kiborg Участник Сообщения: 144
Состав : общий проц TDA9381PS\N2\3I0792, БП STRF6654,шасси? МС-019А
сабж после грозы ( был ,где то далеко ) удар молнии в элекртосеть при включении в верхней части экрана ( прибл 10-15см) ряд тонких красно\сине\зеленых полосок,далее ниже тонкие тусклые белые полоски ,похожие на линии ОХ.Все это на темном фоне экрана, затем ТВ переходит в деж режим. вых напряжения БП в норме.
ТВ собран : общий проц TDA9381PS\N2\3I0792, БП STRF6654.
шасси? МС-019А Подозреваю проц, я прав?Это возможно как то проверить кроме как подменить? заранее благодарю. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8071
| Цитата: | | Это возможно как то проверить кроме как подменить? | Изначально менять не обязательно - достаточно купить .... осциллограф. А затем включить его и посмотреть осциллограмы на кадровых катушках и др. жизненно важных местах. Замерить режимы питания внешних и внутренних источников, сходить в Энциклопедию.
Хотя, после грозы первый кандидат - это проц. |
да упустил... память проверил -нормальная.
кста, вряд ли я успею осцилом оценить осциллограммы.. ТВ включается всего лишь на 2сек. те полосы я увидел только потому,что включал его несколько разподряд. В результате этого кинескоп успевал разогреться. Осцилла с памятью увы нет(((
Но ок. попробую. спасибо |
ivan1000 Участник Сообщения: 157
Интересно,как ты память проверял? Конечно,как пишет ФАРТ, проц -первый кандидат...
Но попробуй чистую память поставить,бывало что она слетала от грозы и даже от
искрения в розетке. |
| kiborg писал: | | ТВ включается всего лишь на 2сек. те полосы я увидел только потому,что включал его несколько разподряд. В результате этого кинескоп успевал разогреться. | - просто для инфы тебе: в с/м можно отключить защиты: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php ( в конце статьи) , а также прогреть (запитать) кин ВНЕШНИМ накалом.  |
alexsiv Новичок Сообщения: 24
| ivan1000 писал: | | Интересно,как ты память проверял? | м/сх. проверяют обычно на программаторе чтение/запись, а дамп прошивки, это совсем другой вопрос (или можно всё это совместить, сохранив родную прошивку!)
| Цитата: | | попробуй чистую память поставить | а потом прочитать на проге, т.е. проводит проц. инициализацию или нет (если будет в этом необходимость). |
снеговик Гость 83.149.*.*
Подними 1н.проца и подай на шину +5в через резик 10к(принудительное включение).Успеешь посмотреть,возможно. |
Степашка Участник Сообщения: 781
В этом году 2 таких проца, один включался и работал, но растра не было, при увеличении ускоряющего малоконтрастный растр, а второй вообще не включался. Оба после грозы. Ищи проц, цену знаешь. |
что за нафих? 8-000 столько ответов а мне в мыло ни одногго сообщения! ((((
по поводу подпитки накала...а смысл? дело не в накале... а вот отрубить защиту -мысль.
память проверил как... в программаторе процедуру чтение\запись. прошивку от сабжа ненашел.Вторичные источники все ок, в том числе и на вых строчного тран-са. всеже склоняюсь к мысли о проце... как заменю - сообщу |
| kiborg писал: | | прошивку от сабжа ненашел. |
kiborg, а вот это я не люблю. Ты даже не пытался
http://master-tv.com/proshivki/tv/LG-eeprom-memory-dump.html
Да и чистая позволит получить "снег" на экране.
Добавлено 03-08-2008 20:18
| Цитата: | | что за нафих? 8-000 столько ответов а мне в мыло ни одногго сообщения! | Самому надо за своим профилем смотреть, не век же мне за тобой "подбирать"  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1691
Необязательно ставить туда "родной",дорогой проц,версии с другими прошивками вполне прекрасно работают,только в сервисменю надо подкорректировать. |
vvscv Забанен  Сообщения: 11
Вместо TDA9381PS/N2/310792 можно ставить один в один TDA9361PS/N2/410793 |
quark2 Гость 212.66.*.*
vvscv, откуда данные, тем более, если не научен читать. Прошивка TDA9381PS\N2\3I0792. Найди одно различие с предоставленным тобой. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Примерно такая херня, была из-за битого стабилитрона на плате кинескопа, на входе TDA6107Q. Померяй напряжения 1, 2 и 3 выводах этой микросхемы. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
kiborg, шасси ремонтируешь в составе ТВ или подключил к чужому кинескопу? |
