Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 не включается
Список форумов» DVD
paulboxer
30-05-2011 17:51
str-a6252, strw-6253, cpu lc87f5m64a 9sx41, pulsus ps9830b, унч STA518, mt1389fe
История
Сначала цыкал БП, при этом не какой индикации не было, очень сильно грелся радиатор УНЧ, сняв радиатор по внешнему виду, обнаружил сгоревшую МС УНЧ IC702 STA518. У нее покрылись копотью 4-7 нога и от них встали шубой дорожки, эти ноги питающие, на них приходит 34 вольта.
Микросхему отпоял, после чего питающее напряжение 34 вольта перестало замыкать.
Блок питания сдесь имеет в своем составе два ТПИ. Измерения выходов БП показали что есть выход только с одного ТПИ 34в, с остальных выходов ни чего нет, они не замкнуты.
По даташиту я понял что выходная микросхема может блокировать работу двд, при перегреве, перегрузке или внутреннем КЗ, выдавая логические нули на выводы 27, 26, 25, 28. Но что бы сформировать логический уровень ей нужно опорное напряжение номинальный уровень которого 3,3в. Вывод 23. Опорное напряжение на нее не приходит и на проц ни чего не идет.
В общем стало ясно, что не работает дежурный блок, в нем оказалось замкнута по питанию str-a6252 и по этому же питанию замкнут стабилитрон. После замены этих деталей БП дежурки ожил.
На морде уже загарелся светодиод дежурного режима, на кнопку включения реакции по прежнему нет.
Вот что у меня на разъеме БП
CN 902
1-3 – 34в (постоянно заклинело… по идее только в рабочем должно быть)
4-6 gnd
7 p-ctrl main на нем всегда 0в это как я понял вывод включения (24 пин процессора) с этого вывода идет разрешение на включения управляемых кренок.
8 gnd
9 p-ctrl amp - не исп.
10 p-sense 5,8 какой-то питающий вывод
11 не исп.
12-14 gnd
CN 901
1- 3.5в=0в в рабочем режиме, управляемая кренка
2-4 gnd
5- 5v=0v упр. кренка
6- 5v=0v упр. кренка
7- 5,6v=5,6 питание процессора
8- gnd
9-+12v=0v упр кренка
10-nc
11-fl+=-14.9v
12-fl-=-18.9v
13-vkk=-20v
14- gnd
Умер проц? Генерацию пока не проверял, осцил дал напрокат…
NO ®
Философ
30-05-2011 19:11
paulboxer, Уточни название модели, вот так не нахожу
http://yandex.ru/yandsearch?text=lh-t350&lr=39
А лучше фотку шильдика
А там глядишь и схема обнаружится что б не гадать и более детально представлять о чем речь
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=106&a ...
Добавлено 30.05.2011 19:18
На БП есть HT353 и партномер можно по ним выйти на модель, но спасение утопающего.
paulboxer
30-05-2011 20:16
no, Хорошо завтра сделаю.
paulboxer
31-05-2011 08:58
no, в самый верх прикрепил фото с шильдиком и вид плат, исправил название аппарата, извеняюсь пропустил цифру в названии. В базе монитора я не нашел схему...
NO ®
Философ
31-05-2011 09:53
paulboxer,
http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-t3039x-t3530x-download-27322.html
примерно так будет
paulboxer
31-05-2011 10:09
no, Спасибо, буду разбираться...
NO ®
Философ
31-05-2011 12:00
цепочка включения БП усилка:
CN902 9pin - R944 560 - PC911 817 - IC902 STRW 6 выв FB
Добавлено 31.05.2011 12:17
оптрон PC911 какие то сопли, а не пайка недовольство, огорчение
paulboxer
24-06-2011 10:13
Конечно сразу бросается в глаза постоянное наличае выходного напряжения питания усилка 34в.
Я проверил эту цепь - замкнул 3 и 4 ноги PC911 (фотоэлемент) и после этого работа IC902 заблокировалась. Эта оптопара была поменяна и резистор r944 проверен, так почему же неработает блокировка работы шим усилка, а потому что принцип работы управления этого бп такой что при работе в дежурном режиме на выводах процессора должно быть p-ctrl_main=0в(что блокирует управляемые кренки) и p-ctrl_amp=5в (что блокирует шим усилка) и все наоборот в рабочем режиме. У меня же на обоих этих выводах все по нулям, значит процессор не запускается или не исправен.
Проверил питания к процу 5,01в приходит на ноги 59,9,36.
Проверил генирацию на кварце x101 присутствует
Как правильно проверить схему сброса я не знаю, выполнена она здесь на IC904 Kia7031 в документации на нее написано что у нее напряжение детекции 3,1вольта, что это означает не пойму. Судя по документации думаю что R1f6, r1f7, c133 определяют время задержки до импульса падения напряжения на выходе. А у меня на входе и на выходе этой мс всегда 5в, подключал осцил ни какого отрицательного ипульса после включения аппарата в розетку я не заметил. Может быть из за этого проц не запускается?
Добавлено 24-06-2011 11:23
даташит на схему сброса http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=182747
leonni
24-06-2011 21:16
paulboxer, Сброс в данном случае проверяется просто ,кратковременно замыкаешь пинцетом (аппарат включен) С133 ,иммитация отрицательного импульса (53я нога IC101 "1" ,"0"(пинцет) и опять "1") ,кстати обрати внимание на сигнал P_SENSE ,может там высохли кондеры .
