[ Тема закрыта ] LG CT-21Q66KEX нет синхронизации разверток
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
АСЦ Актобе
28-03-2008 09:10
Добрый день участники форума!пришел аппарат CT-21Q66KEX ШАССИ MC- 019 (TUNER ДВА В ОДНОМ)с дефектом срыв общей синхронизации развёрток.В режиме AV и при подаче (ПЧ) на УПЧИ синхронизация и цвет ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему при приеме с тюнера рвет синхронизацию?
ВАЛЛОМ
28-03-2008 09:32
АСЦ Актобе, Что там с АРУ?
АСЦ Актобе
28-03-2008 10:09
ВАЛЛОМ, АРУ в норме 2,4 - 2,6 В , тюнер подкидывал, память перепрошивал, процессор менял...
Ума не приложу что еще может быть
vladimir-rv
28-03-2008 10:14
АСЦ Актобе, ПЧ подавал до или после фильтра?
АСЦ Актобе
28-03-2008 10:16
vladimir-rv, до фильтра прямо с выхода тюнера
Железный Оленевод
28-03-2008 10:22
АСЦ Актобе, А фильтр не пробовал подкинуть ?
АСЦ Актобе
28-03-2008 10:26
andros, в моем случае тюнер совмещен с радиоканалом, с него имеем только выход ПЦТС
Железный Оленевод
28-03-2008 10:30
АСЦ Актобе, Звиняй ,тогда как ты пч подавал ?
АСЦ Актобе
28-03-2008 10:36
andros, на тюнере имиеется ножка IF (выход ПЧ тюнера она же вход ПЧ УПЧИ) , на нее и подали ПЧ (Выводы тюнера в этот момент были отпаяны)
Железный Оленевод
28-03-2008 10:41
АСЦ Актобе, А на вч вход сигнал подавали с генератора ?
АСЦ Актобе
28-03-2008 10:46
andros, да, на ВЧ вход сигнал подавали с ЛАСПИ (с антенны тоже пробовали)
Железный Оленевод
28-03-2008 10:52
АСЦ Актобе, Замешательство Интересно .....Может как вариант помыть плату под тюнером ? Качество флюса иногда оставляет желать лучшего ...
MASTER+
28-03-2008 11:02
Питание тюнера и + 33V есть?
Железный Оленевод
28-03-2008 11:06
MASTER+, А как бы он по твоему ловил ?
MASTER+
28-03-2008 11:10
andros писал:
После- тюнер подкидывал, память перепрошивал, процессор менял...
Или питания или ёмкости под процом!
Железный Оленевод
28-03-2008 11:15
MASTER+, А по пч ? Работает же !
serg128
28-03-2008 11:19
АСЦ Актобе, Состав.... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
28-03-2008 11:28
Что с "пульсациями" по питанию тюнера? Тюнер "подкидывался" заведомо рабочий?
paschad
Гость 93.84.*.*
28-03-2008 11:53
Поддерживаю мнение: смотрите питание, обратите внимание на кондеры по +33v.
Рекомендую почитать Ремонт &Сервис №3, №4 2004г.
DIMKA1969
28-03-2008 12:10
Ну, а если на ласпи уровнем ВЧ и частотой поиграться (на работу АРУ и АПЧГ посмотреть)? Если автором все описано правильно, как-то трудновато себе представить такую проблему. А питания надо обязательно все проверить, не только на тюнере. Вдруг какой возбуд по ВЧ лезет?
АСЦ Актобе
28-03-2008 12:50
На предмет пульсаций (фильтрацию) проверЯли, емкости проверю заменой, а уровень сигнала у моего ласпи регулируется по НЧ а не по ПЧ и ВЧ
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 12:52
или сразу показывает нормально?
АСЦ Актобе
28-03-2008 13:02
АНАТОЛИЙ О, в режиме AV синхронизация и цвет срабатывают сразу, а при подаче сигнала ПЧ с ласпи - через 1,5-2 секунды
Промыл ацетоном плату - эфекта нет недовольство, огорчение
Железный Оленевод
28-03-2008 13:08
АСЦ Актобе, Воо ,дополнительная информация полезла улыбка А изначально слабо было ? Хотяб модель и состав указать ? голливудская улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 13:12
и куда он идет на процессор
paschad
Гость 86.57.*.*
28-03-2008 13:22
T101(40.4) менять пробовали?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 13:23
andros писал:
и состав указать ?
serg128
28-03-2008 13:25
АСЦ Актобе, Я во второй раз тебе напоминаю: укажи состав тв! в третий раз, начну напоминать, поедешь в корзину....
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 13:27
АНАТОЛИЙ О писал:
тормознул, извини
АСЦ Актобе
28-03-2008 13:30
аппарат CT-21Q66KEX шасси MC- 019 тюнер в нем совмещен!
процессор TDA9361PS/N2/410793
кадровая LA7840
P/N тюнера 6700VPF - заведомо исправный, (не мог ли он выйти из строя изза неисправного шасси?) ни аналогичного
аппарата ни еще одного тюнера сейчас не имеем.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
28-03-2008 13:34
serg128
28-03-2008 13:39
АСЦ Актобе,
АСЦ Актобе писал:
кадровая LA7840
Ну наконец-то! А в самом начале темы нельзя было так оформить?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21Q66KEX нет синхронизации разверток На страницу 1, 2  След.
  • Тв LG CT-21Q66KEX строчная
  • не работает AV вход в LG CT-21Q66KEX
  • Samsung cs-21m16mjq-нет пуска разверток.
  • Blaupunkt IS 70-51 VT,FM 412.40 нет синхронизации.
  • TV Sharp 21B-SC нет синхронизации
