LG CT-29Q46ET MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
JY
25-01-2008 15:35
Шасси MC-007A ,процессор SDA5555. Есть OSD, управляется, есть звук с раннее настроенных каналов и при этом растр черный с чуть заметным синим фоном, при настройке каналов не находит ни одного. По НЧ изображение есть. Перепрошивал память сдешними прошивками, с ними ТВ только включается с черным экраном, без управления.Все питания в норме.
Удав
25-01-2008 15:41
JYА что просто чисту память без прошивы поставь должен заработать по крайней мере управление точно ,настройки не помню, возможно чтоб правильно принимал надо в сервисе с пультом поработать.
JY
25-01-2008 15:47
Удав, чистую в первую очередь ставил, но с ней даже не стартует. Хорошо бы опции нужные узнать, или оригинальную прошивку найти для начала улыбка
Leha
25-01-2008 15:52
JY писал:
JY, это всё,что ты сделал?
Удав
25-01-2008 16:00
JY, А ты его как с передней панели включал или с пульта.Обычно он только с пульта включается ежели чистую ставить.
JY
25-01-2008 16:04
Удав, согласен, возможно, ибо пульта нет пока, попробую.
Степашка
25-01-2008 20:49
от 21 попробуй
ФАРТ
25-01-2008 21:07
JY, а осциллографом пользовался? Что и где видно?
JY
26-01-2008 20:21
Степашка,спасиб, её уже шил, с ней глухо, как и говорил раньше, но запускал без пду, нету пока.
ФАРТ, я понимаю к чему ты клонишь... улыбка , завершу эпопею с прошивками, тогда и видно будет.
ФАРТ
26-01-2008 20:43
JY, так с осциллографом оно быстрее - паять не нужно. улыбка Всего-то два замера.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q46ET MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет растра
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Не видит ПДУ
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Нет картинки и звука в AV
  • LG CT-29Q46ET MC-007A выбивает строчный тр-р.
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет звука,искажения растра
