ICC9отключается строчная
niklz
23-08-2005 20:08
Братцы!Спасайте! Уже голова пухнет!
История-такая: по словам клиента при малейшей попытке регулировать
громкость или переключать каналы телик отрубался. Шасси ICC9--пока
работает очень даже неплохое! При проверке оказалось что не запускается
строчная ---переписал память -пошла но при появлении на мгновение
эфирного шума отрубился и замигал красный светодиод.При повторной
попытке включить--нет запуска.Опять переписываю память--запускается.
Как я понял проц пишет в память фатальную ошибку.
Стал искать причину--питание в норме(я отключил накал и телек не смог
отрубится)я даже дополнительно лампу подвесил 100 Ватт --154 вольта
стоит как вкопанное! Выяснилось--отл не виновно!Осталось АБЛ то есть
темновой ток --при отключении 7 вывода разьема (с него подается на 39
ногу STV2160 ) и регулировке ускоряющего растр есть но естественно
без видеосигнала!На понеле кинескопа проверил TEA5101 заменой
резисторы диоды по выходам прозвонил . Дальще----тупик!!!!!!
Может STV виновно--но на проверку нет да и купить негде.
Хотя мне она дефектная попалась лишь однажды да и то с цветом.
Жду помощи --если кто сталкивался ! Заранее благодарю!!!!!
ww80
Гость 82.208.*.*
23-08-2005 20:27
Попробуй на новую память записать, иногда помогает.
niklz
23-08-2005 20:44
Я всегда пишу в новую --чтобы случайно не уничтожить нужную информацию в родной!
Чего и всем советую! За отзыв спасибо!
SERGE
23-08-2005 21:02
niklz, смотри предоконечный каскад строчника в момент включения. Если пуки на запуск есть , то Верхний в плече транзистор low saturation меняется на КТ972.
А так же питание ( ключ на ём) предоконечника
KSV
23-08-2005 23:27
niklz, была большая проблема с запуском, оказался в обрыве диод на корпусной ноге 7809 с холодной стороны СМД 4108.
Когда это шасси приобретает деффект, то не позавидуеш и врагу при его ремонте.
Удачи.
Олег спец
23-08-2005 23:42
Смотри выходные электролиты иеще отпаивай стабилитроны по защите там их.....
Подай 13вольт отдельно ,оно идет с строчника
niklz
24-08-2005 00:43
Ребята повнимательнее читайте не сточная проблема а панель кинескопа или STV2160--черт ее дери! А что не пойму!?
Олег спец
24-08-2005 01:22
изображение ,или выдео видел хоть как
niklz
24-08-2005 06:39
Если отключить АБЛ от STV2160 и поднять скрин слегка засвечивается без обратного хода --- нет эфирнного шума
нет дисплея ну и понятно кинескоп то заперт! Как только подключишь АБЛ -мгновенно отрубается и в памяти прописывается
ошибка!Уже разьем программатора не выдерживает голливудская улыбка !!!!! Где копать??????????????????????
KSV
24-08-2005 11:01
niklz, отключи 19 вывод STV, посмотри, что будет, а судя по засветке, которую ты описал то кадровая молчит, проверь.
niklz
24-08-2005 16:09
Кадровая работает! Прошу помощи
servik
26-08-2005 23:18
был такой ящик, проверь прохождение видеосигнала до коммутатора и дальше.будет плохой транзистор, помоему 3L
а лучше поменяй их все вэтом месте. у меня просто не было синхронизации. давно это было.
servik
27-08-2005 07:46
вспомнил, транзистор *стоит* на выходе коммутатора и после него видеовигнал превращался в какую-то ерунду. думаю будет что-то похожее, а называется 3К.
service
27-08-2005 17:45
Почитай это ,может поможет.
niklz
30-08-2005 03:04
Докладываю обществу что ентого гада сделал! Оказалось что после отключения возможно
повторное включение с пульта(пульт клиент сразу не принес а универсал не подходил).
Причем любая регулировка или переключение меню или каналов могла отрубить телек в дежурку из которой он мог стартануть только с пульта! Виновата оказалась клавиатура!
Ета напыленная углеродом на пленочнкю основу зараза создавала хаотический сбой для проца и телек безосновательно отрубался !Кстати в схеме ошибка 19 и 20 ноги stv2160
надо поменять местами! Всем спасибо -тема закрыта!!!!! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ICC9отключается строчная
  • Тв LG CT-21Q66KEX строчная
  • 11AK20D1 строчная
  • MB 0763ST строчная развёртка
  • Не запускается строчная JVC 32p37suе
  • тв DUAL ch DTV-2 кадровая или строчная?.
