bela74 Участник Сообщения: 99
Состав : SDA555, MC-007A
Здравствуйте!! Были проблемы по строчке(битый ключ) заменил его а так же электролиты в блоке питания и питания строчки.
Работает все нормально но не видит пульта ДУ, пульт проверял на супре как ни странно все работает, другого пульта нет, ИК приемник заменил заведомо исправный,питание 4.97В, непропаев и обрывов нет, очень серьезное подозрение на SDA555 в принципе в программаторе моем он есть но нового проца нет, отключал вообще кнопки и ик приемником и приемник паял прямо на плату результат тоже нулевой.
Может у кого то было подобное или есть свежие мысли, буду признателен. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
bela74, озвучь уровень постоянного напряжения на порте проца к которому подключен фотоприёмник? |
да и марка пульта 6710V00112D(ну так на всякий случай)
Добавлено 28-04-2013 08:52
24 я нога проца (IR) -2.8 вольта |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7929
bela74, из всего, тобой написанного, непонятно - умеешь ли ты пользоваться осциллографом? В случае положительного ответа советую прикупить сей прибамбас.
Ты уверен, что в твоем ТВ стоит ??? |
ФАРТ извиняюсь ..точнее SDA5555
Добавлено 28-04-2013 08:56
осциллограф есть но старый и громоздкий я его давно уже не достаю |
bela74, как то маловато на порте, при пятивольтовом питании. |
сопротивление на этом выходе 45 ком..вроде не должно просаживать. |
| bela74 писал: | | 24 я нога проца (IR) -2.8 вольта |
Я вот постоянно удивляюсь, что не во всех школах доступно излагали Закон Ома. И кто таких учителей допустил работать?
Осциллограф - это вещь, которая у Мастера должна не на полке стоять (лежать), а им следует пользоваться, понимая при этом суть производимых измерений.
Работай над собой и такие темы (вопросы) будут реже рождаться в твоем светлом разуме.
Возьми схему, осциллограф и все поймешь за считанные секунды. |
да и питание по схеме 3.3 вольта |
bela74, подтяжка порта от какого питания, 5-ть или 3,3 вольта? |
Хороший учитель был!! просто телевизор-редкий гость на моем рабочем столе потому за ненадобностью осциллограф и не преобретается.Этот телик скажем так люди уже похоронили, а я не смирился..кинескоп дживее всех живых..показывает отчлично звук тоже норм, хотел увезти его в деревню на праздники, а без пульта как то не айс(((
Добавлено 28-04-2013 09:28
Подтяжки нет как таковой, прямиком через резистор 1.ком уходит на ИК приемник, ик приемник питается 5 вольтами и как понимаю выдает "положительный" сигнал, сам вывод "посажен" на (-) через параллельно включенные резистор 43ком и конденсатор 100пкф
Давайте схемой поделюсь !! |
bela74, хорошо, а сколько имеешь на выходе фотоприёмника, при 5-ти вольтах питания? Выложи кусок схемы проблемного участка. |
тоже самое что и на проце , разделяет то их всего 1.ком, да и померил сейчас при нажатии клавиш на пульте напряжение на выводе IR понижается , увы без осциллографа могу только судить по потстоянному напряжению
Добавлено 28-04-2013 09:38
т.е 2.8 вольта. |
dsp155 Участник Сообщения: 1087
bela74,
А что мешает подкинуть другой фотоприёмник? |
bela74, учи закон Ома! При 5-ти вольтах питания, напряжение на выходе фотоприёмника должно быть - не менее 4-х вольт. |
bela74, по большому счету, что мы тут обсуждаем?
Схемотехнику (все на схеме видно), прохождение сигнала, Закон Ома, или отсутствие осциллографа?
Поверь моему опыту - ни один из этих пунктов не тянет на серьезный разговор. |
Фотоприемник TK19 три вывода, земля ,5 вольт и выход ..сейчас снимал резистор между фотоприемником и процессором, на проце 2.5вольта на фотоприемнике 4.8. При манипуляциях с кнопками пду, напряжение c приемника падает до ноля кратковременно.. |
bela74, если всё так, как ты описал, то процессор неисправен. Больше мне добавить нечего. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10955
| bela74 писал: | | При манипуляциях с кнопками пду, напряжение c приемника падает до ноля кратковременно.. |
Так не должно быть. Поработай со схемой и плотнее к процессору.
На форуме были варианты - процессор |
сигнал проходит раз я вижу изменение напряжение при манипуляциях с кнопками??? цепь прохождения сигнала исправна, да и на моем шасси нет именно этого ик приемника -он находится на плате с кнопками, но повторюсь я паял и по такой схеме ..не работает все равно
Добавлено 28-04-2013 10:01
| Евгений373 писал: | | bela74, если так, как ты описал, то процессор неисправен. Больше мне добавить нечего. |
Спасибо...я тоже прихожу к тому же выводу, значит придется пользоваться только кнопками на морде. |
bela74, попробуй через резистор 4,7к подтянуть порт к питанию. |
| Евгений373 писал: | | bela74, попробуй через резистор 4,7к подтянуть порт к питанию. |
Без изменений похоже битый вход .. |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
bela74, попробуй отжечь его, но это опасно, можешь вообще его спалить. |
SDA555 SDA5555 не взаимозаменяемы??? а то пока проц живой может купить да перелить??
Добавлено 28-04-2013 10:29
прошивку раздам в благодарность за помощь!!))  |
bela74, прошитый процессор ищи в АСЦ. Важна цена ремонта и наличие под заказ процессора. |
SDA555 есть в наличии в магазине, с асц тоже есть возможность пообщаться, хорошо, тему пока не закрываю отпишусь завтра!!! |
bela74, если порты на нём битые, то навряд ли ты что нибудь с него сольёшь, хотя попытка не пытка. Читай личку. |
Евгений373 спасибо за верное направление, походу наш телемастер совсем берега попутал))) А я бьюсь и вам покоя не даю, взял сегодня пульт с нашего пятого поколения, звук прибавляет каналы переключает, вот вам и закон ома Еще раз спасибо всем, тема закрыта , поеду искать нормальный пульт. |
bela74, питание цифрового ядра проца осуществляется от 3,3 вольт, поэтому у меня и возникли сомнения с уровнем постоянки, да и ты его(порт) вызванивал и сказал, что он не течёт. Перешей ЕЕРROМ и возможно, что заработает с твоего родного пульта с кодировкой NЕCа. Я тебе через личку писал и намекал об этом. Хотя, можно и так оставить. |
Перешить чем??? тем же дампом ?? |
bela74, нет, тем же дампом не надо, лучше поискать другой, но старый на всякий случай сохрани. Или можно поискать в сервисном режиме переключалку типа ПДУ, если такая там имеется. |
key-s Участник Сообщения: 4695
Не нужно ничего перешивать. У шасси MC-007 пульт RC-5, не NEC.. |
