Lg шасси MC-022A управление
ruslan21
11-01-2010 14:20
Состав : mikrocan VCT3801/3804/3834 память 24С16
привет всем, пришёл телевизор не работает управление пульт, кнопки. проверил напряжение на кнопках 0В. прошёлся до вывода 52 микросхемы VCT3801/3804/3834 она коротит на землю сопротивление 22ом. память менял не помогло, думаю статика ударила по управлению, можно ли как небудь обмануть этот узел? да и кстати интересно стало почему не работает пульт, осцилом смотрел импульсы есть. конечно может быть что они все в одной обвязке. дадашит на микро не нашёл недовольство, огорчение
Leha
11-01-2010 14:27
ruslan21 писал:
Ну так проц труп! Можно попробовать подтяжкой.
ruslan21 писал:
так и это может бвть следствие
ruslan21 писал:
статика ударила
так что проц на замену.
ruslan21
11-01-2010 15:55
Leha что ты имел виду: Можно попробовать подтяжкой???
холявщик
Вованыч
11-01-2010 16:13
ruslan21, Подтянуть ногу проца до нужного напряжения!
ruslan21
11-01-2010 16:30
там питание около 4-3 вольт в какую сторону подтягивать в большую или меньшую
холявщик
Вованыч
11-01-2010 16:36
ruslan21, на схеме что?
Leha
11-01-2010 17:20
ruslan21 писал:
ruslan21, почитай форум! Про это расписано неоднократно!
Степашка
11-01-2010 18:13
ruslan21 писал:
От какого питания висит резистор на эту ногу - к тому и подтягивай.
URAT
11-01-2010 19:16
ruslan21, пробуй 200-800ом
sancio
11-01-2010 20:15
Пару лет назад делал такой телик на дому, поставил двухваттник 51 Ом,
грелся прилично, но все работало. Повторного вызова не было.
ДУ тоже не работало, т. к. проц воспринимает свое внутреннее КЗ
как нажатую кнопку.
ПыСы Гарантии всеже лучше не давать
vovar
12-01-2010 00:11
URAT писал:
пробуй 200-800ом
Нет
ruslan21 писал:
Вот с 20 Ом и надо начинать и потом скорее всего меньше.
Степашка писал:
Нет Желательно отдельную кренку 5в., т.к. ток получиться 200-300 мА
sancio писал:
стопудово
ruslan21
12-01-2010 09:38
спасибо большое!!! обязательно попробую, ждите завтра отпишусь сейчас просто на работе
ruslan21
13-01-2010 08:28
схема включения управления
питание подается с 8 ноги 24С16 на вывод mikrocan VCT3801/3804/3834 через разделительный резистор 3кОм если отсоеденить вывод mikrocan VCT3801/3804/3834 то на кнопках появляется 4,5 вольт так вот те действия которые вы посоветовали не помогли я ставил 3 переменых резисторов сопротивлением 100, 1000, 10000Ом. результат, не каких реакций
То что советовал Нет vovar20 Ом и меньше не как не подходит так как напруги на выводе mikrocan VCT3801/3804/3834 равны около 0,05-0,01V
Всем спасибо, тему закрываю!
если что не так пишите)))
холявщик
Вованыч
13-01-2010 08:33
ruslan21, а результат? Какой закрываю? шок
CROU
13-01-2010 08:48
ruslan21,
То что советовал vovar20 Ом и меньше не как не подходит так как напруги на выводе mikrocan VCT3801/3804/3834 равны около 0,05-0,01V
ты не на корпус, а на плюс тяни улыбка
ruslan21
13-01-2010 09:21
холявщик результат отрицательный
CROU вот тебе схема объясни как ты хочешь
Бармалей
Гость 92.127.*.*
13-01-2010 09:34
ruslan21, для непонятливых,ВМЕСТО R06.
ruslan21
13-01-2010 13:04
пследний вопрос, значит в место R06 поставить резюк номиналом 20Ом
холявщик
Вованыч
13-01-2010 13:07
ruslan21,приблизительно так! подшучивать, дразнить
Бармалей
Гость 92.127.*.*
13-01-2010 13:18
ruslan21 писал:
номиналом 20Ом
Не обязательно,подберешь.
vovar
14-01-2010 00:00
ruslan21 писал:
Обязательно подтяжку с отдельной КРЕНки кидай, маленький хлюпенький там родной стабилизатор. А лучше пока от отдельного источника.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
14-01-2010 00:15
Будет сильно 7805 греться-ставь LM2940-5.0,у них падение напряжения на ключе минимальное,и как следствие-нагрев намного меньше.Хотя она и дороже.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lg шасси MC-022A управление
  • tv lg ce-29q40rq шасси mc-022a не включается из д.реж.
  • LG CT25QR40RG шасси MC-022A нет звука
  • LG шасси MC-022A не выходит из дежурки .
  • LG шасси MC-022A Тёмный экран.
  • ТВ LG RE-28CB80RX шасси MC-022A не вкл. в раб.режим
