LG CT-29K30VE - неадекватно реагирует на пульт.
nik-as
05-07-2013 17:04
Состав : LG CT-29K30VE(MC-022A) VCT3804B D6, MSP3460g, STR-F6456, TDA7297
Вечер добрый, господа форумчане. В общем проблемка нарисовалась.
Приволокли данный аппарат с диагнозом не входит в меню. В меню оказалось он входит, но неадекватно реагирует на кнопки, как на пульте так и на морде.
В общем для регулировки доступны только меню ИЗОБРАЖЕНИЕ и ЗВУК, из настроек каналов можно только сортировку делать.ТАЙМЕР и ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ не доступны вообще.
При нажатии на МЕНЮ, входит в меню, но курсор встаёт на меню ИЗОБРАЖЕНИЕ, на кнопку вверх не реагирует, при переключении вниз, меню ЗВУК, потом меню КАНАЛЫ,
если ещё раз нажать выходит из меню вообще.
Питание проца ST-5V -4.94, 5V-4.88, 3.3-3.26, кондёры по питанию перетряс. Кварц менял.
Память шил, менял, чистую ставил, раз по запарке вообще без неё включил - включился, только настройки не запоминал. голливудская улыбка
В сервис входит, настройки запоминает, но там ничего интересного не нашёл. Кнопок 4, из них нормально работает только ТВ/АВ, другие настройки не работают.
Раньше ни с чем подобным не сталкивался, соответственно вопрос: всё бобик сдох?
ЗЫ. Поиск тоже ничего не дал.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
05-07-2013 17:32
nik-as, пульт показывай какой.
nik-as
05-07-2013 17:39
Пульт 6710V00112V.
Такой, http://www.pultov.net/item/1294
Евгений373
Гость 90.133.*.*
05-07-2013 17:50
nik-as, кнопки на морде отключи и без них попробуй порулить! Аппарат не грозовой?
nik-as
05-07-2013 17:58
Евгений373 писал:
История умалчивает, но не похож, если в прошивке есть настроенный канал то показывает.
Кнопки не откидывал, на ноге КЕЙ 4.35В.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
05-07-2013 18:52
nik-as, почитай эту тему, может твоё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456993&postdays=0& ...
nik-as
06-07-2013 11:05
Читал не то, у меня то работает.
В общем откинул локалку, сделал подтяжку, откинул аудио проц, поменял ресет, грел - ни каких изменений.
Сопротивление на землю ноги КЕЙ(отпаянной), 120 и 450 Ом по стрелочной цешке, 0.913 и бесконечность по цифровой,
на прозвонке диодов. На ИР аналогично(напруга 4.95В)
Если всё таки КЕЙ потёк, то почему нет реакции на подтяжку, или тут всё хуже чем на ТДАшках?
Евгений373
Гость 37.78.*.*
06-07-2013 11:59
nik-as, может он у тебя в каком нибудь готельном режиме стоит? Прошивки на это шасси, разные бывают. Запроси прошивку под свой состав телевизора, в соответствующем разделе и положи свою.
nik-as
06-07-2013 17:53
Оттель убирается в сервисе без проблем, да и какой оттель может быть с чистой памятью,
её то он нормально прописывает только геометрию править надо. Однако это не помогает.
Тут дело не в прошивке.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
06-07-2013 18:08
nik-as, если готель снят, то почему ты не можешь вызвать меню настройки на каналы с пульта, почему кнопки на морде не работают? Раз так уверен в прошивке и во всём остальном(имеется в виду ПДУ аудиопроцессор), тогда подкидывай VСТ.
nik-as
07-07-2013 06:48
Евгений373 писал:
Кто сказал не работают? Работают но НЕПРАВИЛЬНО, что на морде что на пульте.
Если бы он был в наличии, я и развёл эту бодягу чтобы убедиться что виноват именно он.
Судя по результатам поиска найти его не так то просто будет.
