ДВД+тв без названия модель 1050D показывает красным цветом
Список форумов» DVD
АЛЕКСЕЙ 2K
25-07-2009 01:01
Принесли этот ДВД в ремонт.Сказали что включили сразу когда перенесли его из холодного помещения.Состав TVP5147;MTL015GF:тюнер xf-6a; DVDzoran zr36966elcg;36VF1601-70;MTV512MF;память на тв.-24с16:память на ДВД-24со4:надпись на плате двд-1050D-TV-3B:надпись на плате ТВ:-1050D-ZP36966-2A PCB.ДВД работает,звук есть и изображение тоже,но всё показывает в красном цвете.Режим ТВ работает также-всё в красном цвете.Заставка при включении тоже.Все оперативные регулировки работают,кроме насыщености цвета.Шкала при этой регулировке изменяется а качество изображения нет.Через AV-OUT на другой монитор изображение нормальное.При ремонте я всё пропаял,проверил шлейф,но после этого ничего не поменялось.Напряжения 5в и 3в в порядке,1,8в тоже.Прошивку я не трогал. Подскажите пожалуйста что нужно сделать для устранения этой неисправности.
vpotapov
25-07-2009 20:08
АЛЕКСЕЙ 2K, попробуй подкинуть чистую 24с16 (тв)
ALEX3708
25-07-2009 21:24
Все просто простого замени лампу подсветки экрана и будет тебе счастье.
lew22
25-07-2009 21:56
ALEX3708 писал:
шок шок шок Век живи - век учись!!!
АЛЕКСЕЙ 2K
26-07-2009 00:25
Спасибо за совет, буду пробовать
dobriy_dobriy
27-07-2009 09:09
ALEX3708 писал:
Не верю Нет . Как оно связано?
vpotapov, + (только надо смотреть какая именно EEPROM-ка отвечает за настройки отображения видео)
Или контроллер дисплея и его обвязка глючат.
daffskat
27-07-2009 11:46
Не совсем понял, что за аппарат находится в ремонте, но по опыту ремонта мониторов всё же скажу:
1)Было подобное при обрыве провода в шлейфе на передачу одного из R, G, B к видеоусилителю (а именно зелёного);
2)Велетал один канал (зелёный) в оконечном видеоусилителе.
Как вариант можно полистать темы по ремонту моников и теликов.
vpotapov
27-07-2009 17:37
Вообще-то у АЛЕКСЕЙ 2K, телики любимый раздел, поэтому он наверное должен знать все манипуляции, да и что-то он потерялся совсем! улыбка
Список форумов» DVD» ДВД+тв без названия модель 1050D показывает красным цветом
  • DVD portable LD-1050D нет управления с ДУ
  • Mini-TV+DVD Super 1050D после перенапруги
  • нужно идентифицировать пикап DVD/LCD model 1050D
  • DVD+TV нет названия.Что за мс в БП.
  • DVD+TV без названия -нет видео с DVD
