dima.v781 Участник Сообщения: 83
Тв два года сгорел транзистор строчной развертки ТТ214 в обвязке ничего подозрительного не найдено.Вопрос чем его можно заменить и почему он надумал сгореть? |
ОлегК Участник Сообщения: 1233
| dima.v781 писал: | | ТТ214 в обвязке ничего подозрительного не найдено |
Слона не заметил?
Ну в смысле ТДКС. |
Led Участник Сообщения: 985
ОлегК,
dima.v781, прозвони присоску на массу. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Заменить его можно любым строчным транзистором с резистором и диодом внутри.Проверь усилитель пушек из-за него транзистор часто дохнет (очень уж слабенький).Стандартный дефект у ЛДЖИ. |
kikis Участник Сообщения: 91
присоску прозвони на вывод ОТЛ ТДКС. |
$hnurok Studen-t Сообщения: 292
Строчный ТТ2140 а не TT214,аналог TT2170, а TDKS можешь менять недумая. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Валентинович, что подразумевается под словосочетанием "...усилитель пушек ..." - TDA6107(8)?
dima.v781, транзистор правильно указывать нужно: ТТ 2140. А вот готовый ответ, чтобы не набирать:
"Каким транзистором заменить TT2140
Например KSD5702. Нужно только пересверлить крепежное отверстие в радиаторе. Но перед этим взгляни на R447 - если подгорел, начни с замены FBT6174Z-6040C.
SANYO TT2140=2SD2627 NPN+D 1500V,6A,30W,Tf
FBT третий за две недели. (Стая пролетела).
Транзистор выходит из строя не только из за трансформаторов.В новых моделях сплошь из-за того что происходит прострел в трубе и сдыхает ТДА6107.Напиши какой ТДКС стоит. |
По поводу строчного транзистора извиняюсь но написал то ,что было написано на транзисторе.Тдкс 6174V-6006E.R447 2.3к не потемневший.Присоска на массу звонится 14.6к если я правильно понял FBT труп? |
Мужик BertT Сообщения: 88
| dima.v781 писал: | ТТ214 Вопрос чем его можно заменить и почему он надумал сгореть?
| Лично я заменил D2499 и уже 5 месяцев ТВ работает нормально.Почему сгорел тут впринципе как и увсех ТВ особых секретов нет
Да насчёт TDKS -труп 100% сопротивление должно быть бесконечно большое больше 20 Мегом -у рабочего! |
А теперь обратите внимание - когда была выдана полная информация, то решение пришло мгновенно.ТДКСы эти дохнут пачками на радость мастерам.Благо они есть и в достаточнм колличестве и не очень дорого. |
ilimishka Участник Сообщения: 150
Угу! 6174V-6006E - один из самых ненадежных ТДКС. Хотя, с новой партией, на замену старым, откатов еще не было.
Пока не было...  |
Спасибо всем кто принял участие. |