AKTAU
07-07-2013 08:25
IN-STOP. И всё будет правильно. Или память заFFь. Геометрию потом поправишь.Удачи!
makeym74
07-07-2013 09:08
AKTAU, Ты первый пост читал? гы-гы какая память, какой "заFFь", лучшеб про фп нашептал! подшучивать, дразнить
Stuxnet
09-07-2013 22:53
nik-as писал:
тут и тут есть. Главное купить то. улыбка
nik-as
10-07-2013 15:57
Stuxnet писал:
Спасибо но это всё не то, а аналоги ещё не искал.
Требуется 0ICTMMN014A LG12, в субботу сгоняю в город, а там видно будет.
nik-as
28-08-2013 07:41
И так "эпопея" продолжается, вместо заказанного родного проца привезли VCT3804B D6 0ICTMMN010С.
Кто нибудь в курсе что это за хрень и с чем её едят?
А также в продаже имеется VCT3834B D6 0ICTMMN008B, по которому вообще ничего не нашёл.
MASTER+
28-08-2013 08:26
nik-as писал:
Ставь на колодку, вернуть проще.
nik-as
28-08-2013 08:37
MASTER+ писал:
Оно конечно да, НО беда в том что я живу далеко от магазина, поездки дороговато обходятся, по этому желательно бы поточнее знать.
rmc
28-08-2013 17:07
nik-as писал:
Если процессор нормальный, то подойдет.
Он тоже от МС-022.
nik-as
28-08-2013 17:50
rmc писал:
Он тоже от МС-022.
Да, но для какой страны он сделан?
Здесь писали про 010А, что он сделан для юго-восточной азии, а 010С куда?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
28-08-2013 18:06
nik-as, возьми шасси с собой в город и у продавана проверишь, раз он не знает что возит!
холявщик
Вованыч
28-08-2013 20:57
nik-as, универсальным пультом пробовал? Что происходит?
nik-as
29-08-2013 09:00
Евгений373 писал:
LG CT-29K30VE такой гроб с собой тащить? шок
холявщик писал:
Что происходит?
То же самое.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
29-08-2013 15:00
nik-as писал:
Я вижу какая диагональ у тебя, не слепой. У тебя есть варианты лучше?
Если уже и брать проц, то только родной и точка!
Vladislav_
гуляйтигр
29-08-2013 16:26
nik-as, - под проц заглянуть не пробовал (а именно на сам проц снизу на выводы его )? Вот не помню уже на каком шасси но в LG эт точно - столкнулся с подобным же граблями . Кстати в плане сопротивления по выводу key - относительно корпуса и особенно соседних лап. Пока не снял проц не увидел что почти половина его какой то коричневой пакостью замазана (сама плата была как ни странно чистой- впечатление что сам проц выводами во что то мокнули, сделали монтаж и плохо отмыли) - после удаления этой рыже-коричневой пакости проц оказался вполне работоспособным в моём случае ....
nik-as
29-08-2013 16:55
Евгений373 писал:
Варианты всегда есть, например отдать без ремонта. Ну это так накрайняк. недовольство, огорчение
Vladislav_ писал:
Заглянул - там даже пыли нет. Единственное, есть еле заметное потемнение под центром проца.
холявщик
Вованыч
29-08-2013 20:43
nik-as, погреть не пробовал основательно?
nik-as
30-08-2013 04:52
Тоже пробовал.
Ну да ладно, я сегодня в город, там будем посмотреть.
nik-as
02-09-2013 15:27
Тему закрываю, вернул без ремонта.
С продавцами ни о чём не договорился, знать они ни чего не знают, и если не подойдёт брать назад не хотят. недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29K30VE - неадекватно реагирует на пульт.
  • LG CF-20D70 не реагирует на пульт ДУ
  • TVR-4500 не реагирует на пульт
  • STASSFURT 51-1422- не реагирует на пульт
  • Supra CTV 21015S не реагирует на пульт.
  • DIGITAL PF2191 не реагирует на пульт
