DVD LG DKS-6100 чип ES6698 Vibratto-II+ES6603
на выходах прогресивной развертки и на S-видео выходе сигнал есть
На композитном выходе сигнала нет, на выв. 110 ES6698
(вых композита) сигнала нет.
ES6698 менять ? или S-видео использовать.
ВСЕМ ПРИВЕТ ! может каму и пригодиться , у меня была поблема с DVD LG DKS-6100 нет видеосигнала, микросхему памяти там не нашол видемо была включина прогрессивная развёртка , но вышел из положения нажал и подержал кнопку стоп на самом аппарате и киртинка появилась !
ну скажем инструкцию клиенты в мастерскую очень редко приносят в месте с DVD, и всё равно в инструкции у этого аппарата не чего не сказано о кнопке стоп ! а вот раздельчик DVD правда класс !
Добавлено 25-10-2006 10:07
при этом у меня видео и звука не было, я так понемаю если включена прогресивная развёртка звук -то должен быть ?!
ты прав ! телек не сони а акира, я недавно поменял в мастерской tv горизонт на tv акиру и из-за этого ошибся , просто в горизонте звук шол и без видео сигнала .
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
