Телевизор LG CT-21Q42KEX.MC-019A Неустойчивая сихронизация.
Володя711
20-10-2009 12:20
Состав : шассиMC-019A ,проц TDA9361PS/N2/4I0793 память 24c16.тюнер 6700MF0001E
Телевизор пришел после других мастеров. Почемуто заменили тюнер , хотя хозяева говорят что отдавали с дефектом "отключатся". Оказалось что нет приема сигнала , послевнимательно осмотра выяснилось что проcто лопнуты дорожки от неокуратного монтажа тюнера . Сейчас телевизор показывает но картинку ломает и иногда даже срывается кадровая синхронизация , цвет тоже нустойчив , но иногда есть . Цепи AFT с тдкс проверил . Прошивку пробовал .Может быть бракованным тюнер?
Leha
20-10-2009 12:36
Володя711, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261486&highlight=6700m ... в поиске есть про это!
SERZGIK
20-10-2009 12:40
6700MF0001E Это для ЕВРОПЫ - В сервисе вкл стандарт i пропадет звук а изображение ОК,
20-10-2009 12:40
Володя711, ты хоть ЧТО_ТО измерял "около тюнера"?! Зачем полез в
Володя711 писал:
Цепи AFT с тдкс
Володя711 писал:
- предлагаешь погадать?! Давай - бери монетку! 50-50 гарантированная вероятность!
ПЧ подай внешнюю и "не парь моЗг"!
Володя711
20-10-2009 12:44
Спасибо . Сейчас попробуем.
Добавлено 20-10-2009 13:08
Leha , Я попробовал способ в http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... , но уменя в сервисе все нормально. Пч подать вообщем сейчас неоткуда . Ну вообщем если я чтото нарушил -удалите тему , а если есть возможность подскажите куда можно еще поглядеть.
888
20-10-2009 13:43
Ты не написал с AV нормально работает ?
Володя711
20-10-2009 13:46
Да с двд все четко и цвет и картинка стоит крепко
888
20-10-2009 13:58
поменяй местами IC591 c IC651
Володя711
20-10-2009 14:05
а что это за позиции , внутри тюнера если только . Чтото на плате вроде нет такого
888
20-10-2009 14:52
Я схему смотрю MC-019A, это коммутационные микросхемы одна на видео другая на аудио
Добавлено 20-10-2009 14:54
Володя711 писал:
, внутри тюнера
нет
Володя711
20-10-2009 14:54
вообщем все оказалось банально просто . была оборвана дорожка на 13 контакте , при прозвонке и прогибании платы он появлялся . Просто тюнер звеско выпаивали ( кстати в гарантийной мастерской нашего города ), Так что прошу прощения и закрываю тему Удалять как не знаю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG CT-21Q42KEX.MC-019A Неустойчивая сихронизация.
  • Телевизор LG CT-21Q42KEX , нет общей синхронизации
  • LG 21Q42KEX шасси MC019 - отключается
  • Lifetec LT7108 (TV17.6 PAL08) неустойчивая работа СР
  • LG MC-019A. Замена UOC.
  • LG MC-019A не работает PAL
