veriga Новичок Сообщения: 14
lg ct-29k30e шасси mc-008cb нет растра, звук есть не известно какого канала и не регулируется точнее управление вообще не работает ни с пульта ни с самого телевизора, на видео усилителях 150В |
$hnurok Studen-t Сообщения: 292
накал есть?Добавь ускоряющее и посмотри чё показывает.Померь какое напряжение на skreen.Всё это стандарт и поиском желательно пользоваться  |
В поиске про этот телек почти ничего нет,добавил ускоряющее ничего не изменилось! |
Конечно есть!!!!!!!!!!!!! |
Напряжение ускоряющего????Почему бы сразу не написать,что было сделано. |
сразу так сразу.На ТДКСе прибавлял и focus и screen ноль эмоций, на видео усилителях вместо 200В как указано в схеме 150В, проверял высокое-есть, на блоке питания все U-ия в норме.  |
Напряжение ускоряющего на плате кинескопа???? Повторяю вопрос  |
310В  |
меня этот телек уже задрал, я в телевизорах разбираюсь плохо, он сломался и мне его нужно сделать!Очень расчитываю на помощь.У меня на него есть схема!  |
Скачал посмотрел это алгоритм поиска неисправности, но только не моего телека но все равно по аналогии с моей схемой если бы небыло +B блок питания не запустился бы воощее, а он работает и выдает все напряжения согласно схеме.У тебя есть схема на этот телек?Может со схемой тебе проще будет помочь, а то я уже с ним столько парюсь что крыша едет мог чтонибудь напутать. |
kwant Участник Сообщения: 187
При добавлении ускоряющего что на экране?Если узкая полоса, то смотри кадровую.Да, поставь ты чистую память, он сам её прошьёт, смотри что изменится. |
при добавлении ускоряющего ничего не изменняется!Может я что то не правильно делаю и что значит "поставь чистую память он сам ее прошьет"? |
Piter2 Гость 217.76.*.*
Емлость на 0,43-400в в обрыве. |
что то я не могу найти у себя на схеме эту емкость? |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
а С430 0.5 МКФ-200 вольт видишь ? |
заменил ничего не изменилось! |
пишешь -на видео усилителях вместо 200В как указано в схеме 150В
а питание видеоусилителя сколько вольт показывает?
не понял -схема у тебя на него есть?
если нет пришлю. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Проверь цепочку питания ВВУ от ТДКС , минимальное и максимальное ускоряющее напр. напряжение на входе ВВУ.и все это сообщи, тогда будем думать как тебе помоч. |
проаерил цепь питания от тдкс до ву все в норме, U-ие питания ву на плате кинескопа также 150В.Схема у меня есть от этого телека но все равно спасибо!Umiin= 270В, Umax=630В на входе вву около 0.8В |
питание видеоусилителя должно быть 200 вольт. 150 это когда строчный каскад на работает . или кондёр после диода 200вольт сухой. |
У меня как-то на LG из-за ТДКС были занижены все напруги, хотя телек работал. Как у тебя с ними? Посади какой нибудь катод кратковременно на корпус, кинескоп должен засветится соответствующим цветом. Если будет горизонтальная полоса- копай кадровую, если вертикальная- смотри конденсаторы по " холодному" концу срочных катушек, например С430 0,5 мФ. |
Все остальные напруги в норме 8в чуть занижено и 12в.Замыкал катоды на массу экран светится полностью соответствующим цветом! |
РАФАЕЛЬ Гость 195.250.*.*
ГОСПОДА обратите внимание....
veriga пишет
| Цитата: | | звук есть не известно какого канала и не регулируется точнее управление вообще не работает ни с пульта ни с самого телевизора, |
Причём тут видеоусилитель и всё остальное,
скорее всего у него проблема с процом или с памятью.
Ведь он пишет что вообще не работает. |
РАФАЕЛЬ! Ты прав! кинулись на кин, а про процы забыли. надо смотреть схему.  |
Вот здесь ключь твоей проблемы
Держи прошивку |
может вы еще подскажите как ей воспользоваться я с такими вещами не сталкивался?Если можно по подробнее ПОЖАЛЙУСТА!
Я в этих делах новичок никогда с этим не сталкивался!Если не трудно помогите я хочу сделать этот телек сам!Если можно напишите по подробнее как прошить телек:какая прога и где ее взять,как соеденить телек с компом и все такое?Пожалуйста!!!!  |
Что будет если поставить чистую память и можно что либо сднлать со старой?Как воспользоваться этой прошивкой?Я в таких делах новичок никогда этим не занимался.
Если не трудно помогите пожалуйста по подробнее опишите как,через какую прогу,где взять эту прогу,как телек подсоеденить к компу и т.д.Очень надеюсь на вашу помощь. |
Толикъ Участник Сообщения: 170
1) Если строчная работает, тогда при выкручивании ускоряющего на максимум растр или хотя-бы что нибудь (полоса,отраженная засветка) должен появиться в любом случае!!! Даже если прошивка слетевшая!!! Если растр не появляется, проверить накал (светиться?), ускоряющее (уже вроде проверялось, но на всякий случай еще раз), есть ли анодное напряжение (хотя бы по шелесту при включении-выключении). Замкни кратковременно любой катод на землю, засветиться ли экран? По результатам отпиши.
2) Добившись растра или картинки можно будет разбираться с управлением, было несколько случаев- hild lock+неисправен ДУ или фотоприемник=отсутствует управление. |
