LG CT-29K30ve(MC-022A) не работает от пду
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
tihon_65
23-03-2013 09:42
Состав : проц-vct3804b lg12,память 24с16а,кадры-la7840,бп-str-f6456,hot-2310hi
Поступил с кодом от детей и не работающем от пду(2шт).На кнопки передней панели реагирует.
Что сделано:
Цифровым осцилографом смотрел импульсы по ноге IR проца-с родного и нового пульта одной команды импульсы совершенно идентичны с размахом питания т.е неисправность пду думаю можно откинуть(фотоприемник менял);
напруги по процу и питания фотоприемника в норме,резет есть,синусоида кварцев и частота в норме,обмен по scl,sda есть;
прошивку менял;
Вообщем все предположения на VCT3804.Хотелось бы совета - может еще может быть в чем то причина а то его только под заказ и долго
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 10:35
tihon_65, а универсальным пультом прогнать, если есть конечно в наличии?! А ещё проще - пультом от Горизонта-Витязя RC-5 и.т.п.
Сухов
23-03-2013 10:51
а память поменять на чистую не пробовал?
Andrey 100
Гость 178.186.*.*
23-03-2013 11:18
При замыкании одной из кнопок клавиатуры, тв не реагирует на пду, если клав. отдельно от платы попробуй отключить её.
tihon_65
23-03-2013 11:48
По порядку-пульта нет но думаю дело вряд ли в пульте как уже писал на цифровом осциллографе сравнивал посылки одной и той же команды с двух пультов - они совершенно одинаковые(количество длинных-коротких,длительность и размах).Но вряд ли 2 пду неисправны.
Память поменял - включился в дежурку,в рабочий смог перевести только с передней панели
Откидывал шину кей1 - на экране прокрутка громкости,правда если тыкать в пульт явно телевизор на него реагирует правда невпопад то номер канала выскакивает,то меню
igor1106
23-03-2013 11:48
напряжение на ножке key1?
tihon_65
23-03-2013 12:10
4,38v, до резюка подтяжки 5,01v
igor1106
23-03-2013 12:24
если 5.1 отфильтрованны -похоже на проц. Попробуй его погреть будет ли какаято реакция
iv-9
23-03-2013 12:33
При откинутой клавиатуре попробуй уменьшить резистор подтяжки порта R06 (3.3 k) до 1 - 2 к.
tihon_65
23-03-2013 13:16
Грел феном реакции нет,с резистором тоже без изменений
rmc
23-03-2013 15:12
tihon_65 писал:
Напиши какие ?
tihon_65
23-03-2013 15:30
родные lg 6710v00077z
emer6
23-03-2013 16:54
Запросто убиты оба пульта и этими же детьми. Тебя же просили проверить телевизор от рабочего RC5-RC7
caxap
23-03-2013 17:47
tihon_65, а 4,38 В на ножке Key не маловато ли? Входное сопрот. исправного проц. по входам достаточно большое. Или я не понял сути этого извещения. Или вольтметр подкорачивает?
tihon_65
23-03-2013 17:59
второй пульт новый.Насчет проца - в этом и был вопрос виноват ли проц или может еще что то посмотреть перед заказом проца.Если сомнений нет что проц - значит буду заказывать.
caxap
23-03-2013 18:07
Входное сопрот. твоего вольтметра сколько?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 18:16
tihon_65, сомневаюсь, что это проц. Порты КЕY,IR- у тебя явно не подбиты. Стань на них мультиком на пределе прозвонки диода и огласи их сопротивления в обе стороны? Пульты с помощью ослика не проверяются, вернее такая проверка, будет носить не объективный характер.
tihon_65
23-03-2013 19:47
С корпусом в режиме измерения сопротивления 7 и 33 кило при смене щупов 6 и 25.В режиме прозвонки диодов 0,680(как диод в прямом) и 1,500 по обоим ногам одинаково.Мульт UT61c - 10мгом,осцил Rigol 1072ca
Залил прошу от LG 60ve кнопка переключения входов на панели изменила назначение можно вызвать меню и настроить каналы(можно без пульта обойтись) но геометрия ни к черту и нечем править
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 19:58
tihon_65, отцепи по шине I2C и RЕSЕT с саундпроц от проца управления, бывает чудеса случаются.
tihon_65
23-03-2013 20:08
Откинул сцл сда(R662 R663) - чуда не произошло
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 20:11
А ресет?
tihon_65
23-03-2013 20:14
Зачем,схемы резета у них разные
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 20:22
Тогда проверяй пульты свои на исправных телеках и если реакция будет, то проц. под замену. Других мыслей-нет.
tihon_65
23-03-2013 20:25
На буднях на базаре должны посмотреть проц.Поменяю если модераторы не удалят тему отпишусь
caxap
23-03-2013 20:25
Евгений373, tihon_65.
1. Для меня эти килоОмы почему-то не показательны. Обычно, насколько я разбирался, весь диапозон входных напряжений по входу key разбивается на равные интервалы в зависимости от количества кнопок. У нас кнопок шесть в этом шасси. Значит при нажатии "Меню" - напряжение = 0; при нажатии "OK" - шестая часть от пяти вольт и т. д. Когда дойдём до кнопки "CH+" это уже будет не далеко от 4,38. Расчёт говорит, что это будет 4,18 В. Это из условия, что входное процессора бесконечно большое. Возле каждой градации защитный интервал исходя из точности установленных резисторов. Всё оторвать бы и оставить только подтягивающий резюк. И от печатного проводника тоже.
2. Встречал (только процессор был VCT3831A) при неправильной прошивке родной пульт не работал, а чужим можно было управлять. И только родная прошивка решила проблему.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 20:31
caxap, отвечу на 2-ой пункт: Помню твою тему, но это не твой случай! У тебя в прошивке можно было сменить пульт, а тут такого-нет.
caxap
23-03-2013 20:38
Евгений373, потенциал в 4,38 В при отпущенных кнопках меня беспокоит. Остальное, кажись, второстепенно.
Leha
23-03-2013 20:39
tihon_65, при отсутствие реакции на работу пульта имеем: /////////////////////////????????????
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=446435&highlight=%F0%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=448311&highlight=%F0%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444284&highlight=%F0%E ...
1-пуль
2-фп
3-цепи питания
4-прошивка
5-проц
6-добавь своё
tihon_65
23-03-2013 20:41
В шасси 6 кнопок а в этом телевизоре 4 -громкость и каналы.Было бы 6 я б не парился - залил прошивку настроил каналы и пульт не нужен(ножками разомнуться).Но тут нет возможности без пду каналы прогнать(не чем меню вызвать)
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-03-2013 20:53
caxap писал:
так ему клава не нужна и порог в 4,38 вольта,на ней на мой взгляд, в пределах нормы.
Leha
23-03-2013 20:56
tihon_65 писал:
В шасси 6 кнопок
да хоть 126, блин!
Ответь на поставленные выше вопросы.
tihon_65
23-03-2013 21:09
Своего добавить нечего - остался из 5 пунктов проц
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29K30ve(MC-022A) не работает от пду На страницу 1, 2  След.
  • LG CT-29K30VE - неадекватно реагирует на пульт.
  • LG CT-29K30VE нет изобр. звука, виснет проц VCT
  • Lg шасси MC-022A управление
  • LG CT25QR40RG шасси MC-022A нет звука
  • LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка
