Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 нет питания УНЧ
Список форумов» DVD
uam
22-10-2012 18:38
str-a6252, strw-6253, cpu lc87f5m64a 9sx41, pulsus ps9830b, унч STA518, mt1389fe
Такой же как тут
Схема
Миком(7 нога) не выдает сигнал для включение питания +35в. Даже не шевелится
С УНЧ 2 выходных сигнала
AMP_PROTECT = 0
AMP_SD =1
На первом напряжение вроде должно появиться после появления выходного напряжения.
Второй сигнал, по даташиту на STA518 становится в 0 при перегреве.
Что я еще упускаю? Или неисправен lc87f5m64a ?
Что будет, если принудительно включат источник вместе со всем остальным?
Grek
23-10-2012 07:26
как обычно - опции, сброс, проверка ИП автономно.
Александр439
23-10-2012 09:56
uam писал:
может и пыхнуть унч STA518 улыбка
uam
23-10-2012 13:47
Grek, по менюшкам уже потоптался. Флешку чистую подбросить?
Александр439, а какие варианты?
Александр439
23-10-2012 15:11
uam, а зачем- принудительно включат источник? Ничего это не даст. . Если только отдельно вкл. блок питания, что бы проверить.
Grek
23-10-2012 19:54
uam писал:
с чистой не включится.
Pentod
23-10-2012 20:55
uam писал:
[/url]Схема
Что-то ссылочка твоя никуда не ведет,пришлось из нее вручную УРЛ доставать улыбка
Проверь внимательно переходные пистоны на плате SMPS по цепи от CN902,9я нога до PC 911-был когда-то у меня такой случай.А также по цепи включения после фототранз. PC911-тож когда-то,помнится был текучий C 918.
24-10-2012 04:51
Pentod писал:
это блокировка с нашего сайта так настроена на их сайт.
uam
24-10-2012 23:15
Александр439 писал:
C PS9830B на STA518 что-то идет.
Pentod, миком не дает сигнала. Может просто выход сдох?
Ошибся я. С микома инверсный сигнал. Он отключается при включении питания.
STR неисправна.
Список форумов» DVD» Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 нет питания УНЧ
  • Дом. Кинотеатр LG dvd receiver lh-t3520 не включается
  • Домашний кинотеатр LG DVD RECEIVER LH T-3600 системный сброс
  • РЕШЕНО! LG LH-T3520 Не полная громкость.
  • Дом.кинотеатр LG LH-T6341блок питания на 5М0565.
  • Дом.кинотеатр AKIRA-48 DVD.Блок питания
