LG DV656X изображение рывками.
Список форумов» DVD
maxony
05-04-2007 13:17
Имеется данный аппарат LG DV656X. Аппарат лично мой. Отродясь ему около 2 месяцев.
процессор Zoran ZR36882ELCG Vaddis 882
глюк заключается в следующем. При воспроизведении видео с любых носителей, некоторое время все нормально, затем начинает идти рывками, типа 1 сек идет потом секунда паузы, затем снова. Помогает только стоп, затем заново воспроизведение. И так до конца диска. Получается за час эту процедуру от 5 до 10 раз необходимо выполнять.
Сделал замеры напряжений.
3.3 - 3.29.
5.6- 5.55
12.0 - 11.90
по 5.56 были пульсации. поставил електролит на 3000 мкф пульсации в норме, но проблема осталась. механика вроди бы в порядке. смазка на месте. головка ездит легко не за что не цепляется.
может кто сталкивался, а то крыша уже едет.
олежек
05-04-2007 13:54
Отнести в АСЦ мешают религиозные соображения?
pelMAN
мордвин
05-04-2007 14:01
Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
maxony
05-04-2007 14:40
олежек писал:
мешают. носил когдато, больше не хочу. месяцами потом к ним ходишь.
Добавлено 05-04-2007 14:52
менял sleed-motor. безрезультатно. щас попробую еще spindel-motor поменять
pelMAN
мордвин
05-04-2007 15:40
А если не исправен сам лазер, чего делать будешь без АСЦ
Добавлено 05-04-2007 15:51
Кстати проверь еще пульсации, бывало такое то же на лыже кондер менял, пульсации ппропадал на 10 минут, потом заново, оказалось дело в диоде.
А по поводу АСЦ это ты зря мы обязаны в трех дневный срок делать (если больше значит ждем деталь, звиняй уже не наш косяк, а фирмы).
maxony
05-04-2007 20:38
шлейф менял, нашел аналогичный. эфект тот-же. поробую на днях купить и поменять spindel-motor.
Runuha
ПозитиФФФ
05-04-2007 20:43
maxony,
олежек писал:
Отнести в АСЦ
и иби им мозги
по LG как правило проблем не бывает
maxony
05-04-2007 21:40
Runuha писал:
maxony,
олежек писал:
Отнести в АСЦ
и иби им мозги
сервисный центр далеко очень!. достаточно этого? Если ничего дельного ответить не можем, зачем писать не информативные сообщения? Я с электроникой знаком не по наслышке если вы на это намекаете. Просто двд никогда не занимался.
зы оптика dl3ge
dinаmik
05-04-2007 22:37
maxony, это головка 90%. Осталные 10% драйвер диска. Попадалось раз пять. Менял полностью движки вместе со столом. Один движок покупать не имеет смысла, запаришся юстировать стол.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-04-2007 10:35
SOH-DL3 DL6 это точно парился минут 20 но сделал и кстати на DL6 не меняется у меня как раз ДВД не работало
maxony
07-04-2007 23:15
hazik писал:
пока забил, праздники, клиенты.
после праздников разберусь с клиентами, а потом за свой возьмусь.
начну с драйвера %) если нет буду покупать наверно оптику в сборе.
MISHEL 67
09-04-2007 09:43
maxony писал:
Не понимаю,если он на гарентии,то нах платить деньги за траверсу? шок
олежек
09-04-2007 09:50
МISHEL 67, если человек захотел сделать чужие проблемы своими, вряд-ли кто-то может ему помешать.
MISHEL 67
09-04-2007 10:06
олежек, полностью согласен с тобой. одобряю
maxony
11-04-2007 16:11
заменил драйвер. все заработало. китайцы хоть бы кусок жестянки на него для отвода тепла припаяли.
Добавлено 11-04-2007 16:13
МISHEL 67 писал:
maxony писал:
Мне дешевле его самому сделать, нежели бегать по сервисным центрам и слушать от них всякую чушь. Тем более какая может быть гарантия если аппарат вскрывался, потому что туда устанавливались радиаторы. Хоть бы подумали прежде чем флеймить.
олежек
11-04-2007 16:21
Блажен кто верует.Ни в одной модели LG нет радиатора и всё нормально работает.maxony,
Флаг в руки, но чушь пока слушаем мы.
maxony
11-04-2007 22:01
олежек писал:
Блажен кто верует.Ни в одной модели LG нет радиатора и всё нормально работает..
угу... до поры до времени.
Vitaliy_mad
12-04-2007 00:58
maxony, Драйверы сами по себе летят очень редко! Проверь на всяк случай двигатели Spindel & Sled! Если у них маленькое соопротивления драйвер грееться как подорванный!
maxony
12-04-2007 12:13
Vitaliy_mad писал:
а сколько можно назвать нормой? там мотор f300.
олежек
12-04-2007 12:28
Тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596 и сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
Vitaliy_mad
12-04-2007 19:04
На моейпрактике я встречался с двумя вариантами 8-9 ОМ и 12-15 Ом
Список форумов» DVD» LG DV656X изображение рывками.
  • BBK DV727SI изображение рывками
  • Дом театр LG LH-TK3600 изображение идет рывками
  • DVD SHARP DV-740S на базе чипа ES4318F изображение рывками
  • DVD LG DV656X нет звука
  • LG DV656X многочисленные глюки
