LG RT-21FB20RQ MC-019A нет изображения, графика есть
V.Gerasimovich
24-09-2009 18:31
Состав : TDA9361PS/N2/4I 0793, 24С16, TDA6107Q , STR-F6654R , LA7840
Аппарат после молнии .Нет изображения , графика есть, появляются ЛОХи при добавленном ускоряющем напряжении .БП и СР выдают все постоянные напряжения . На ПК проверены все элементы , микросхема ВУ заменена .Так же поизведена замена TDA9361PS/N2/4I 0793. На 49 н проца 3,3 вольта (на старом было 0 вольт) .Видеосигнал на 40 н. проца есть.Вроде бы все заменил и проверил, но ящик не кажет.Похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300233 мне не помогла.Может быть я что-то упустил, подскажите пожалуйста.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 18:35
V.Gerasimovich, что с памятью? Не написал!
V.Gerasimovich
24-09-2009 18:45
Память заменена.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 18:47
V.Gerasimovich, иницилизацию делал?
Добавлено 24-09-2009 18:55
С AV входа сигнал подавал? Проходит?
V.Gerasimovich
24-09-2009 18:56
Да.С AV входа сигнал не подавал.
yvt64
24-09-2009 18:57
V.Gerasimovich, А в схему глядел??
И ЧТО там увидел???
холявщик
Вованыч
24-09-2009 18:58
холявщик писал:
V.Gerasimovich
24-09-2009 19:01
yvt64,в схему глядел,но напряжений и осцилограмм не увидел.
Добавлено 24-09-2009 19:03
холявщик. Иницилизацию делал. С AV входа сигнал не подавал.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 19:28
V.Gerasimovich, так подай и посмотри!
Leha
24-09-2009 19:59
V.Gerasimovich, ты хоть примерно понимаешь,что делаешь и где и что померять?
IgorUA
24-09-2009 20:25
V.Gerasimovich, так проверь элементы в цепи IK-IN и V-GUARD.И проверь с AV входа,как тебе уже советовали.
Что на 50н. процессора?Что на 34н.,на шинах I2C?Питания есть все,на выводах процессора?
V.Gerasimovich
25-09-2009 12:00
РЕШЕНО! Сегодня пришел на работу проверил еще раз все элементы по всем рекомендациям - всё внорме.Перепрошил память. А за тем воспользовался советом по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192195, которая появилась после создания этой темы, в сервисе OPTION 1в строке SCART поставил значение "0" и все заработало! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие.Извините за создание частично повторной темы,.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FB20RQ MC-019A нет изображения, графика есть
  • LG CT-21Q92KEX. Нет изображения. Звук и графика есть.
  • Sony KV-25M1K, графика и звук -есть,изображения-нет.
  • Rubin 55M10-2 нет изображения,звук,графика есть
  • Siemens FS246 U6 молоко вместо изображения, графика есть
  • LG CT-29Q91RB (MC-021A) Нет звука, графика VOL есть
