноутбук Acer Aspire 3750-2334G50Mnkk замена матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire 4315-101G08Mi, определить модель матрицы
