LG DKS-6100 нет звука
Список форумов» DVD
Ramzes13
24-10-2008 07:11
Принесли в ремонт с дефектом нет видео (звук был видео было только на Ycomponent и то ели видно ).Все уперлось в
ES 6698FD F344 заменил на ES 6698FD F304,видео появилось а вот звук пропал.Есть ли разница между F344 и F304,если нет то дело в проце?
0
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
24-10-2008 10:13
Ramzes13, а видео наверное появилось не после замены декодера, а после удержания кнопки "Stop"? подмигивание
Аксиома Кана
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
http://murphy-law.net.ru/machine.html
Ramzes13 писал:
дело в проце?
дело в мастере.
ищи свои непропаи, КЗ, оборванные дорожки
MUKI
24-10-2008 10:43
Чтобы переключить с компонентного выхода на обычный нужно было нажать кн. stop на панели и подержать 5сек .Если не помогло менять микросхему.ES 6698FDF остальное дата выпуска. Хорошо припаял?
Ramzes13
24-10-2008 13:26
Будвайзер ты аппарат видел или ты видел как я паяю ,откуда такие убеждения.Я вопрос задал есть разница между F304 и F344.Припаял нормально ,проц с платы донора а что с ним (донором) было мне не известно.А про stop я в курсах и поиск наверное не для идиотов сделали.
олежек
24-10-2008 15:19
Ramzes13, залез в загашник и посмотрел, что стоит в платах от 6000 и 6100. ES6698FDF и ES6698FD. Следующие цифры и буквы у всех разные.
Ramzes13
24-10-2008 15:55
олежек писал:
Все тему можно мочить,а то кроме флуда ничего полезного.Медиумы мля злость
YuriV
Архангелогородец
24-10-2008 21:21
Ramzes13 писал:
Правильно, ничего полезного. И Вашего решения в упор не видно. Медиумы, мля, видимо, угадали гы-гы
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
26-10-2008 16:55
Ramzes13 писал:
флуд начался тобой и уже с твоего первого поста.
Если человек, считающий себя крутым мастером, как он тут расписывает и при этом не знает, что символы F344 и F304 в маркировке чипа есть просто внутризаводской номер партии, и для мастера по крайней мере никакого значения не имеет, то я по умолчанию считаю этого "мастера" ламером и соответственно к нему отношусь.
Тут и медиумом быть не надо гы-гы
Ramzes13 писал:
тему можно мочить
дак уже после твоего первого поста можно было. улыбка
Список форумов» DVD» LG DKS-6100 нет звука
  • LG DKS 6100 -перезагружается
  • Не включается DVD LG-DKS-6100
  • DVD LG DKS-6100 нет видеосигнала
  • DVD LG DKS-6100 не включается
  • Мультизона по Thomson DTH 6100 E
