LG CT-29Q46ET MC-007A выбивает строчный тр-р.
LVV
23-04-2006 02:36
TV работает, и через неопределённое время (может 5мин.,может пол дня) появляется шытьё на экране (похоже, как умножытель в ламповых ТВ), и через 1-2сек. пробой строчного тр-ра.Поменял:ТДКС,
Q402,L402, C402-407, C409-C411.
Может у кого что-то подобное было ???
Telepup
23-04-2006 02:54
LVV, было у всех подшучивать, дразнить
Панельку первоочередно, а затем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=966 подшучивать, дразнить
ромм
23-04-2006 02:55
LVV, проверяй ОСку - набери в поиске куча резюме по вопросу !
LVV
23-04-2006 03:19
POMM,подкидывал шасси на другую трубу, тоже самое!
ромм
23-04-2006 03:38
LVV, А R404 тот что 33 Ом не обрывается ? Проверь также наличие кольцевых трещин разьема отклоняющей на плате ...
LVV
23-04-2006 03:56
POMM, R404-не знаю, а кольцевых точно нет! Телек родился таким. Привезли с Польшы новый.
ромм
23-04-2006 04:04
LVV, Вопрос немного не скромный ,взамен транзистора родной ставиш или какой ?
LVV
23-04-2006 10:42
POMM,выбило 4 тр-ра, из них 2-родные, а 2-BU2527AX .
просто родные дороже.
SERGE
23-04-2006 11:06
LVV, а бьются как? наскозь? Возможно это тот самый дребезг( если сопротивление пробоя не нулевое) по управлению НОТ.
Начало этому может быть аж в кварце.Далее до демпфирования затуханийй в ТМС
master pit
23-04-2006 11:19
было подобное.была дохлая емкость возле кварца
LVV
23-04-2006 12:22
SERGE, бьются наскозь, а модуль VCD BOARD кинул с другого тел.
ромм
23-04-2006 12:27
Может С872 по В+ "сухая" ? Вообше если есть ESR- метр ( а он должен быть ) проверить литы в проблемных местах за несколько минут не выпаивая !!! Но все очень похоже на ТМС и С402 , может стоит емкость поболее поставить ....
LVV
23-04-2006 12:48
POMM, С402-менял, С872-попробую, с ТМС-проблема, попытаюсь найти.
РАФАЕЛЬ
24-04-2006 01:31
LVV, Поменяй С808 на 4ноге STR-F6656/B , и всё.По его причине самопроизвольно начинаеться реслакация и НОТ сразу выбивает.Тестером ESR ты его не проверищ ,показывает целый,лучше его замени.
Заодно и кварц проверь на видеопроце.
LVV
07-05-2006 23:30
Всем спасибо!!!
Заменил оптом: C871, C872, C808,R404.
Пропаял ОС(обе части), все заклёпки в строке,прогрел ТМС.
Работает уже неделю, надеюсь будет жыть!!!
РАФАЕЛЬ
08-05-2006 01:23
LVV, Поздравляю.
С тебя пиво.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q46ET MC-007A выбивает строчный тр-р.
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Не видит ПДУ
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет растра
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Нет картинки и звука в AV
  • LG CT-29Q46ET MC-007A нет звука,искажения растра
