михаил-к Участник Сообщения: 37
Состав : 6174Z-6005U VDP3120 STRS6709 LA7845 CXP750097-505S
При включении горит строчный транзистор 2sd1887, поменял колекторные емкости , строчник (HR8905), подкинул ТМС (151-C02F) не помогло. Питание в норме 115V. После поменял память и видеопроц (VDP3120), не помогло. Мерил длительность строчного импульса 100ms, вроде как должно быть 64ms? Зашел в тупик , не могу понять где копать? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| михаил-к писал: | | строчный транзистор 2sd1887, поменял колекторные емкости |
Какой транзистор ставишь?
Ёмкости к Осе проверил? ОСу?
Проверь ТДКС, к примеру падай пониженное +B (70-80V) и смотри осцилом.
Кварц проца подставь. |
Ставил и 2SD1887 и другие (наприм. BU2527DX). Емкомти ОС менял , ОС прозванивал. Кстати без ОС включал , транзистор опять горит. ТДКС менял и потом подкинул еще раз другой , думал может дохлый попался , все без изменений. Кварц менял. Полный ступор, куда лезть смотреть не пойму? |
| михаил-к писал: | | Питание в норме 115V. |
Так или иначе, чтобы не жечь транзисторы, давай пониженное +B.
У Осы надо измерять индуктивность.  |
Да транзисторов уже нажег. Попробую подать заниженое, по результату сообщу. А по ОС , если это она , то при ее отключении строчный гореть вроде как не должен, или я не прав? |
| MASTER+ писал: | | Диоды подставкой проверил? |
Колекторные? Менял. EW есть , попробую отключить. |
Ну вот результаты: подал занижное , отключил EW , включаю транзистор сразу перегреваеться( хоть не выбивает, спасибо ). По базе все нормально, только длительность не нравиться ( 100µS ). Какая вобще должна быть для этих шасси не понятно? Может в всетаки в этом причина. Правда вивеопроц менял длительность не изменилась. Попробую другую ОС подкинуть. |
ari Участник Сообщения: 67
михаил-к, Если 100ms, транзистор будет гореть. Должно быть 100µS
Добавлено 11-09-2009 11:24
михаил-к, Извени! 64µS |
| ari писал: | | Должно быть 100µS |
Извините не правильно написал, 100µS
ОС подставил всеравно транзистор грееться.
Добавлено 11-09-2009 11:28
| ari писал: | | михаил-к, Извени! 64µS |
Так я согласен, но почему 100µS , не пойму. Видеопроц менял, кварц менял. Может на VDP гдето еще есть частотозадающая цепь? |
михаил-к, Один раз было такое давно. Менял электролиты вокруг проц..
Добавлено 11-09-2009 11:39
Кстати на горячую работал нормально. |
| ari писал: | | Кстати на горячую работал нормально |
НЕ ПОНЯЛ ЭТО ПРО ЧТО? |
Kapim Новичок Сообщения: 29
у меня был такой случай на ТВ Samsung.Менял два или три кварца не помогло,пока не нашол на разборке б-у(буквы должны совпадать на кварце) и все ок. |
| Цитата: | | буквы должны совпадать на кварце) и все ок. |
Так тут кварц один вроде- 20,25 Мгц и больше ни чего не написано. |
да тут конечно другой проц,но я это ктому что попробуй еще один. |
| михаил-к писал: | | ari писал: | | Кстати на горячую работал нормально |
С прогревом частота востанавливалась. |
К сожалению не успевает прогреться , выбивает транзистор!  |
Эксперементировать с частотой можна и без транзистора,а прогреть можно феном. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
С трубой то все OK? Плату ВУ отцепи. |
В Энциклопедии в Букваре все есть - по пунктам распиши, что проделано ..... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11853
| Kapim писал: | | Эксперементировать с частотой можна и без транзистора |
-а как-же вторая петля ФАПЧ? |
Петр Иванович Предупреждений: 2 Сообщения: 13
Что-то я не врубаюсь: какие 100 мкс, какие 64 мкс ? 64 мкс это период, а длительность импульса запуска половина периода т.е. около 32 мкс. |
42352 Гость 94.28.*.*
Может быть переходная емкость C400 0,47U-50V |
ПАВЕЛЛ Забанен  Сообщения: 154
михаил-к, строчник (HR8905-По схеме я его не наблюдаю.А вот сборку D401-вижу.О ней ни слова. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| михаил-к писал: | [
Так я согласен, но почему 100µS , не пойму. Видеопроц менял, кварц менял. Может на VDP гдето еще есть частотозадающая цепь? | Что такое 100микросекунд??
Частота строк из периода вычисляется очень легко:
1/(период в секундах)=Гц
Пример:
1/0,000064сек =15625Гц
Сколько сейчас в этом ящике? |
В старых GOLD STAR (да и не только) частота строк задавалась кварцем 500 кГц, внутри процессора она делилась на 32 и на строчник шло 15,625 кГц (подели на калькуляторе). Соответственно период 64 мкс, а длительность импульса не половина периода (как я написал не подумав), а 27 мкс. За счет гасящего импульса 10 мкс, когда луч перебрасывается справа налево активная длительность строки всего 54 мкс. Половину периода (27 мкс) строчник открыт, остальное время закрыт. У тебя он все время отрыт, поэтому и вылетает. Так что рой здесь, а не меняй все подряд. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3058
михаил-к, ты бы фото осциллограммы импульса выложил лучше, а то совсем уж запутал.
| Петр Иванович писал: | | У тебя он все время отрыт, поэтому и вылетает. |
Что же там за импульсы такие, что транзистор всё время открыт? Это уже постоянка получится, а её ТМС не пропустит .
Чтобы изучить импульсы, не сжигая транзистор - можно выпаять сам транзистор, на время. Но не нужно надеяться на то, что частота импульсов будет нормальной - это зависит от синхропроца. Как правило, запуск начинается не на родной частоте, частота изменяется после запуска, для плавной раскачки строки. Не буду утверждать, относительно данного аппарата.
михаил-к, а как звонятся пробитые транзисторы?
Добавлено 13-09-2009 23:56
| михаил-к писал: | | подал занижное , отключил EW , включаю транзистор сразу перегреваеться( хоть не выбивает, спасибо ). По базе все нормально, только длительность не нравиться ( 100µS ). |
Длительность, или период?.. Скважность какая - непонятно?
Как отключал EW ? |
Тема закрыта! Все оказалось в HR8905. У него 1-2-5-10 ноги звоняться вместе, а у родного 1-2 и отдельно 5-10. А на 2 и 10 ноги по схеме приходит +B. Когда отключил 10 ногу у HR , ПОШЛО ВЫСОКОЕ !!! и все работает нормально. Могу только предположить , что при подключении 10 ноги у HR , уменьшалось сопротивление колектороной обмотки и строчный транзистор сгорал.
Всем спасибо за участие! |
BOBI Участник Сообщения: 1534
| михаил-к писал: | Тема закрыта! Все оказалось в HR8905. У него 1-2-5-10 ноги звоняться вместе, а у родного 1-2 и отдельно 5-10. А на 2 и 10 ноги по схеме приходит +B. Когда отключил 10 ногу у HR , ПОШЛО ВЫСОКОЕ !!! и все работает нормально. Могу только предположить , что при подключении 10 ноги у HR , уменьшалось сопротивление колектороной обмотки и строчный транзистор сгорал.
C китайскими HR еще и нето бывает.........
Поэтому при установке такого необходимо всегда сверяться с оригиналом либо схемой........  |
