ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Клиент припёр с диагнозом нет цвета...Цвет отсутствовал даже на заставке. Выбор системы кнопкой Paus ничего не дал, равно как и выбор разных систем цветности на телеке. Смена кварца тоже по барабану. Все напруги с блока в пределах допуска, равно как и пульсации. Прошил FF в епром - цвет на ЗАСТАВКЕ пошёл, но только в системе NTSC 3,58. При принудительной установке в ПАЛ идёт ч.б., на автомате идёт в цвете, если на телеке выставлен НТС 3,58 или автомат. Если закинуть диск, то он, ессно, идёт в чёрнобелом, а вот если потом его выгрузить, то заставка тоже остаётся ч.б. до момента вкл/выкл аппарата. Такое впечатление, что внутри чипа коммутатор систем цветности тормозит. Это что, флэшак слетел или чипу всётаки пипец? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
| ФАН писал: | | флэшак слетел или чипу всётаки пипец? |
одно из двух
для начала обновись
чего терять-то?
но декодеры эти дохлые, скорее всего он |
DVINA Участник Сообщения: 626
или как вариант кварц косячит. |
DVINA
| ФАН писал: | | Смена кварца тоже по барабану |
так, что тут врядли
а вот как насчёт замены обвязки кварца? |
| Hinevich_OV писал: | DVINA
ФАН писал:
так, что тут врядли
извиняюсь. проглядел это предложение |
А при чём обвязка? В НТС цвет идёт...
Добавлено 14.03.2008 13:42
| Hinevich_OV писал: | | для начала обновись |
Чёт посмотрел что Гугль выдал по лыжам - нету нигде софта... Или не там смотрел? Если есть адресок офсайта с техподдержкой по софту - кинь, плиззз. |
ФАН, ну ни причём, дак ни причём.
Добавлено 14-03-2008 15:44
| ФАН писал: | | адресок офсайта |
адресок-то есть, а коды доступа где возьмёшь?
могу отправить по почте. |
SERLIT Участник Сообщения: 223
Если опции кривые,цвета точно не будет. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Цитата: | | есть адресок офсайта с техподдержкой по софту - кинь, плиззз. | прошивки только на сервисном сайте, но проще дать ключи от квартиры, чем доступ к сайту. Опции проверь, 52 55 00 D3 03 55 F4 FF, заодно сброс сделаешь и версию ПО узнаеш - может новее текущей и не быть. |
Ничё не помогло - ни опции, ни фирмварь... Видать проц завернул таки ласты. |
олежек, клёвый пирсинг, и причёсочка тож ничё  |
Ну дык национальный праздник - День Дурака  |
а уменя круглый год - День Дурака
и картинка подходящая  |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
прошивку флеш ФАН, вышлю на мыло сегодня если успею . и еепром если будет .я думаю сначало надо исключить все варианты .потом жаба давит что проц мудохолся поял и не он .  |
Да шил я флэшу - коллега на мыло высылал дампик.... |