YuriV
Архангелогородец
24-06-2011 21:51
paulboxer писал:
Все просто: по достижении входного напряжения 3.1V включается ключик в этой KIA, и оное подается на выход, порт проца reset(активный уровень у сигнала reset низкий). Проц может стартовать и с меньшим питанием, но тогда последствия такого старта непредсказуемы (случайный адрес в ROM)-во избежание "глюка" и используется сей чип Крутой!
Внешние цепи там ничего не определяют.Никакого отрицательного импульса не должно быть.
Дежурный БП починен?
Если да, ройте дальше обвязку проца (micom IC101).
Очень редко, но они мерли...
leonni -пинцет-это опасный инструмент помираю со смеху!
paulboxer
26-06-2011 00:15
leonni, спасибо, проверю и то и другое.
YuriV, спасибо за поясненения, но что значит ни какого отрицастельного импульса не должно быть, это же противоречит тому, что вы написали выше? Да, дежурный БП полностью исправен, сейчас в этом у меня сомнений нет, хотя проверю еще с пристрастием P_SENSE.
А что мне рыть в обвязке проца, кроме кварца и схемы сброса? Он даже не пытается управлять БП, ну проверю еще шину данных, наверно.
После очередного подхода к аппарату отпишусь.
paulboxer
29-06-2011 15:35
Сделал сброс пинцетом, много раз пытался это делать и быстро и медленно, реакция одна - во время замыкания сброса тухнет светодиод дежурного режима.
По цепи P_sense заменил единственный кондер в бп 2,2/50, напряжение осталось тоже 5,8в.
Добавлено 29-06-2011 17:10
Так же пробовал сделать пинцетом ручной сброс на мс IC102, реакции на это вообще ни какой.
Также проверил наличае импульсов на ic103 s24a60x51- dat и clk - на этих ножках постоянный высокий уровень 5в всегда и при ключении аппарата и во время нажатия на кнопки, короче всегда. Осцилографом удалось на них только увидеть постоянно идущие импульсы 0,5в 60мкс. Но я думаю это наводки от генерации, т.к. разница между нулюм и единицей на этих выводах должна быть полюбому больше чем пол вольта.
Добавлено 29-06-2011 17:18
на 54 ножке процессора amp_protect всегда 0в, может это блокирует?
paulboxer
29-06-2011 17:50
Еще посмотрел -
на 33 ножке AMP_PDN - всегда 0в
на 34 ножке AMP_SD - всегда 0,73в
Добавлено 29-06-2011 18:51
Теперь осталось выяснить какие должны быть там уровни и может ли это блокировать работу...
YuriV
Архангелогородец
29-06-2011 20:41
paulboxer писал:
Я бы поискал, кто тащит шину I2C к плюсу, как вариант улыбка
Но! поскольку micomов для этой модели нет, и вероятно больше не будет-дело идет к замене main в сборе-их есть еще пока подмигивание
paulboxer
30-06-2011 15:57
YuriV, Проверил кто тащит шину к плюсу - это резисторы подтяжки, если их убрать на ножках I2C постоянный уровень 0,18 в.
Так же выяснил что 33 нога AMP_PDN процессора должна включать усилок подавая на него 5в (pwrdn)
А 34 AMP_SD нога температурный датчик. Короче я ее сажал на 5 вольт не какой реакции не было.
54 нога AMP_protect похоже на аварийное отключение 34вольт, по логике нормальный уровень там должен быть 0в, так и есть.
В общем на сколько мне хватает мозгов, я могу сделать вывод что проц умер, по шине данных молчит ни на что не реагирует, толку что генерация есть. Очень хочу быть не прав.
YuriV, возможно вы знаете сколько стоит main и как заказать?
Shtue
30-06-2011 22:26
Ну, наконец-то дело подошло к замене майны. По гарантии в свое время в АСЦ их тока так меняли, а щас с ними гемора - ой млиииин....
Это очередное подтверждение улыбка
А на лг она 900= стоит улыбка
paulboxer
01-07-2011 08:21
Shtue, У меня в Ростове есь АСЦ по ЛЖ, что обойти все их с этой платой и спросить? Или как, какое конкретно место Вы имеете ввиду где 900 рублей стоит?
Shtue
01-07-2011 09:14
Это цена платы на ЛГ в любом АСЦ (но без наценки самого АСЦ улыбка ). Но они тебе ее непродадут - АСЦ не имеют права официально торговать запчастями. Как вариант - знакомый там, или сдать им в ремонт с заменой майн.
Александр439
01-07-2011 09:18
Shtue писал:
Да ладно,уж не в любом точно помираю со смеху!
paulboxer
02-07-2011 09:34
Все я понял, отдаю без ремонта понятно что сгорела lc87f5m64a, мне ее ни где не достать, и плату маин ни где не купить.
Всем спасибо. Очень жаль что ремонт привел к такому заключению.
YuriV
Архангелогородец
05-07-2011 00:04
paulboxer, а не жаль отдавать без ремонта после проделанной на 95% работы?
Проц можно попробовать и купить в сответствующем разделе-убитых модулей, судя по теме, есть у коллег (у меня нет).
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
paulboxer
05-07-2011 09:48
YuriV, да действительно жаль, но я думаю что есть еще большая вероятность что не только проц этот вышел из строя но и проц двд, если это так тогда это полная Ж.
Спасибо за ссылку, я может обращусь, после разговора с клиентом, объясню ситуацию...
Список форумов» DVD» Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 не включается
  • Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 нет питания УНЧ
  • Домашний кинотеатр LG DVD RECEIVER LH T-3600 системный сброс
  • РЕШЕНО! LG LH-T3520 Не полная громкость.
  • Дом.кинотеатр Elenberg HT-115 не включается ???
  • Д.Кинотеатр LG LH-T7650 Не включается
