DVD LG DV656X нет звука
Список форумов» DVD
nikman
09-02-2010 14:38
Состав:
ZR36882ELCG
Vaddis 882
PCM1753
24C02
Питающие напряжения в норме, пульсаций нет.
Ставил чистую память.
Проверил опции - 55 41 00 D3 03 55 F4 FF
Ставил найденные на форуме - 52 55 00 D3 03 55 F4 FF
Звука нет.
Эпюры и режимы на PCM1753 согласно документации. На ее выходах 7-8-pin только постоянные напряжения 2v.
zerro 11-12-pin 0v.
Регистр
09-02-2010 16:30
ну а саму IC703 (PCM1753) менял?
Добавлено 09-02-2010 16:33
nikman писал:
это одно и то-же
только первый вариант для Украины
второй для России
(коды ASCI: 52 - R, 55 - U, 41 - A)
nikman
11-02-2010 09:58
Микросхемы нет в наличии - нигде не нашел.
В сети не видел, чтоб у кого-то были ее отказы.
Регистр
11-02-2010 10:27
не скажу, конечно, что каждый день, но раз 5 за несколько лет менял
проявления дефекта были разные - от "скрипов" до монотонного шума и полного отсутствия звука.
не утверждаю, что однозначно проблема в ней, но процентов на 85
возможно "течёт" обвязка или нет какого-либо сигнала
проверяй наличие управления по I2C - 13,14 пины
ну и соббсно данные звука - 1,2,3 пины
Список форумов» DVD» DVD LG DV656X нет звука
  • LG DV656X проблемма с цветом
  • LG DV656X изображение рывками.
  • LG DV656X многочисленные глюки
  • AKIRA HTS-18 DVD нет звука
  • ДК LG LH-TK250 нет звука
