LG DR775 не правильно работает дисплей.
Список форумов» DVD
ALEX3708
15-05-2010 12:57
Состав
проц
Панасоник MN2DS00151AH
Флеш 39VF6402B
Драйвер BD7956FS
ДВД работает правильно,читает все диски,тюнер принимает программы.
Напряжения блока питания соответствуют написанным на плате.
Прошивку менял с 49 на 50,ставил чистую ЕЕПРОМ,результат,ничего не изменилось.Счистой ЕЕПРОМ даже не включается.С родной ЕПРОМ дисплей рисует крякозяблики.Пульт и клавиатура функционируют правильно.В сервис входит но какие коды должны стоять неизвестно.
В поиске эта проблема не решена.Подозреваю что хозяин вошел в сервис и что то изменил и не признается.Может у кого есть правильные коды опций сопоставить?
ИНЖЕНЕР
15-05-2010 13:47
43 00 D7 E2 1A 54 12 15
ALEX3708
16-05-2010 11:59
Огромное спасибо участнику ИНЖЕНЕР вставил цифры все заработало.
Добавлено 16-05-2010 12:27
Интересный девайс этот LG DR775 выпаял ЕЕПРОМ сосчитал вильямом перепроверил не один раз,ЕЕПРОМ A51SC аналог 24С16,по структуре, программирую 24С32 ,24С16 нет,пишет без ошибок,ставлю в ДВД а он не хочет работать из за этого не выкладываю прошивку ЕЕПРОМ .Помогите разобраться в чем дело?Родная A51SC работает без проблем.
ИНЖЕНЕР
17-05-2010 08:56
Всегда пожалуйста. А вот с ответом на этот вопрос я тебе к сожалению не помогу, т.к. не знаю.
arcos01
10-02-2015 11:36
В программаторе надо ставить 24С16 как 8 битную епром и будет ок
http://remont-aud.net/board/dvd/dr775/173-1-0-17792
Список форумов» DVD» LG DR775 не правильно работает дисплей.
  • Рекордер LG DR775 HELLO...
  • LG LM-K3730X не работает дисплей
  • DVD VITEK VT-4058SR - не работает дисплей
  • Panasonic SA-PT550,не работает дисплей.
  • авто DVD Hyundai h-cmd4000 не работает дисплей
