LG CT21Q20ET не выходит с дежурки с ПДУ, нет цвета и приема
Sobchenko.Vlad
10-05-2014 21:00
Состав : MCU: LG8993-07F, Video: TDA8844, Vert: TDA8350, Sound: MSP3410D
Доброго времени суток!
Собственно принесли аппарат, шасси МС-99ВА, диагноз - не включается с ПДУ. При включении с кнопок на панели ТВ - пульт полностью работает, до подачи команды выключения. Аппарат выключается и с ПДУ опять не воспринимает команды на включение.
Также есть несколько моментов: видеовход работает только в ч/б режиме (проверял на PAL видеокамере). Приема эфирных каналов нету (ИЗО без звука, звук с треском пробивается на пару сек). После измерений напряжений на ногах проца (сигнал ABNORMAL), завис и включаться вообще отказывался. Через 10 мин включился с панели.
В меню функции СИНИЙ, ЗВУК АВТО нет возможности их изменить.
Сделано: заменена память (с прошивкой) и видеопроц, пропаяны контакты IR (осциллом проверено наличие четкого сигнала с ПДУ на 2-ом выводе проца), проверена генерация кварца проца, проверены все питающие напряжения (все в норме, +5 В в SB около 4.8 В, в рабочем 5.1 В), заменен лит по питанию проца, установлен стаб. 5.1 В по питанию проца, заменен С521 и С522, заменен HIC1, заменен тюнер.
Эффекта ноль. рёв в три ручья
Перерыл весь инет и поиск - есть подозрение на проц.
Подкинуть нечего, прошу помощи, как убедиться что это 100% проц?
Как должен вести себя сигнал ABNORMAL?
Подозреваю в утечке какой-то пассивный эл-т (конд, рез), но вот какой? Все литы проверил на ESR и емкость - все в норме.
Буду признателен за любую информацию! Прошу помощи
Евгений373
Гость 46.159.*.*
10-05-2014 21:07
Sobchenko.Vlad, попробуй отцепить звуковой проц, по цифре(шине I2C), от основного проца и смотри что изменилось. Проверь цепи RESETов.
Sobchenko.Vlad писал:
В рабочем режиме, на 41-м выводе проца должно быть около 5-ти вольт. При аварии в кадровой микросхеме, эта напруга упадёт и проц. отрубит тв.
Porter
10-05-2014 22:23
Помню, подобное было с стутниковым тюнером - чудил кварц, ушла частота.
Sobchenko.Vlad
11-05-2014 17:08
Евгений373 писал:
Отцепил - с пульта молчит, с кнопки на панели светодиод яркость меняет, но аппарат не включается вообще.
Цепь ресета проверил в первую очередь - все в норме, сигнал четкий.
Евгений373 писал:
В STANDBY - 1.58 B, в рабочем 4.99 В. Вроде в норме.
Добавлено 11-05-2014 17:12
Porter писал:
Подкинул другой кварц - нет эффекта. Поставил подстроечный, пытался подогнать частоту (может уплывать в дежурке) - нет реакции на ПДУ. Хотя на осцилке генерация четкая, 8 МГц...
Может глюкнула прошивка самого проца? Его прошить в домашних условиях реально? Деффект похоже типовой, неужели никто не сталкивался?
Евгений373
Гость 46.159.*.*
11-05-2014 17:36
возможно, но очень сомнительно.
нет. Это OTP камень.
По возможности, протестируй работу пульта на рабочем аппарате, т.е. именно включение с дежурки. Также для проверки, можно использовать любой пульт формата RC5 c sys adr:0x0000
И на всякий случай, глянь порты клавы на проце и всё что с ними связано.
холявщик
Вованыч
11-05-2014 19:26
Sobchenko.Vlad, откинь фотоприемник. Если нет меняй проц.Про остальные основные питанния осцилом тишина шок
Sobchenko.Vlad
12-05-2014 11:49
Евгений373 писал:
Надежда умерла последней....недовольство, огорчение
Евгений373 писал:
2 пульта (родной и китайский) ведут себя абсолютно одинаково - не в пультах дело. Нет
Евгений373 писал:
По схеме кнопки идут только на проц. Подтяжки в норме, все кнопки работают нормально.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
12-05-2014 12:16
Нет кнопки могут течь, причём весьма незначительно, откидывай их полностью.
И ещё советую пообщаться с участником Валентинович, может он что дельное тебе подскажет подмигивание
Sobchenko.Vlad
12-05-2014 12:50
холявщик писал:
Подкидывал другой ФП - результата нет, работает так-же.
Осциллом ВСЕ напряжения проверены - все как по схеме, пульсаций нет. А вот проц достать проблематично.... Может есть у кого?
К.Н.В.
12-05-2014 14:32
Попробуй прогреть проц. феном.
холявщик
Вованыч
12-05-2014 16:41
К.Н.В. писал:
не погреть а пожарить. Но процентов 80 что это ничего не даст.
Sobchenko.Vlad
12-05-2014 18:39
К.Н.В. писал:
Прогревал - до ж..ы недовольство, огорчение То-же самое....
холявщик
Вованыч
12-05-2014 19:15
Sobchenko.Vlad, меняй проц и не выноси себе моск.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT21Q20ET не выходит с дежурки с ПДУ, нет цвета и приема
  • Телевизор LG CF-20D60 шасси М-64А нет приема и цвета в AV
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • 11AK30A14 не выходит из дежурки
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
  • CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
