KONDRAT Участник Сообщения: 198
Состав : проц ТДА9381рс-N2-3.LA7840, память 16
телевизор поступил с пробитым строчным транзистором D5702, причина замыкания оски. поменял оску, транзистор. Запустился, звук есть, изображения нет. Обратный ход. Поменял видеоусилитель TDA6107. Напряжение на видеопроц 3,3 и 8 вольт стабильно. Поменял кадровую. Променял процессор (был в запасе). залил прошиву. Выходное напряжение с проца R1.6V. В 3,3 G 1.4 видеоусилитель заперт, 200В есть, по поиску ничего не нашел. Оску поставил самсунговскую, что еще посмотреть? Владелец говорит работал до последнего. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
KONDRAT, исправляй тему, читай Правила раздела! Иначе - только в Корзину.
| KONDRAT писал: | | шасси МС19А |
Не ошибся в написании?..
| KONDRAT писал: | | по поиску ничего не нашел |
Как и ЧТО искал? Название шасси в поиск - тоже кириллицей забивал, как и в названии темы?
Это шасси c чужими ОС именно так себя и ведёт. Тема хорошо описана на Форуме и сайте, и статьи об этом есть. И способ решения - тоже. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
| Цитата: | Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, «мутный» растр, изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1. Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2. Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU или ОК на ПДУ и передней панели).
3. Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5. Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра BCF. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
KONDRAT, если ещё и свести удастся.....
Снятую не выбрасывай
Добавлено 01-10-2008 00:17
| Поляков писал: |
Если прогорела - ищи замену. | не обязательно  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
KRAB, Руслан, я дал уже ссылку на твою статью .
KONDRAT, дело не только в одном пропущенном знаке - кириллицу нельзя применять в названии, в данном случае. Да и в поиске - мало что найдёшь, разве что так же неаккуратно сделанные темы. Правила раздела, я так понял, ты не читал, если спрашиваешь - как изменить. Редактирование первого сообщения темы позволяет отредактировать заголовок.
Поляков, автор темы уже поменял ОСку, оттого и проблемы .
Добавлено 01-10-2008 00:27
| Nikolae писал: | если ещё и свести удастся.....
Снятую не выбрасывай |
Это - да. Может, скорей родную отремонтируешь, чем нормально сведёшь. Может быть и такое. |
| KONDRAT писал: | | я читал как востановить,но не пробывал,это выкидать строчные обмотки и заменять другими | - дай ссылку, я тоже ЭТО хочу прочесть!  |
на каком-то сайте читал не помню,разобрать оску,заменить замкнувшую обмотку,поставить с другой оски,с той же самгунговской,может и есть в этом смысл,кадровая родная останется,ну если менять нечем можно и попробывать,
воспользывался выше описанным методом с заменой резисторов R302 R307.все пошло,выставил геометрию,свел,ну не идеально,но приемлемо,спасибо монитору и всем учасникам! |
