кар Участник Сообщения: 1410
Здравствуйте! DVD LG DKS-6100 не включается. Собран на процессоре ES 6698 EP. В понели урпаления стоит микросхема HMS 81c2332. Начал менять напряжения. Вместо 5,2 вольта на выходе -0,8. Далее определил,что если отключить шлейф от клавиатуры ,то напруги есть. Затем отпаял дросель -L902,питание 5 вольт от контроллера клавиатуры. Напруга на выходе поднялась -плавает от 2,5 до 3,2 вольта. Далее определил,что если отключить питание -27 вольта. Видик включается,кнопки управляются, диск выгружается ,загружается, не работает только индикатор. Но если полключит -27 вольта ,все пропадает.По цепи -27 вольта короткое не прзванивается. Диод D108и стабилитрон Z d101 звонятся нормально. В чем может быть проблема. Юрий |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
было такое на двд ролсен не включался. пришёл потом другой аппарат но с разбитым индикатором подкинул с первого аппарата и этот тоже перестал включатся .не разу не сталкивался с подобной проблемой честно говоря не было бы второго аппарата деффект не нащёл бы .заменил индикатор и аппарат начал работать.для начала выпаевай индикатор |
олежек Участник Сообщения: 1929
кар, проблема в микросхеме. |
Да --отпаял ножку ,от контроллера клавиатуры -48, на которую приходит эти 27 вольт, напруга на выходе блока питания в норме.Значит сдох контроллер HMS 81c2332 |
А где его можно приобрести? В сервисном центре не продают, а ремонт у них 1000 руб замена и плюс деталь. Смысла нет туда везти ,а так не продают. Через инет тоже не нашел. Юра |
Шурик Участник Сообщения: 467
Обычно такие микросхемы берут с разбора , с отказных или выкупленных на запчасти аппаратов. |
lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Таже история.. только в этой HMS 81c2332 дыра в пол корпуса.. при подключении панели БП уходит в защиту.. Подскажите где достать.. в СЦ не хотят продавать.. или может ее чем заменить можно? |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
| кар писал: | | А где его можно приобрести? В сервисном центре не продают, а ремонт у них 1000 руб замена и плюс деталь. Смысла нет туда везти ,а так не продают. Через инет тоже не нашел. Юра |
может не в тему, но скажу такую вещь: надо заводить знакомства/дружбу с каким-нибудь (хотя бы одним) срвисменом. бз этого тяжело. случай трёхлетней давности - с заднего хода звонит к нам в сервис человек - открывают, а он с порога - здрасьте, кто у вас тут аудио делает? позвали меня. покурили, в общем, на крылечке - он грит - я сам мастерскую держу в соседнем городке, с деталями туго. слово за слово, сал он, короче, ходить к нам - возить технику, и детали прикупать, то строчник у телевизионщика приобретёт, то лаз. головку у меня. и всё по бросовым ценам. некоторое время назад я сменил место работы и тип техники, но связь с ним до сих пор держим, и к оставшимся парням он обращается.
ещё раз прошу прощения за нарушение правил, но така как тема фактически решена - решил написать.
с уважением, mediatek |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
