LG CT-29K30E шасси MC-8CB нет растра
SOLUS
22-07-2006 13:53
Звук есть! Кадровая работает (слышен рокот). Растра нет. Нет управления ни с ПДУ, ни с ТВ, т.е.каналы не переключаются, громкость не регулируется. 5В на проце LG8993-07F есть. +В=160В, на кадровую +47В идет. А вот на видеоусилители всего 150В,накал 4В,ускоряющее 110В. На катодах около 90В. Регулировка ускоряющего ни к чему не приводит. Конденсатор по ускор.проверял. Подозрение на ТДКС 6174Z-6012A ,но какая связь с управлением? В АРХИВе есть похожая неисправность, но решения нет. Прошу помощи
key-s
22-07-2006 18:40
Посмотреть бы строчные импульсы с TDA8844. Частоту, длительность. Может быть прошивка улетела, 24C16. Строчный греется?
SOLUS
22-07-2006 20:24
key-s,спасибо.Строчный не греется. ТВ у клиента. Завтра возьму осцил.,прибор для проверки СР, прошитую 24С16 – о результатах сообщу. В поиске сейчас еще кое-что нашел: одни пишут : «поменяй С430 или прошивку – и все будет ОК», а другие пишут, что меняли и конденсатор и прошиву – и все то-же самое. А вообще на МОНИТОРе человек пять обращались точно с такой неисправностью – а решения нет. Схема здесь есть, но после скачивания мой Acrobat 5.0 обнаружил ошибку…Пойду искать в других местах.
крот
22-07-2006 21:04
у лыж бывает пробой платы кинескопа
погляди в темноте увидишь сам!!!
SOLUS
23-07-2006 10:16
Спасибо всем. Все оказалось слишком просто. Действительно С430 0,5200 – обрыв. Замена полностью восстановила работу ТВ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29K30E шасси MC-8CB нет растра
  • LG CT-29K30E нет растра, отсутствует управление
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • МВ шасси МШ92S нет растра
  • Шасси КS-9А.Нет растра,звук есть.
  • LG 21FS2CG нет растра шасси MC-059C.
